automatischer Wechsel der Auflösung
11419952
Feb. 2005
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich besitze einen Iiyama 22" TFT und einen Samsung LE40A656. Die Grafikkarte ist eine HD4850. Akutell ist der 22"er der primary und wird auf dem Samsung geklont. Aufgrund der "kleinen" Auflösung des 22"er ist die Max. Auflösung 1680*1050. Somit kommt kein echtes HD-Signal am Samsung an. Nun möchte ich nicht jedes mal ewig im CCC die Auflösungen umstellen und die Monitore tauschen.
Gibt es ein Tool, was ermöglicht, das wenn einer der beiden Monitore ausgeschalten wird, automatisch die Richtige Auflösung verwendet wird? Alternativ würde mich auch eine Tastenkombi reichen, um die Auflösungen zu wechseln
Edit----------------
Das die Bildschirme per Hotkey wechseln habe ich jetzt hinbekommen. Jetzt muss sich nur noch die Auflösung automatisch anpassen
Problem gelöst, kann gelöscht werden
Eigentlich müsste das über Profile im CCC möglich sein... musst ein Profil anlegen für jeweils einen der beiden Monitore mit der entsprechenden Auflösung und dann dafür jeweils eine Tastenkürzel.
Stelle mir das so vor...
Monitor 1 als Primary aktivieren... die richtige Auflösung einstellen und als Profil Moni1 speichern.
Monitor 2 als Primary aktivieren... die richtige Auflösung einstellen und als Profil Moni2 speichern.
Dann für beide Profile nen Tastenkürzel belegen und fertig...
Müsste eigentlich so gehen... kann das hier nicht testen, weil ich keinen zweiten Monitor habe... hoffe ich konnte evtl. weiterhelfen.
gruß
monkey
