Aux audio ausgang funktioniert nicht mehr
Mattse_2210
Cadet 1st Year
Sep. 2015
bin gerade am verzweifeln. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe in FL-Studio (Audio-produktionssoftware) normalerweiße als treiber die FL Studio ASIO treiber ausgewählt.
Da das programm anfing zu hängen obwohl die cpu-auslastung im normalen bereich lag, habe ich die soundtreiber von asio auf realtek high definition audio driver umgeschaltet (reiner test). ab dem moment war der ton weg - auch wenn ich wieder zurück auf asio wechsel.
die internen laptop lautsprecher geben ton wieder - sowohl in asio als auch realtek. bluetooth boxen ebenso.
stecke ich die boxen oder kopfhörer (verschiedene) über den klinkenstecker an, wird zwar erkannt dass ein gerät angeschlossen wurde und der ton wird nicht mehr über die internen abgespielt aber aus den boxen/kofphörer kommt kein ton.
Treiber bereits de- und wieder installiert. updates sind auch alle gemacht pc neu gestartet.
Ich habe absolut keine idee mehr wieso und weshalb.
vielen dank schonmal!
dann schau mal bei den Wiedergabegeräten in der Systemsteuerung, ob du irgendwo Ton bekommt. Vielleicht mal Lautsprecher wählen oder so. Einfach durch testenö.
KH-Buchse/ Verstärker Abgeraucht? (Es funktioniert auch keine andere Quelle wie der Mediaplayer/Itunes=)
da wird mir folgendes angezeigt:
Lautsprecher
Realtek High Definiton Audio
Standardgerät
Die pegelanzeige zeigt auch an das ton kommen müsste aber es ist nichts zu hören
es ist kein verstärker angeschlossen.
Laptop-aux-lautsprecher
oder
Laptop-aux-kopfhörer
bei allen quellen das gleiche(browser/fl studio/groove-music...
Was ich meine ist der kleine Verstärker,nach dem Digital zu Analog Konverter IM LAPTOP der dafür sorgt das an der Buchse ne brauchbare Leistung rauskommt.
kann ich das selbst feststellen oder muss ich das teil einschicken?
(ist ein paar wochen alter asus laptop aus dem gaming bereich)
Das der ausgerechnet dann kaputt gegangen ist ... ich weiß nicht.
Hol dir mal ne Linux Live DVD oder besser USB Stick. damit mal starten und versuchen Sound abzuspielen. Wenn es da geht, ist es ein Treiber Problem.
Soundkarte sollte mit nem Linux Live System problemlos erkannt werden.
Das wäre schon extrem selten. 1000:1 ist es eher ein config problem. Ich verstehe nicht ganz was der Treiber wechsel macht, wechselt man für das Hardware-Gerät "soundkarte" im laufenden Betrieb den Treiber oder schaltet man das Ausgabegerät um?
Achso ist da seine Kombinierte Buchse? Mic/KH ?
der treiber wechsel war nur ein test um zu sehen ob die wiedergabe fehler damit zusammen hängen. die asio treiber nutz man normalerweise in der audioproduktion wegen der niedrigeren latenzen.
meine soundkarte ist intern.
ja ist kombiniet
ging mit linux auch nicht sobald die kopfhörer drin sind is der ton weg.
bin mir allerdings nicht sicher ob ich das wirklich alles richtig gemacht habe.
habe "damn small linux" installiert und über die virtualBox ausgeführt - also nicht gebootet.
Wenn ich ein beliebiges audiogerät über die aux buchse (out/in-kombie) anschließe erkennt er dass jetzt was angeschlossen ist und öffnet den realtek hd audio manager. Ton kommt aber trotzdem keiner. Bei Linux und Windows das gleiche.
vielleicht erwartet er nun permanent ein Mikrofon am Eingang ?!
hat sich erledigt danke für eure antworten.
Aus mir unerklärlichen gründen funktioniert heute alles wieder wie es soll ohne dass ich irgend etwas geändert habe.
neu gestartet habe ich natürlich vorher schonmal ^^ hat aber gestern auch nicht geholfen.
Danke!
Jonsbo X400 Series
