Bassumleitung
mdor
Mai 2004
HAllo Leute
Weiss jemand genaueres zur Bassumleitung bei der audigy 2? Ich meine was bewirkt das, wann ist welche Einstellung besser (zocken oder DVD). Oder sollte man das nur nach dem eigenen Gehör entscheiden?
Die Bassumleitung muss man aktivieren, damit bei einem analogen Surroundsystem der Subwoofer funktioniert. Habe lange gebraucht, um das herauszufinden. :D
@peacemaker:
aber ich hab mit meinem creative 4400 auch die bassumleitung aus, und funktioniert trotzdem...
Bei einem 4.1 Syste, wie dem Creative 4400, ist das auch was anderes. "Bass-
Redirection" trifft nur auf analog angeschlossene Systeme ab 5.1 zu, da dabei der
Sub zusammen mit dem Center-Speaker ist.
Das ist falsch.
Der Subwoofer funktioniert auch ohne aktivierte Bassumleitung.
Rein vom hören bewirkt die Bassumleitung nix anderes, als das man den Bass nicht mehr so deutlich aus dem Subwoofer kommen hört.
Es kommt einem so vor als ob der Bass "irgendwoher" kommt.
Er ist sozusagen nicht mehr richtig lokalisierbar. Er wirkt insgesamt viel weicher weil er auf die anderen Boxen "verteilt" wird.
Das ist ja auch der Sinn der Bassumleitung, afaik.
Correct me if i'm wrong.
Prince
Die Bassumleitung bewirkt einfach, dass die niedrigen Frequenzen auch an den Subwoofer und nicht an den Center oder die Satelliten geleitet werden.
Man sollte sich schon ein mit den Eigenschaften seiner Boxen auseinandersetzen. Die Frequenzgänge sind nämlich bei den einzelnen Systemen unterschiedlich.
Beim Concept E Magnum z.B. liegt die optimale Crossover Freguenz bei 120 - 150 Hz. Die Center können zwar auch etwas niedrigere Frequenzen spielen, aber nicht mehr mit vollem Schalldruck. Ist die Frequenz zu niedrig eingestellt, gibt es unter Umständen kleine Klanglöcher, ist sie zu hoch eingestellt, wird der Subwoofer leichter ortbar.
Generell kann man mit Werten zwischen 90-140 Hz nicht allzuviel falsch machen, da liegen in etwa so die meisten Systeme.
Manche Sets brauchen sie auch garnicht, wenn sie eine eigene Frequenzweiche haben.
mfg Simon
Was soll diese beschissene Diskussion. Mein Subwoofer gab keinen Mucks von sich, weder leise noch laut. Ab dem Moment, in dem ich Bassumleitung aktiviert habe, funktionierte er einwandfrei. BASTA !!!!
Was soll dieses "Das ist falsch" Gewäsch ???? :rolleyes:
Beherrsche dich doch bitte mal. Diskutieren ist ja in Ordnung, aber nicht in so einer Tonart.
Du bist ja sehr einsichtig. :rolleyes:
Das ist kein Gewäsch. Das ist die Wahrheit.
Nur weil bei dir irgendwas funktioniert weil du irgendwas gemacht hast, heisst das noch lange nicht, das es bei allen andern so ist.
Und was du geschrieben hast stimmt einfach nicht. Da brauchst du dich nicht gleich angegriffen fühlen und hier rumtoben, sondern könntest aus deinen Fehlern lernen.
Wenn du älter bist verstehst du das bestimmt. ;)
P.S.:
Selbst wenn du Recht hättest, müsstest du nicht so ausfallend werden, sondern könntest uns erklären warum das denn so ist wie du sagst.
Back to Topic würd ich sagen :D
Prince
Da muss ich Prince beipflichten. Was Peacemaker geschrieben hat stimmt nicht. ich hab ein logitech z-5300. Wenn ich Bassumleitung deaktiviert habe, tönt der bass viel stärker, bzw. lauter. Eigentlich hab ich das Gefühl, dass die Bassumleitung Power wegnimmt.
Ja, und zwar von den Satelliten, die nicht für Bass ausgelegt sind.
@Dunkelangst
Also ist es für mein Sys schonender, wenn ich die Bassumleitung aktiviert habe?
Schau mal den obigen Post von Simon an; der hat soweit schon alles dazu gesagt.
Es hängt von deinem System ab, dass du bei dir angeschlossen hast.
Ich gebs auf... ihr habt gewonnen... (Resignier...) :(
Ganz easy bleib cool!!
bei mir war das selbe problem, ich hab in nem forum nachgefragt um das mit der umleitung herauszufinden
Aber der springepunkt ist der das es bei 5.1 audio quellen auch ohne umleitung funktioniert hat also hast du es wahrscheinlich mit keiner DVD oder ähnlichem versucht
BASTA!!^^
@ mdor
Was hast du denn für ein Boxensystem?
Generell gilt ab 5.1 folgendes:
Bei Spielen und Musik Bassumleitung aktivieren und bei Filmen mit Mehrkanalton (sprich Surround wie THX, DD5.1 usw.) sollte man die Bassumleitung deaktievieren.
Ich hab das Logitech z-5300.
so wie Dus beschrieben hast kommt es mir rein vom Gehör her auch am besten vor. Ich werd es so handahebn. Hast Du ERfahrung mit dem Logitech
Nein, Erfahrungen habe ich damit nicht. Ich hatte vor meinem Teufel Concept E Magnum das Terratec HomeArena (is ein Einsteigermodell). Kannte mich damit nicht so aus, dehalb habe ich mir vorher ein kleines geholt, da ich im Freundeskreis der Vorreiter für sowas war... :D
Habe aber irgendwann mal ne Nachfrage an Teufel gestellt bezüglich der Einstellungen mit der Bassumleitung und die haben mir auch gesagt, dass man es so einstellen solle.
Ok.
Thanks
das sagt creative (audigy 2) dazu:
adjust the Cutoff Frequency slider to direct low frequency audio from your satellite speakers to your subwoofer.
You need to enable Bass Redirection before you can adjust the Cutoff Frequency slider.
ciao
ja ähmm kann das wer übersetzen :p ?
