Fireplace April 2026
Electronics
Batch-Datei als Intervalltimer
Kiko2s
Dez. 2015
Kann mir jemand helfen eine Batch-Datei zu schreiben, die in gleichbleibenden Zeitabständen einen Ton (ausgewählte mp3 oder beep) abspielt? Danke
Hast Du denn noch einen internen Lautsprecher, damit die Batch-Datei ein Beep erzeugen kann? Ansonsten müsste die Batch-Datei ein Programm starten um einen Ton erzeugen zu können.
Code:
@echo off
:piep
timeout /t 10
goto piep
piept alle 10 sekunden.
Das in Zeile drei ist STRG G und wird hier im Forum nicht dargestellt
Falls du das ganze selber erstellen willst:
Eingabeaufforderung öffnen und dann eingeben:
Code:
copy con piep.bat
@echo off
:piep
echo STRG G
timeout /t 10
goto piep
STRG Z
und dann die piep.bat aufrufen
Entweder die genannte Lösung oder falls eine bestimmte Datei abgespielt werden soll:
Voraussetzung: Du brauchst eine Wiedergabe-Software, die sich rein per CMD bedienen lässt und sich z.B. nach Wiedergabe selbst beenden kann.
Dann schreibst in die Batch Datei sinngemäß:
Code:
i == 0
while i < 1
C:/path/to/program C:/path/to/file
sleep x
x = Anzahl Sekunden, die gewartet werden soll oder noch einfacher: Du erstellst eine Aufgabe im Aufgabenplaner (Task Scheduler) in regelmäßigen Abständen und lässt da die Audiodatei abspielen. Per Powershell ginge es natürlich auch noch: https://superuser.com/questions/101974/play-a-sound-maybe-wav-from-windows-line-command
