Batch und OC
Maradon208
Dez. 2006
was für eine Auswirkung hat die Batchnummer einer CPU bei OC?
Wozu ist diese Batchnummer? Muss ich beim Kauf deiner CPU was beachten?
Maradon
Das ist ein Hype um die Batches, manche glauben (zu wissen), daß bestimmte Batches sich besser für allerhöchstes Übertakten eignen als andere.
Wenn du sowas nicht vorhast, kannst du Batches vergessen, solltest du lediglich darauf achten, keine (in der Entwicklung) überholten Revisionen zu erwischen, die womöglich mehr Strom verbrauchen und deshalb schlechter übertaktbar sind (wegen der erhöhten Wärmeentwicklung).
Wenn du Extrem-Übertakten vorhast, dann beschäftige dich damit in den speziellen Threads, lies dort mit und ziehe dein Fazit, ob du das brauchst oder nicht.
Das nicht alle Chips und damit Batches gleich gut sind ist Fakt. Und es geht nicht nur um das Maximum, was man erreichen kann. Vorallem die benötigte Spannung ist anders (man vergleiche zB die VIDs) - in dem Zusammenhang kann man sich auch gut mal die OC-Listen der neuen 45nm CPUs angucken: Die Spannung, die für 4GHz benötigt wird schwankt sehr stark, von 1,2x bis an die 1,4 ist eigentlich alles vertreten.
Wenn man nicht übertakten will ist die ganze Geschichte eh latte. Außerdem ist ein Kauf nach Batch eh nicht immer möglich.
Interessant ist es nur bei neueren Steppings (B3->G0 und C0->C1 (65nm/45nm)).
Danke für die Antworten
... dann beschäftige dich damit in den speziellen Threads...
Hast du vielleicht ein link dafür?
Aber warum gibt es eigentlich diese verschieden Batchnummern/Chips? Ein Q6600 G0 ist doch eine Q6600 G0, was sind den da die unterschiede?
Hier hast du einen von mir. Da sollten ein paar Antworten für dich dabei sein.
Danke hat mir sehr geholfen:)
Hast du jetzt schon ein Q6600? Wenn ja wo haste bestellt?
Nö noch nicht, ist aber bestellt. ;)
Habe bei Mindfactory bestellt.
Wo haste denn bestellt? Welcher Batch?
Andere Frage:
Wie/Womit hast du dein E6600 geschliffen/poliert? Wie groß waren die unterschiede vor und nach dem schleifen/polieren?
ah ok Mindfactory!
Mit Schleifpapier.:confused_alt: 400, 800 und 1200er Körnung.
Poliert habe ich den mit "Metall polish". Das Polieren kann man sich sparen, dient nur zur Optik mehr aber auch nicht. Die Temps konnte ich nicht vergleichen, denn ich habe meinen Kühler geschrottet und fragt bitte nicht wie, das spielt auch keine Rolle. :) Das muss niemand wissen. :D
Mit dem Boxed @3GHz habe ich im Idle Temps von 23° und unter Prime habe ich max. 55°. Für den Boxed eigentlich nicht übel, mit dem Zalman 9700 würde die CPU aber um einiges Kühler bleiben.
Wirst du deine neue CPU schleifen? Empfiehlst du das?
Stimmt das, dass man wenn man ab Mitternacht bei Mindfactory bestellt das die Versandkosten entfallen?
Ja, das stimmt. Von 0.00 bis 6.00 Uhr entfallen die Versandkosten ab einen Warenwert von 100€ und Vorkasse.
Ich werde sie nur schleifen, wenn der Heatspreader uneben ist, sonst nicht. Wenn er eben ist lohnt sich das Schleifen meiner Meinung nach nicht wirklich. Auf 1-2° kann man auch verzichten, da verwendet man lieber ein gute Wärmeleitpaste (Liquid Pro) und hat dann sogar noch bessere Temps als mit schleifen.
Der Batch ist Glückssache, außer du kaufst im Laden und guckst auf die Schachtel oder kaufst gebraucht;)
Kann aber schon sein, dass ein Händler CPUs aus einer bestimmten Produktionszeit verkaufen, dann sind ähnliche Batches wie die von Leuten, die kürzlich gekauft haben nich ungewöhnlich...
Die Ariktelnummer hat rein garnichts mit dem Batch zu tun. Mit dieser kann man nur sehen, ob es sich um eine boxed oder tray CPU handelt.
Wie schon gesagt, das ist reiner Zufall und ein Glücksspiel.
