Be quiet 530W ausreichend?
Gettin'closer
Dez. 2006
Mein System hier zuerst in verkürzter Form (auf die wesentlichen Komponenten reduziert):
  • Intel Core 2 Quad Q6700, 2666 MHz
  • Asus P5b deluxe
  • Nvidia Asus EN7600GT
  • Nvidia Asus GTX275
  • Creative SB X-Fi Fatality
  • 2x2GB DDR2-RAM
  • 3 Seagate Barracuda 7200.10-Festplatten, 1 WD-7200-Platte
  • Laufwerk, Brenner, mehrere Lüfter
  • be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2
Zunächst bediente die 7600GT einen TFT alleine, dann kamen die GTX275 und zwei weitere TFTs hinzu.
Das ursprüngliche Setup lief fast zwei Jahre problemlos, die Erweiterung (2 Karten --> 3 Bildschirme) funktionierte ebenso monatelang im 2D- wie im 3D-Modus einwandfrei.
Nun, da Spiele seit kurzem abstürzen (...), werden Stimmen laut, dass das Problem beim Betrieb der beiden Karten oder aber generell bei der Gesamtlast zu suchen sei - immerhin altere das Netzteil mit und würde somit theoretisch an Leistung verlieren (?) bzw. sei zunehmend fehleranfälliger.
Ich möchte hier abschließend klären, ob mein System vom NT ausreichend bedient werden kann und im Rückblick all die vielen Monate "hätte stabil laufen können"... :rolleyes:
Rein rechnerisch reicht das Netzteil locker.
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=642267 schau doch da mal rein, dann siehst Du was Netzteile wirklich bringen müssen.
ABER
Es kann natürlich irgend ein Teil "verschleißen". Wobei .. wenn es erst seit kurzem Auftritt .... vor kurzem das Windows zerhackt ist natürlich ausgeschlossen worden von Dir?
Dies habe ich versucht, hier und hier auszuschließen.
Es bestünde noch die Möglichkeit, dass ein Treiberkonflikt vorliegt, da sich irgendwelche Inkompatibilitäten aus der Kombination einer etwas älteren Karte mit einer sehr neuen Karte ergeben.
Allerdings fahre ich momentan wieder auf den lange erfolgreich verwendeten alten Treibern von Nvidia.
Würd mich aber au net wundern wenn im bequiet! iwas verreckt is *hust*
wie sind die Spannungen unter Last?
Ich frage mal ganz beschämt, ob es ein Benchmarking-Tool für das Spannungsauslesen gibt...?
Is auch echt nicht schwer das zu messen.
Plus = Rot
Minus = Schwarz
Wenn du nich weiter weißt: Im Handbuch steht die Belegung
Ich habe momentan leider keines zur Hand.
So ist es. Nur momentan habe ich die ja sogar ausgebaut und damit nur noch zwei TFTs an der 7600GT.
Doch ich bekomme nach wie vor fast jeden Tag Bluescreens, zuletzt einen BSOD mit Fehlercode 0x0000000A sowie 0x0000008E (0xC0000005, ...) -> win32k.sys.
EVEREST-Sensor:
Sensortyp Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Fintek F75375S (NV-I2C 2Eh)
Motherboard / Grafikkarte Asus P5B Series / Asus EN7600GT
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 22 °C (72 °F)
1. CPU / 1. Kern 25 °C (77 °F)
1. CPU / 2. Kern 26 °C (79 °F)
1. CPU / 3. Kern 21 °C (70 °F)
1. CPU / 4. Kern 18 °C (64 °F)
Grafikprozessor (GPU) 47 °C (117 °F)
GPU Diode 53 °C (127 °F)
GPU Speicher 37 °C (99 °F)
Seagate ST3250620AS 36 °C (97 °F)
Seagate ST3500630AS 36 °C (97 °F)
Seagate ST3500630AS 33 °C (91 °F)
WDC WD10EACS-00D6B0 31 °C (88 °F)
Kühllüfter
CPU 844 RPM
Gehäuse #1 1075 RPM
Stromversorgung 1010 RPM
Grafikprozessor (GPU) 3957 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.26 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.02 V
+12 V 12.20 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.02 V
GPU Kern 1.31 V
GPU Vcc 3.33 V
GPU PCIE 12V 13.03 V
GPU FB VDDQ 1.94 V
Ich würde ja gerne mal das Mainboard austauschen, aber leider besitze ich nur eines...
Das NT reicht locker.
Es sollte nichtmal unter Vollast 300W aus der "Steckdose" ziehen.
Okay, dann blieben Grafikkarte und Betriebssystem.
Wie gesagt, habe ich besonders bei Spielen enorme Probleme. Ich werden also in Bälde FIFA 09 frisch installieren und dann ein Video von den angerissenen Abstürzen machen. Von Spielstart über plötzliche Grafikfehler bis hin zum Absturz mit Fehlermeldung und völlig falscher Desktop-Grafikeinstellung (Auflösung zu gering, Farben fehlerhaft).
Black Friday II
