be quiet! Pure Base 500
Akito1511
Juli 2020
Hallöchen,
habe mit nem Freund seinen PC zusammengestellt. Er hat sich fürs Pure Base 500 entschieden. Dort sind ja 2 vorinstallierte 2 140MM Pure Wings 2 Lüfter. Da frage ich mich, ob es 3 oder 4 Pin Pure Wings 2 sind, scheinbar gibt es die in 2 Varianten.
Eventuell könnte jemand uns die Frage beantworten.
Mfg
Reaktionen: Deathangel008, RomanticPsycho, m4c1990 und eine weitere Person
https://www.bequiet.com/de/case/1720
Code:
Vorinstallierte Lüfter
Lüfter Vorderseite    1x Pure Wings 2 140mm
Lüfter Rückseite    1x Pure Wings 2 140mm
Anschlussstecker    3-Pin
@xdevilx mein Arbeits-PC im Homeoffice hat eine Belgische-IP Adresse, daher ist nunmal die englische die Standardseite die aufgerufen wird. Sarcasm failed.
Und "Two preinstalled Pure Wings 2 140mm fans" sind jetzt ziemlich selbsterklärend.
xdevilx schrieb:
wow bist de rKing, schaffst du es auch die Deutschsprachige Seite von BeQuiet zu finden? Ich weis, ist schwer aber du schaffst das!
@Akito1511
Ich habe das Gehäuse hier aufm Tisch stehen. sind 2 Pure Wings 2 mit 3 Pin Anschluss
Okay vielen Dank :) Hatte zwar auf der Seite geschaut gehabt, aber hatte nicht "Alles Öffnen/Schließen" gesehen gehabt ^^
Ja, sind beides PureWings mit 3 Pin. Am besten den hinteren rausnehmen und mit einem Y-Verteiler zusammen mit dem anderen vorne als Intakes betreiben. Die laufen dann konstant mit ca. 960 U/min.
Und hinten dann einen Silentwings 140er bis 1.600 U/min. den kann man konstant auf 90 % laufen lassen - damit bleibt es leise und man hat eine ordentliche Durchströmung.
Black Friday
