Ich habe seit einiger Zeit ein Problem:
Mein PC- Gehäuse sah nicht mehr sehr ansehnlich aus, und daher habe ich beschlossen, mir ein neues zu besorgen. Dies habe ich dann auch getan.
Aber nachdem ich meinen etwas älteren PC dann darein umgebaut habe, kommt auf einmal ein Fehler direkt nach Einschalten des PCs in Form eines Beep-Codes. Ich habe (noch) AMI-Bios, und der Beep Code heisst dann soviel wie "Grafikkartenspeicher defekt/ nicht erkannt/ nicht installiert". Meine GraKa: NVidia 5200 (FX, glaube ich...), AGP. Die Grafikkarte schien mir für das Problem verantwortlich, ich habe sie auch ausgetauscht durch eine neue, die funktionieren musste, aber das Problem bestand. Habe sie jetzt wieder zurückgebaut.
Ein BIOS-Reset habe ich auch schon durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass der PC einmalig etwa 5 Sekunden lang rechnet und dann den Fehler meldet...
Bildschirm bekommt kein Signal, nur Piepen.
Vor dem Umbau hat alles noch funktioniert... Ich kann mir den Fehler leider nicht erklären, habe die Grafikkarte ausbauen müssen, da der IDE-Anschluss direkt darunter lag, sonst noch den RAM aus- und wieder eingebaut, CPU unverändert, keine neuen Karten/ sonstige Hardware...
Bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das Problem angehen soll, die Karte steckt auch richtig drin...
Schonmal danke für eure Antworten!
(Ich hoffe, dass das hier das richtige Forum ist und ich hier nicht OT bin
