Bei der MSI GTX 1060 dreht sich nur ein Lüfter
Tschul2202
Dez. 2016
vor ca. einem Monat habe ich mir einen neuen PC zusammengestellt, welchen ich selber zusammengebaut habe. Dabei ist auch eine MSI GTX 1060 6GB vorhanden, bei der sich jedoch unter Last nur ein Lüfter dreht. Man sieht, dass der zweite Lüfter alle 5 Sekunden zuckt, als würde er nicht die Kraft haben, anzulaufen.
Also kam ich auf die Idee, den Lüfter mal anzuschubsen, und dadurch fing er auch an sich richtig zu drehen.
Von den Temperatur her würde zwar ein Lüfter reichen, dennoch kann es nicht sein, das sich nur einer dreht.
Temperaturen mit einem Lüfter: max. 66 Grad Celsius in Battlefield 1
Temperaturen mit zweitem Lüfter: max. 60 Grad Celsius in Battlefield 1
Hier noch mein Setup:
Mainboard: MSI Z170A Sli Plus
Prozessor: Intel Core I5 6600K@4.5GHZ/1.3V
Prozessorkühler: Alpenföhn Brocken Eco
Ram: Corsair 16GB DDR4 3000MHZ
Grafikkarte: MSI GTX 1060 6GB
HDD: 1TB Seagate
SSD: 250GB Crucial
Netzteil: Corsair CX500M 80+ Bronze
Prozessor wird @4.5GHZ maximal 62 Grad Celsius warm.
Vielen Dank für jede Hilfe!
MfG
Tschul
Da würde ich mal den Händler kontaktieren, wo du die Grafik gekauft hast. Dann sollte die repariert oder gar umgetauscht werden. Da ja wohl ein Mangel vorliegt. 1 Monat alt, sollte sowas nicht vorkommen.
Vielleicht verdient der Lüfter doch noch eine Chance:
Ist kein Einzelfall. Ich habe meine MSI GTX 1060 Gaming erst drei Wochen und habe vor kurzem wegen der etwas höheren Temperaturen bei Last (73 Grad gegenüber 63 Grad hier im Test) die Lüfter gecheckt. Der von den Lüftungschlitzen gesehen innen liegende lief auch nicht an. Er drehte sich aber dann ebenfalls bei jeweils leichtem Anstoßen.
Ob das nun auf einen Defekt hindeuten kann oder der Lüfter sich irgendwie einlaufen muss, weiß ich nicht. Irritiert aber doch, dass der Lüfter dann völlig normal läuft, genauso leise wie der andere und ohne Unwucht.
Jedenfalls nach einigen Startversuchen (über 60 Grad, dann unter 50 Grad fallen lassen), die jeweils nur kurze Zeit beim nächsten Anlaufen Erfolg hatten, habe ich mit der MSI GamingApp die Lüfter mal auf 100 % (Cooler Boost) laufen lassen.
Jetzt läuft der zweite Lüfter auch regelmäßig mit an und ich hoffe das bleibt so.
