Jackery IFA Fireplace
Mobile
Bei zu vielen Ram PC überlastet?
Moony666
Apr. 2010
Hallo Leute
Ich habe hier gestern Rat gesucht für eine neue Graka. Hat Super funktioniert! :)
Nun habe ich gestern gedacht ich pack mir noch ein paar Ram rein.
Gesagt, getan.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass der PC viel zu stark zu Rechnen anfängt und sehr langsam wird.
Das Problem tritt auf sobald ich mehr als 4gb Ram in den PC einbaue, (Egal ob nur alte, nur neue oder gemischte Ram)
Ich habe die Rams auch umgesteckt um zu schauen ob ein Sockel kaputt ist.
Nun habe ich die Neuen 2gb im System und 2x 1gb alte Ram.
Die alten sind Apacer 3x 1 GB DDR 2 800Hz CL5, die neuen Kingston 1x 2GB DDR 2 800Hz CL6.
Nun dachte ich mir vieleicht kann mein Mainboard nur mit 4GB umgehen.
Aber wenn ich mein System mit "Sandra" scanne heisst es "Maximaler installierbarer Speicher" 8GB.
Mein System:
Windows 7 (64bit)
< Prozessor >
Modell: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @
2.40GHz
Geschwindigkeit: 2.4GHz
Kerne pro Prozessor: 4 Einheit(en)
Threads pro Kern: 1 Einheit(en)
Typ: Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache: 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64
Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache: 2x 4MB, ECC, Synchron, ATC, 16-weg Satz, 64
Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
< System >
Mainboard: Intel DP35DP
System BIOS: Intel Corp. DPP3510J.86A.0216.2007.0502.1916
05/02/2007
Bus(se): X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/
SMBus
MP Unterstützung: Nein
MP APIC: Ja
Gesamtspeicher: 4GB DIMM DDR2 DDR3
< Chipsatz >
Modell: Intel P35/G33/G31 Processor to I/O Controller
Front Side Bus Geschwindigkeit:4x 267MHz (1GHz)
Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 401MHz (802MHz)
< Speichermodul(e) >
Speichermodul: Apacer 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-
5-18 3-23-6-3)
Speichermodul: Kingston 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-
6-6-18 3-24-6-3)
Speichermodul: Apacer 780AGA09K5 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U
DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
< Grafiksystem >
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700 Series (800 SM5.0 860MHz,
1GB DDR5 4x1.2GHz, PCIe 2.00 x16)
< Grafikprozessor >
Adapter: ATI Radeon HD 5700 Series (800SP 860MHz,
1014.7MB 4x1.2GHz)
Netzteil:
Modecom FEEL II - 350ATX
Weiss jemand Rat?
Gruss Moony
bei Mischbestückung kann man sich nie sicher sein ob die miteinander harmonieren ...
Die alten sind Apacer 3x DDR 2 GB 800Hz CL5, die neuen Kingston 1x 2GB DDR 2 800Hz CL6.
wie willst du 4GiB nur neue getestet haben ? wenn du nur 1 x 2GiB kingston hast ? ...
ansonsten mal schauen was die Spannung brauchen ...
Öffne mal den Taskmanager und mach nen Screenshot von den Prozessern (vorher auf alle Benutzer anzeigen) klicken.
Kann mir vorstellen, dass Win7 den Ram vollschaufelt um hinterher schneller drauf zugreifen zu können.
Edit:
Im Bios hast du die Rams auf CL6 /800mhz gestellt?
Das komische ist, dass ich nun 2x mal die alten und 1x die neuen drin habe und ich habe keine Probleme.
Also müssten die Ram mit einander kompatibel sein?
sehe ich das richtig ? du hast das probiert ?
also 8 GiB mit 4 Riegeln ?
naja gerade Billigboards haben bei Vollbestückung so ihre Macken ... und dann noch Mischbestückung ...
Ich würde dir empfehlen von den neuen RAM den gleichen Riegel noch einmal zu bestellen und das System mit 4GB laufen zu lassen. Vollbestückung wenn mans nicht wirklich braucht... Naja...
Mehr als 4GB lohnt sich nur wenn du z.B. CAD-Programme verwendest oder wenn Tripple Channel zum Einsatz kommt verwendet man i.d.R. 6GB.
RAM solltest du, wenn man wirklich kleinlich sein will, noch nichtmal mischen wenn sie zwar vom selben Hersteller mit denselben Angaben sind, aber eine andere Bauform haben.
Das wird, wie serra.avatar schon gesagt hat,
warscheinlich das Problem sein wenn du den 4ten Riegel reinmachst.
Das dann 2 verschiedene Ram Riegel im Dual.Channel Modus laufen sollen...
Das war bei WIndows Vista tatsächlich so, bei WIndows 7 hat man darauf weitgehend verzichtet.
Du benötigst diese Hardware-Komponenten:
1. ein 64 bit betriebsystem <--- vorhanden
2. einen prozessor der min. 40 bit adressieren kann <--- gehe ich mal von aus: da deine CPU intel core duo ist
3. eine chpsatz auf dem motherboard, der memory remapping unterstützt <-- hoffe ich mal...
Ich wüsste momentan bei deinem Chipsatz nicht, ober er Memory Remapping unterstützt...
Ansonsten, wäre eine weitere Möglichkeit, deine BIOS-Firmware upzudaten... vllt. ist auch da der Fehler vorhanden.
Ich hoffe dies hilft dir weiter,
MfG Squall
Hi!
Da die Rams unterschiedliche Latenzen haben, probier doch mal die Latenzen im Bios auf den langsameren Speicher manuel einzustllen.
Ist zwar sehr unwahrscheinlich aber probieren kostet ja nur 1 minute ;)
Mfg
V
Ahh aahhh, gerade nochmal den Beitrag durchgelesen.
Du schreibst doch selbst in deinen Angaben oben 2x!!!!
"Gesamtspeicher: 4GB DIMM DDR2 DDR3
< Chipsatz >
Gesamtspeicher: 4GB DIMM DDR2 DDR3"
Achja, seh grad von den Apacer hast ja 3x2GB Riegel, dann brauchst du keinen zusätlichen.
Nimm davon einfach 2 (auf die Slots achten wegen Dual Channel) und lass das System mit 4GB laufen. Dann funktionierts wies soll und mehr brauchen wirst du wohl kaum nehme ich an.
Ich habe was falsch geschrieben ich habe 3x 1GB alte und 1x 2GB neue Ram.
Alles zusammen wäre ja dann 5GB (Vollauslastung 8GB)
< Logische/Chipsatz Speicherbänke >
Bank 2: 512MB DIMM DDR2 5-6-6-18 3-24-7-4 2T
Bank 3: 512MB DIMM DDR2 5-6-6-18 3-24-7-4 2T
Bank 4: 1GB DIMM DDR3 5-6-6-18 3-24-7-4 2T
Bank 5: 1GB DIMM DDR3 5-6-6-18 3-24-7-4 2T
Bank 6: 1GB DIMM DDR3 5-6-6-18 3-24-7-4 2T
Maximal installierbarer Speich:8GB
Unterstützte Speichertypen: ECC DIMM DDR2 DDR3
Kanäle: 2
Maximale Speichergeschwindigke:2x 800MHz (1.6GHz)
Multiplikator: 12/8x
Breite: 64-bit
Auffrischrate: 7.80µs
Stromsparmodus: Nein
Fixed Hole präsent: Nein
Maximale Speicherbusbandbreite:12.53GB/s
Dann doch so wie ich zuerst geschrieben habe:
Vom neuen RAM noch einmal ein 2GB Riegel zulegen und das System auf 4GB laufen lassen.
Bei 5GB fehlt dir Dual Channel, da bist du mit 2x2GB schneller unterwegs.
Habe ich dass richtig verstanden, wenn ich nochmals ein paar Ram kaufe und dann 2x neue und 2x alte einbaue sollte es gehen?
In welchen slot müssen die rein? ^^
Die neuen in den CHAN A und die alten in CHAN B ?
< System Speichersteuerung >
Fehlerkorrektur: Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätze:4
CHAN A DIMM 0 - J6H1: Leer
CHAN A DIMM 1 - J6H2: Apacer 0x000000000000000000000000000000000000
0x00000000 Unknown DIMM Synchron DDR2 1GB/64
CHAN B DIMM 0 - J6J1: Kingston
0x202020202020202020202020202020202020
0x6B16EF6A Unknown DIMM Synchron DDR2 2GB/64
CHAN B DIMM 1 - J6J2: Apacer 0x37382E30414741302E394B35000000000000
0x02308032 Unknown DIMM Synchron DDR2 1GB/64
Hmm wenn ich nun 2x neue und 2x alte einbaue, habe ich dann dual channel?
In der Regel sind die Slots welche zusammengehören mit derselben Farbe gekennzeichnet.
Wenn du einen Fertig-PC, z.B. von HP hast, findest du am Boden im inneren des Gehäuses einen Aufkleber auf welchem die Slots ebenfalls bezeichnet sind.
Meines Wissens nach ist es möglich 2x1GB und 2x2GB mit Dual Channel zu verwenden wenn du die Riegel in die richtigen Slots steckst.
okay es ist definitiv möglich, siehe Wikipedia, Abschnitt Bedingungen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel
1. Hast du mal in die Liste geschaut, ob die Konfiguration die du vor hast auch funktioniert:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dp35dp/sb/CS-026645.htm
2. Mixen von RAM Modulen ist ...
3. Hast du im Betrieb mal die Werte der RAMs angesehen. Bei meinen Board kann ich auch alle Slots belegen, aber bei mir tritt ein Ähnliches Phänomen auf. Die RAMs werden runter getaktet und die Zugriffszeit ist miserabel.
4. Evtl. laufen die alten RAMs mit einer anderen Spannung und verursachen hier das Problem.
Der Takt wird automatisch dem schwächsten angepasst. Deine RAM sind also nur so schnell wie der langsamste verbaute.
Ja. Aber wie schon erwähnt, in deinem Fall werdens 4GB auch tun. Vor allem hast du dann 2 identische Riegel. Man kanns mischen aber ich rate dir davon ab wenn du das nicht dringend brauchst.
Also auf wiki steht:
Damit der Speichercontroller optimal mit 128-Bit-Speicherzugriffen arbeiten kann, gilt es beide Kanäle mit gleicher Speicherkapazität auszustatten
* ChA DIMM0 1GB
* ChA DIMM1 2GB
* ChB DIMM0 1GB
* ChB DIMM1 2GB
So wären in jedem Channel 3 GB.
Müsste man es so einbauen?
