Beiligender Adapter
Status
mschrak
Sep. 2009
sry aber wo ist dein problem jetzt ?
den modularen pcie kannst du nicht nutzen, da kein extra kabel bei gelegt ist..
so bleiben nur die beide 6+2 kabel vom Hauptstrang, die genau für deine grafikkarte vorgesehen sind.
Im prinzip das selbe, was wir dir schon in deinem anderen thread gesagt haben, vieleicht hast du unsere beiträge ja mit absicht übersehen
Und wozu ist dann der Adapter bei der GraKa?
Macht es einen Unterschied, welchen der beide 6+2er ich für den 8-pin. und welchen ich für den 6-pin nehme?
P.S.: Sorry, wegen der beiden Threads, habe heute wenig geschlafen und bin total im Weihnachtsstress. PC läuft so nebenher... (brauche Urlaub)
Der Adapter von der grafikkarte ist NUR dafür da ,falls das Netzteil nicht genug anschlüsse hat....
Aber dein Netzteil brauch sowas nicht.
es ist egal welchen der beiden 6+2 du als "8pin" nimmst , dafür sind diese ja teilbar
Auf der Homepage steht 'Extension Power Connector'. Damit für die Verlängerung, wenn die Kable des Netzteils zu kurz sind.
Power Specs + Board Dimensions [TABLE="class: spec"]
[TR]
[TH="align: left"]Board Dimensions[/TH]
[TD]305mm*130mm*55mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: left"]Minimum System Power requirement (W)[/TH]
[TD]750W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="align: left"]Extension Power Connector[/TH]
[TD]One 6-Pin and One 8-Pin PCI Express Power connectors[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Auf der Homepage steht eigentlich "6p to 8p power cable" aber das ist völlig egal, weil dieses nicht gebraucht wird
alle Adapter Kabel die irgendwo bei leigen, brauch man nur, wenn das Netzteil usw selbst die Anschlüsse nicht bietet.
bei einigen Gehäusen gibt es für USB3.0 auch ein Adapter auf USB2.0, den brauch man ja nicht, wenn das Board ein USB3.0 Anschluss hat
Status
