Bekomme Daten von USB-Stick nicht auf Festplatte gespeichert
Targa 826
Aug. 2007
Guten Morgen,
mir fällt gerade ein, dass ich noch ein Problem klären muss, bevor ich wieder bei meinen Bekannten vorbeischau.
Ich habe versucht Daten (Freewaregame) von meinem USB-Stick (Corsair Flash Voyager 8GB - FAT32) auf die Festplatte meines Bekannten aufzuspielen (X2-3800, 2GB RAM, HDD mit NTFS, XP). Das Kopieren scheint anfangs noch zu funktionieren, Die Datei wird aber nicht geschrieben. Es kommt zur Fehlermeldung 21 (Nicht genügend Speicher). Weder HDD noch RAM sind voll ausgelastet.
Die Dateigröße beträgt 2,5GB und der Dateiname ist länger als 8.3 Zeichen. Auch kleinere Dateien werden nicht geschrieben.
Das komische ist, dass es auf den PC meines Bruders klappt (und auf meinen 2 auch).
Kennt jemand das Problem und kann mir bei deren Lösung in die richtige Richtung stoßen?
Liegt es am USB-Stick? Ich kann ihn nicht NTFS-Formatieren. Jedenfalls will es Vista nicht.
PS: Die SuFu (XP + "Fehler 21") ist zu unpräzise!
Lieber Targa,
es könnte wahrscheinlich daran liegen, dass die Datei zu gross für den USB Stick ist. Das gleiche Problem hatte ich gestern auch nur mit meiner Fesplatte. Da FAT32 nicht Dateien über eine bestimmte grösse verschieben kann.Da formatieren in NTFS nicht möglich (Frage mich warum?), musst du deinen USB Stick von FAT32 in NTFS konvertieren. Dabei gehen die Dateien auf dem Stick NICHT verloren.
Öffne die Eingabeaufforederung und tippe ein:
CONVERT X: /FS:NTFS
X steht dabei für das Laufwerkszeichen (C: D: E: .....)
Falls das nicht im Benutzer Modus klappt starte den Pc nochmal in dem Abgesicherten Modus dort bist du auf jeden FAll der Admin.
mfg,
Mülleimerhase
Es muss auch ohne Convert funktionieren, denn mein Bruder nutzt auch XP und da funktioniert es.
Könnte der nforce4-Chipsatz (So. 939) Probleme machen?
Alternate 1
