Benötige Hilfe bei Bios Update und Anderen sachen.
w9nder
Juli 2008
Guten abend allerseits,
Ich bin nu seid guten 8 Stunden damit beschäftigt, mein System zum laufen zu bekommen.
ich habe mir heute ein neues Mainboard, eine Neue CPU und Ram speicher zugelegt.
System:
Mainboard: M3A32-MVP Deluxe
CPU: Phenom X4 9500
Graka: Nvidia 8800 GTX
RAm: Kingston 2x 1024 MB 800 MHZ
Es läuft soweit alles gut, nun kommt der eigentl. knackpunkt.
Ich hatte ein altest Installiertes WINXP, er bootete ganz normal, windows loading screen.
Danach sollte ich das Produkt neu Aktivieren, wie normal, das konnte ich auch, inkl. anruf bei Windows,
als ich gerade fertig war, bekam ich einen Bluescreen.
Ich rebootete, und bekam wieder und wieder nach dem laden von Windows einen Bluescreen.
Dann entschloss ich mich, Windows neu zu installieren, tat dies auch.
Als ich fertig war, wieder das gleiche, Bluescreen über Bluescreen.
Dann habe ich es mit meiner Vista x64 Ultimate probiert, sobald der lade screen vom installer kam, bekomm ich wieder einen Bluescreen.
Nach 2 Std rumgoogeln nur diese sachen gefunden:
- Bios Update
- CPU wegschmeissen
- Neue CPU
- Paar sachen im Bios ändern.
habe paar punkte im Bios umgeändert, half aber nichts.
Nun zu meiner frage:
Ich hab auf der Asus seite gesehen, das es ein tool zum Biosupdate gibt, aber ich kann dieses ja leider nicht benutzen, da ich nicht in Windows reinkomm.
Auf der Seite gibt es nur .Rom dateien zum download.
Also seh ich nurnoch als möglichkeit , eine Bootdisc zu erstellen (?)
- Ist dies mögl.?
- Wenn ja, gibts ein tutorial?
Ich habe leider keine Diskette in der nähe-
Ich hoffe jemand kann mir Schnell eine antwort geben und mir weiterhelfen
Gruß, w9nder
ps. ich hab gesucht, nichts gefunden,
Willkommen im Forum :)
Einfach die .rom Datei auf ein Speichermedium kopieren (USB-Stick, CD etc.) und während des Bootvorgangs Alt+F2 drücken. Dann gelangst du direkt zum EZ Flash Utility mit welchem du ein Update vornehmen kannst. Ist übrigens auch im Handbuch beschrieben ;)
@edit
Das neueste BIOS ist die Version 1102
@edit2
Wie alt sind denn die Komponenten?
Danke für die Schnelle antwort,
Die komponenten sind von gestern!
Soweit habe ich es auch geschafft, nur das die Bios sachen von Asus ROM dateien sind und ich die im EZ Flash 2 nicht abrufen kann...
edit 1: Er zeigt die .rom datei garnicht an..
edit2: er erkennt mein usb floppy nicht... anderes hab ich nicht
Nach langem ausprobieren habe ich es endlich geschafft das Bios zu installieren.
Erst die aktuellste v. , dann wied versucht, Vista zu installieren, wieder bluescreen
Dann 801, ich binn sogar noch in den anzeige part und in die installation selber gekommen, dann aber wieder bluescreen.
Bitte helft mir, womit kann das zu tun haben? ich will nicht 300 € umsonst bezahlt haben...
Gruß w9nder.
belasse es mal beim neuen BIOS -
überprüfe den Sitz des Kühlkörper unbedingt nochmals – der sitzt drauf aber vielleicht nicht richtig – der Lüfterstromanschluß sollte am CPU_FAN angeschlossen sein ! Die Temperatur der CPU überprüfen !
RAM muß im Sockel DIMM_A1 und DIMM_B2 stecken – richtig einrasten lassen –
das BIOS auf „default“ setzen –
ins BIOS :
MEMORY HOLE REMAPPING zunächst auf disabled und „unganged“
stellen –
COMMAND-RATE auf „2T“ stellen –
Onchip S-ATA enabled und „IDE“-Modus einstellen –
Die S-ATA Platten sollten NICHT am Marvell-Controler angeschlossen sein
sondern ausschließlich an SATA 1-4 – es sei denn, Du willst RAID einrichten.
Bei der Installation von WINDOWS_XP den Treiber "ATISB600_RAIDAHC" mit F6 einbeziehen -
den Inhalt auf Diskette oder Stick kopieren.
Wenn die Komponenten von gestern sind, dann würde ich ja RAM und Grafikkarte zurückschicken, vielleicht sogar die CPU.
Die GTX ist uralt und überteuert. Der Phenom 9500 ist noch nicht mal Bug-bereinigt und beim RAM wäre für das schöne Geld locker ein 4GB Kit drin.
@edit
Was hast du dir denn noch so gekauft? ...und wieviel hast du dafür ausgegeben?
Mainboard, CPU und Ram habe ich gekauft,
Dieses t2 Enable finde ich leider nicht...
Habe den PC nun zu meinem Computer - spezi gebracht, er sagt es hat nichts mit der cpu oder dem bios zu tun. er wird alles testen und mit anderen komponenten arbeiten.
Mal schauen was passiert, trotzdem danke für den versuch.
