Mobile
Beratung für Systemumbau um max. 400€
deluxe_far
Nov. 2008
Hallo Leute,
ich plane seit längerem meinen Rechner aufzurüsten, da der Kern meines aktuellen Systems schon drei Jahre alt ist. Ich betreibe einen Intel P4 Prescott 3,0 GHz auf einem Asus P5GD2-X Board mit 4 x 512MB DDR2 RAM auf 533Mhz. Strom bekommt das ganze von einem 400W Chieftec Netzteil.
Meine neusten Komponenten sind ein 24“-Monitor und eine passiv gekühlte GeForce 9800GT 512MB (die eigentlich eine 8800GT ist). Diese beiden Komponenten möchte ich auf jeden Fall übernehmen. Ebenso den Noctua NH-C12P der auf meinem P4 sitzt und dort bisher überdimensioniert war. Dazu kommen 3 Festplatten, ein Chieftec Dragon Gehäuse mit 3 Gehäuselüfter und Lüftersteuerung und eine WLAN-Karte. Zu einem späteren Zeitpunkt soll noch ein BD-Laufwerk eingebaut werden. Diese Komponenten müssten bei der Wahl des MB (Platz für den Noctua Kühlkörper, mindestens ein PCIe x16 2.0 und mindestens ein freier und belegbarer PCI-Slot bei eingebauter Dual-Slot Karte) und des Netzteils berücksichtigt werden.
Der Rechner wird an die 8 bis 12 Stunden pro Tag laufen. Daher ist er mit dem Noctua und der passiven GeForce inzwischen schön leise. Genutzt wird er zu 50% für Internet surfen, Officeanwendungen und Musik hören. Meistens alles gleichzeitig. 30% zum Spielen und 20% für Anwendungen die durchaus Rechenleistung benötigen: GIS-Anwendungen, Photoshop, Video Encoding und ab und an auch Videoschnitt.
Wichtig wäre mir die vier Komponenten in zwei Schritten zu tauschen. Zuerst RAM (müssen also DDR2 sein und auch im P5GD2-X funktionieren, DDR3 sind mir noch zu teuer) und das Netzteil tauschen (wenn nötig). In einem zweiten Schritt dann MB und CPU. Alle vier Komponenten sollten aber von Anfang an aufeinander abgestimmt werden.
Die prinzipiellen Entscheidungen, ob ich AMD oder Intel, 2 oder 4 Kerne will, hab ich noch nicht getroffen. Für mich spricht die bessere Performance beim zocken, die niedrigere Leistungsaufnahme und der leicht niedrigere Preis für einen C2D, allen voran den E8400. Für einen Quad oder X4 spricht die bessere Performance bei den übrigen Anwendungen und möglicherweise die Zukunftssicherheit. Immerhin sollen meine Systeme ja auch eine Zeit lang halten und mir treue Dienste leisten. Der Faktor Zukunftssicherheit würde ja eigentlich auch für AMD sprechen, da die meines Wissens nach ihren neuen Sockel AM3 kompatibel zu AM2+ bauen werden. Was mich überhaupt vor die Frage stellt, ob es sich nicht lohnen würde auf den ersten Deneb zu warten. Vor meinem P4 hatte ich 4 Jahre lang einen Athlon mit 1,2GHz im Einsatz und war damals ganz zufrieden damit. Hab also keine prinzipielle Abneigung gegenüber AMD.
CPU, MB, RAM und PSU sollen also mindestens 2 Jahre lang laufen, dürfen maximal 400€ kosten und sollten leise sein.
Da würde ich ein Intel E8400, ein Asus P5Q/Pro/E Ram 4GB Kit A-DATA und ein Enermax PRO82+ 425W wählen.
Bevor ich groß was erzähle. Bist Du dir sicher, dass dein altes Board modernes DDR2 mit 800 oder 1066 MHz nehmen würde?
Kann es mir kaum vorstellen, habe aber mit P4 und seinen Boards gar keine Erfahrung.
Wenn dem so sein sollte, klappt erst RAM, später CPU und MB schon mal nicht.
Doc
PS:
Deneb kompatibel zu AM2+ stimmt nur bedingt. Die erste Generation Deneb (45nm mit bis zu 4x3 GHz) wird für AM2+ (DDR2) und AM3 (DDR3) rauskommen.
Danach ist für AM2+ schluss und nur noch AM3 wird weiterentwickelt.
Ist wirklich mehrfach bestätigt, hab nur gerade keine Quelle zur Hand (such kurz auf CB nach Deneb News, da findest DU das).
Aber bei Intel, sieht es bzgl. DRR2 und DDR3 genauso aus. bei den aktuellen Quad ist für DDR2 Schluss,
Von daher kannst Du von den Perspektiven her beide nehmen. Unterschied ist natürlich, dass Intels Top CPU-DDR2-Leistung, weil schon erschienen, klar bewertet werden kann.
Der Deneb kommt erst noch, ich persönlich egehe davon aus, dass sich die beiden dann nichts nehmen werden.
aiso erstmal es is schmarn dass die aktuellen intel quads nur mit ddr2 zusammengehn, die quads laufen auch mit ddr3, es is einzig und allein abhängig vom mainboard welchen speicher du brauchst (anders beim nehalem, der läuft wirklich nur mit ddr3)
dann dein board unterstützt nur maximal ddr2-600, d.h. mit 800er wirds nix.
mein tip kauf dir n asus p5q-e, dazu n c2d e8400, 4gb ddr-1000er ram und irgendein marken netzteil mit mind 450W, dann übertaktest den e8400 so auf 4 Ghz, n richtigen kühler dafür hast ja und zum video- und photoencodieren nutzt a software die nvidia cuda unterstützt und alles wird wunderbar.
