Beratung: Leistung ähnl. P3, passiv gekühlt
MarkusS
Aug. 2010
ich benötige einen PC der folgende Anforderungen erfüllen muss(!):
- passiv gekühlt, absolut leise
- extremst kleines, schlichtes Gehäuse
- die Leistung eines Pentium 3 oder vielleicht 4 ist völlig ausreichend, Grafik nicht relevant (DVI-Anschluss für 1280x1024), XP-fähig
- Festplatte so um die 20GB
- keine Laufwerke, kein Internet
- maximal energiesparend
- angeschlossen werden nur Maus, Tastatur und TFT
Mit welchen Komponenten bekommt man das am kostengünstigsten hin? Lieber aktuelle, schwächere Hardware (Atom oder AMD E) oder doch ältere Hardware kaufen?
Die Festplatte und Mainboard sollten dann auch so klein wie möglich sein; welche Mainboards würden z.B. diese neuen mSata-SSDs aufnehmen können?
Welches Netzteil benötigt man dann dafür (Pico ist ja klar, aber wie viel Watt ... oder geht das auch noch kleiner?)?
Um es nochmals auf den Punkt zu bringen: ein lauffähiger XP-Rechner in einem winzigen Gehäuse, lautlos und energiesparend.
Danke für jede Hilfe
Markus
Muss es XP sein?
Wir in der Uni haben so kleine Mini-PC mit Linux die so groß sind wie Taschenbücher und 3 bis 400 MHz haben.
Damit ist praktisch alles möglich, von Office über Datenbanken bis Internet. Und das sogar schnell...
Diese verbrauchen nur wenige watt (deutlich unter 10 Watt)
Edit: Name der Mini PCs "Thin Client" kostet so 20 bis 30 Euro bei Ebay
Was genau für Programme willst du nutzen?
Das sind aber beides Clients die noch einen Server brauchen der die bedient. Schau die mal den Mini PC in meinem Verkaufsfred an. Suchst du so was in der art?
Edit: Der Zotac kann auch ohne Server betrieben werden je nachdem was man dazu packt
Nimm doch ein atom netbook, verbraucht 10w, kostet vielleicht 100 euro,viele sind ohne luefter und viel kleiner gehts wohl kaum.
ältere Hardware bekommst aber nie in den Energiesparbereich .
von daher halt ATOM / AMD E
Board mit CPU 49,-
4GB 18,- (auch wenn zwei reichen würden...)
Gehäuse mit NT 31,-
Platte 34,-
Macht gesamt ca. 140,- inkl. Porto. Das kostet die ZBOX schon ohne Speicher und HDD. Und wenn mal irgendwann das Board abraucht, ist es auch leichter zu ersetzen als bei der ZBOX.
Und lass Dich auch nicht irre machen bzgl. LC-Power, denn das externe NT hat nix mit den "Chinaböllern" der älteren Billig-Serien normaler ATX-Netzteile von LC zu tun... ;)
Falls doch mehr Leistung und/oder HDMI gewünscht wird, wäre das eine Alternative: klick
Wäre dann die Leistungsklasse der ZBOX, aber immer noch ca. 30,- günstiger und flexibler.
Was möchtest du denn mit dem PC machen?
Welche Programme laufen etc.?
Wie teuer darf es werden?
Was ist dir wichtiger? Lange Lebensdauer, oder komplett passiv gekühlt?
