Beratung zum kl. 2.1 System
acty
Redakteur
Teammitglied
März 2008
hiho leute :)
ich ziehe demnächst um und möchte mir etwas kleines gönnen. Wohnzimmer ist leicht geteilt, sodas für TV bereich ca. 12m² zur verfügung stehen. 5.1 ist die nächsten jahre nicht vorgesehen.
Was ich suche:
- 2 seitenlautsprecher (nicht größer als 33cm x 33cm x 39cm B/H/T)
- 1 Subwoofer
- 1 AV-R
- Kabel
Was ich möchte:
- Ton vom bluray player über die boxen wiedergeben
- Ton vom TV über die boxen wiedergeben
- Ton vom PC über die boxen wiedergeben
Das Budget:
- je Lautsprecher ~ 150
- subwoofer ~300
- av-r 200~300
- Kabel k.A.
___________
Vorschläge:
- 2x NuBox 311
- Onkyo TX-SR309
- Lautsprecherkabel
- Subwooferkabel ???
- Subwoofer ???
- noch was vergessen ?
Wie verkabel ich das alles ?
- hdmi von pc zu av-r
- hdmi von bd player zu av-r
- tv zu av-r ? wie mach ich das ?
- boxen zu av-r ? wie mach ich das ?
ich möchte mich schonmal bei euch bedanken :)
\\edit:
der onkyo 309 hat pro kanal ja "nur" 100W die nuBox 311 haben Musikbelastbarkeit: 130 Watt und Nennbelastbarkeit: 100 Watt , reicht das ?
Der Onkyo reicht auf jeden Fall...
Würde entweder einen reinen 2.0 Betrieb in Verbindung mit dem ATM-311 Modul oder 2.1 mit dem AW-441 Sub empfehlen...
Alternative Subs:
Mivoc SW1100A
Yamaha YST-RSW300
Yamaha NS-SW 310
Kabelage:
Boxen - AVR -> dein verlinktes LS-Kabel
TV - AVR -> Hdmi-Kabel
dieses modul brauche ich im 2.1 betrieb aber nicht, richtig ?
okay, gehen wir mal davon aus ich nehme nuBox 311 und den aw441 sub + onkyo309
womit schließe ich den sub am avr an ?
wobei - mir der 441 ein wenig zu teuer wäre, gibt es hier eine alternative - von amazon ?
#1 Canton SUB 6 Aktives Subwoofersystem (60/120 Watt) silber
#2 Onkyo SKW-208 aktiver Bassreflex-Subwoofer (120 Watt) silber
#3Yamaha YST SW 012 Advanced YST II Subwoofer (Front Firing, 100 W, 20 cm Tieftöner) schwarz
#4 JBL es 150 pbk 230 aktiver Subwoofer
Sub - AVR -> Single Cinch-Kabel (oder mit Y-Adapter Stereo-Cinch)
Beim Sub sollte es dann schon min. ein 20cm Chassis sein...
acty schrieb:
was ist mit dem onkyo - der ja nur 100W pro kanal hat ?
wenn boxen und/oder sub mehr als 100W haben ?
Die Leistungsdaten müssen nicht zu 100% übereinstimmen. Siehe es als Reserven auf welcher Seite auch immer.
acty schrieb:
welcher der o.g. sub wäre gut ?
Der JBL wäre kein schlechter Kandidat
Chinch-Eingänge haben m.E. alle
acty schrieb:
So ein Kabel nutze ich auch am Jamo 650
Damit hat man +3db
Der Sub ist ja meist aktiv und belastet somit nicht die AVR Endstufen...
Die 100W wirst du auch sicher nie auf 12m² brauchen... ;-)
Genau soein Kabel...
Kabel allgemein gibts auf Amazon übrigens noch ne Ecke günstiger...
also brauche ich keinen so"großen" sub für den kleinen raum ?
wenn ich genau nach rechne, sind das auch keine 12m²
es wären wohl eher knapp 10m²
Also ich hab in meinem 12qm-Zimmer auch nur einen 18cm-Subwoofer und was den Maximalpegel angeht, reicht der mir völlig aus. Und ich höre (gerade bei Klassik) alles andere als leise.
Also wenn du die nächste Zeit nicht in ein größeres Zimmer umziehst, sollte ein Woofer mit 20cm-Chassis locker reichen.
Andererseits schadet eine größerer Woofer auch nicht^^
Am Ende kommts wohl nur darauf an, wie viel Tiefgang du willst.
Gruß Timo
was hast du für ein sub ?
Einen Elac Sub 303 ESP (steht auch in meiner Signatur^^). Kommt bis unter 35hz ohne Pegelverlust :-)
Den gibt es aber leider neu nicht mehr zu kaufen. Ich hab ihn auch gebraucht bei ebay geschossen.
Gruß Timo
wenn die ~300 monster also zu groß wären, könnte man auf was umschwenken ?
mgl. amazon
Da gäbs den Nubert AW-441 oder nen XTZ 99 W10.16.
Ich kenne zwar beide nur vom hören-sagen, aber man ließt ja nur positives über die beiden.
Die von dir vorgeschlagenen Yamaha und Onkyo-Subwoofer würde ich nicht nehmen. Ich kenne sie zwar nicht, aber sie wirken billig und schlecht.
Gruß Timo
wie bereits oben geschrieben der aw 441 ist zu teuer ,
würde max. 300€ zahlen und möglichst bei amazon bzw einen guten seriösen online händler
Sub: Canton Chrono AS 525 SC - 298€
Isn Auslaufmodell. Besitze ihn selbst und bin zufrieden. Hab ihn allerdings nicht im Vergleich gehört, sondern blind gekauft. Wenn man auf Einheitlichkeit steht, könnte man sich dann bzgl. der LS ebenfalls bei Canton umschauen. Wäre in deinem Preisbereich problemlos möglich. Z.B. GLE Serie ..
Canton GLE 430 - 118€
Canton Chrono 502 - 174€
Canton GLE 470 (Standlautsprecher) - 179€
Was mir gerade noch ein- bzw. auffällt; warum diese restriktive Beschränkung der LS-Maße? Hast Du vor diese in irgendeiner Form "einzuengen"? Das tut dem Klang nicht wirklich gut und ist absolut nicht zu empfehlen!
Tiefe, damit die tv wand einheitlich aussieht
die H / B - einbauen nicht, raufstellen und mahe platz ist da nicht
Dir ist aber klar, dass wenn du den Subwoofer irgendwo einquetschst, es zu richtig argem Dröhnen kommt und ein halbwegs präziser Bass gar nicht möglich ist?
Gruß Timo
der sub kommt nirgends rein, der steht frei
die boxen ebenso, nur da wo ich sie raufstellen ist eben nur 33cm breite und 39cm tiefe platz
