Bestehendes RAID-System integrieren
op2003
Jan. 2003
mein Problem ist etwas umfangreicher, deshalb fang ich langsam an und
erkläre erstmal die Situation.
Ich habe ein P4-System mit ASUS P4G8X-Deluxe Board. Auf diesem Board hängen
zwei SATA-Platten an dem integrierten RAID-Controller im Raid-0-Verbund. Auf diesen
Platten ist Windows XP Pro installiert und wird gebootet.
In meinem zweiten AMD-System arbeitet ein Promise RAID-Controller (PCI) an welchem
3 Platten hängen. Dieser werden als RAID-5 betrieben und auf ihnen läuft Windows 2003 Server.
Ich möchte nun den Promise Controller samt den 3 Festplatten und bestehendem Inhalt
in mein P4-System integrieren, sodass das RAID-5 als zusätzliches Laufwerk zur Verfügung
steht.
Hierzu habe ich den PCI-Controller in das P4-System eingesetzt und die 3 Platten wieder angeschlossen. Das System bootet auch einwandfrei durch das BIOS des Mainboard und der beiden RAID-Controller und bestätigt, dass die beiden Arrays intakt sind.
Windows XP bootet allerdings nicht, sondern es erscheinen nur ein paar wirre Pixel auf dem Bildschirm.
Ich vermute, dass der Rechner versucht vom RAID-5 zu booten, da im BIOS des Mainboards nur die Boot-Option "Boot from SCSI-Device" möglich ist und dies ja beide Arrays sein könnten. Ich habe nach dem Versuch den RAID-Controller samt den 3 Platten wieder ausgebaut und das System läuft wieder ohne Probleme.
Ich hoffe einer von euch kennt vielleicht eine Lösung zu dem Problem, bzw. eine Alternative, wie ich das RAID-5 sonst integrieren könnte, da ich den zweiten Rechner eigentlich stilllegen möchte.
Gruß, Ole
Wahrscheinlich liegt es an der Boot.ini, diese kann die Einträge nicht mehr zuordnen, versuch es mal sie anzupassen.
@098529812
Neuinstallation habe ich auch schon in Betracht gezogen, hatte nur gehofft, dass es
eventl. auch anders möglich ist.
@werkam
Die Boot.ini wurde ja nicht geändert und ich denke der Rechner kommt auch
gar nicht bis zu ihr, da er via BIOS versucht das RAID-5-Array anzusprechen und Win2003
zu laden.
