Bester Tower Luftkühler bei niedriger Drehzahl bis max ca 45€
- Ersteller ARRAndy
Anti-Virus
- Juni 2011
Macho.
Axxid
Fleet Admiral
- Feb. 2012
computerbase107
Rear Admiral
- Okt. 2007
Als kleine Varinate zum Macho: Truespirit 140
und als 120er Gehäuselüfter: Bitfenix Spectre als PWM-Typ
Shar
Captain
- Jan. 2010
Servus.
Ein sehr guter mit ausgesprochen gutem P/L-Verhältnis wäre dieser : http://geizhals.de/830474
Hat jedoch vom Werk aus "nur" ein Lüfter montiert.
Grüße ~Shar~
Grüße ~Shar~
erstmal danke jedoch das ist mein fehler bitte alles AUSSER dem macho. lüfter ist mir auch egal da habe ich bequiet silentwings die ich auf 500 regeln kann.
ihr könnt mir also jeden cpu kühler empfehlen. egal ob mir oder ohne lüfter denn den beiligenden lüfter werde ich eh entsorgen.
danke euch im vorraus.
Grillwetter
- Juli 2012
ARRAndy schrieb:erstmal danke jedoch das ist mein fehler bitte alles AUSSER dem macho. lüfter ist mir auch egal da habe ich bequiet silentwings die ich auf 500 regeln kann.
Warum nix Macho??
Bist Feministin?
Arcanus
- Feb. 2011
Schwierig zu sagen, ob True Spirit 140 oder HR-02 Macho bei derart niedrigen Umdrehungen besser agiert. Vermutlich eher der Macho, weil er dank der größeren Tiefe und der asymmetrischen Bauweise deutlich näher am Hecklüfter ist und von diesem profitiert.
Ob der Macho wirklich zu breit ist (der True Spirit ist übrigens noch 15mm breiter), kannst du ja ganz einfach ausmessen. Von der Mitte der CPU aus müssen mindestens 71mm Platz bis zum PCIe Slot sein.
Axxid
Fleet Admiral
- Feb. 2012
Wenn das auf dem Board mit dem Macho eng wird, passt auch kein andere 140er Kühler, da die ja alle 140mm breit sind (wie der Macho).
In welches Gehäuse soll das ganze denn ? Wenn man den Macho dreht (der ist ja "verschoben") hast du auch genug Platz bis zum PCIE-Slot.
Gehäuse ist kein Problem define r4.
aber den macho drehen? dann bläst er ja nach oben der lüfter am macho und das hat ja keinen sinn da das Gehäuse oben nicht geöffnet werden soll da gedämmt,. dann müßte ich den macho ohne lüfter betreiben und den hecklüfter die arbeit machen lassen.
Je dünner der Radiator desto besser die Kühlleistung bei niedriger Umin .... daher räumt hier der Genesis ab.
http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/518-test-alpenfoehn-himalaya.html?showall=0&start=7
Wenn Du keine so hohen Speicher-Module hast kannst die breite Seite des Kühlkörpers parallel zum ersten PCIe Slot montieren und Richtung Gehäuse-Deckel blasen lassen und dann einen 140er Kühler nehmen wie den True Spirit.
ARRAndy schrieb:der Genesis passt leider gar nicht siehe thread obendrüber...
Deshalb schreibe ich ja Du könntest den True Spirit 140 nehmen und quer verbauen.
- Juli 2009
Der Macho passt auf dein Board: http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=64640
