Big Problem mit System
Beddi
Feb. 2005
ich habe ein Großes Problem mit meinem MB.
Sys:
CPU: AMD Athlon 2500XP Barton
Kühler: Zalman CNPS7000Cu
MB: Gigabyte Ga-7N400Pro2 (Rev.1)
HDD: 2x Samsung (Raid 0 über Sata Sil 3112A Controller)
1x IBM Deskstar 40Gb
RAM: Infineon 2x256MB PC3200
CD-ROM: LiteON 52x32x52 Toaster
Graka: Leadtek 5200 TDH
gestern wollte ich meinen Kühler reinigen also abmontiert und gereinigt.
Dann nach dem einbauen hat mein Rechner im dauerton geheult.
In Google nachgeguckt --> CPU defekt (na toll...!)
Ok Rechner ausgemacht und heute früh mal nen alten Duron 700 reingehängt ... Läuft wunderbar mit (1050 Mhz).
OK zur absoluten sicherheit nochmal den Barton rein, und siehe da
er läuft ......!
Aber jetzt kommts:
Win XP Pro SP2 ist auf dem Raid drauf, und auf der IBM ist kein System.
Booten konnte er nicht, hat sich gleich aufgehangen.
Na ok, probierst mal Win auf der IBM zu installieren,
nachdem ich die Raid platten samt OnBoard Controller ausgeschaltet habe,
wollte ich win2000 installieren also CD rein und nichts geht.
Er greift auf die CD zu und dann bleibt der Bildschirm schwarz, da wo er eigentlich den Blauen bringen sollte.
Naja gut gehst ins BIOS und mach Reset.
Ah jetzt komme ich zwar bis dahin wo er die ganzen Systemtreiber lädt,
aber sobald er weiter soll, bis dahin wo er die Dateien auf die Platte kopieren soll dann wird der Bildschirm Rot (Das was normalerweise Blau ist) und er bleibt stehen.
Na gut Tust halt mal ein speicher raus und die Laufwerke in UDMA modus umstellen.
Aber nix wieder Schwarzer schirm kurz nachdem er auf die CD zugreift.
Na ok im BIOS wieder auf PIO umgestellt und schon wieder ein Roter bildschirm kurz vor dem Kopieren.
Das selbe passiert mit XP Pro auch.
Hat noch jemand eine Idee?
HDD ist vollkommen I.O.
Habe alle steckmöglichkeiten IDE1/2 Slave/Master porbiert.
CD-Rom habe ich schon zwei probiert...
Mit dem Duron habe ich die selben Fehler.
Stromversorgung stimmt auch.
Nichts ist Übertacktet.
Alle Laufwerke werden vom BIOS und Controller erkannt.
Ich bin langsam echt am Verzweifeln,
kann doch nicht sein das, dass MB defekt ist oder ??
mfg,
HI
Doch! Es könnte auch am Mainboard liegen! Ich hatte nämlich genau das gleiche Problem wie du! Also du kommst nicht ins Partitionsmenü oder? Habe ich das richtig verstanden?
Mitlerweile hab ich ne alte 540MB HDD ausgegraben und Win98SE installiert.
ging ohne Probleme (mich wundern tu).
Danach wollte ich auf DMA umstellen und zack wurde es duster rechner meint das der Treiber kein 32Bit support unterstützt und bla bla bla Bluescreen also und wech.
Selbst wenn ich jetzt im BIOS auf PIO umstelle komme ich nicht mehr ins win98, nur
noch im Abgesicherten modus.
Jetzt muß ich die HDD formatieren und win98 nochmal installieren.
Partitionieren kann ich schon noch, wenn ich im PIO Modus bin.
HDD unterstützt DMA-1 (16,6 MB/s ?)
Egal welche BIOS Version ich nehme immer der selbe Fehler.
Temps sind alle i.O. läuft jetzt mit nem Duron 700 @ 45°.
Hilfe was kann ich noch tun ?
