Bild und Ton flagert...
B
BlackPearl_1985
bei mir geht das Bild und Ton für 1sec weg und kommt wieder und das recht häufig.
GraKa sind zwei Asus 5870 P Matrix und an einem Samsung LED TV "32" mit der Auflösung 1920 x 1080 60Hz. Der Ton geht über die Graka.
An was kann das liegen? Hat vor einer Woche angefangen.
Lg Michi
Hab ich auch manchmal (ich geh davon aus, dass du hdmi nutzt). Liegt bei mir leistens daran, dass das kabel nicht richtig eingesteckt ist.
Würde auch zuerst einmal das Kabel kontrollieren.
Ps.: "flackern" schreibt man nicht mit "g" ;)
Das glaub ich jetzt auch, wenn ich am Tv am Kabel rumspiel macht er nichts, aber an der Graka da fängt es an zu flackern. Kann es daran liegen da mein Mb um 90° gedreht ist und daher oben ein leichter knick ist?
also durch den knick werden das kabel, der stecker und der anschluss der grafikkarte belastet. ich hatte mal billigkabel (3€) im einsatz, die sehr schnell am stecker einen wackelkontakt hatten. zum glück war es bei mir nur das kabel, und nicht der monitor. du kannst es evtl herausfinden, woran es liegt, indem du das kabel mal andersrum anschließt, und dann nochmal sanft(!) etwas bewegst.
