Morschn,
ich versuche 2 Bilder "live" zu überlagern. Man wählt 2 Bilder aus, die geladen werden, dazu kann man einen Wert zur Skalierung des 2. Bildes angeben und die gewünschte Position. Die Bilder werden dann wie angegeben übereinander gezeichnet.
Das Prinzip funktioniert soweit ohne Probleme, allerdings nur mit einem Zwischenspeicherschritt.
Erst mal der Code:
Die Open-Funktionen sind hoffentlich selbst erklärend. In file1.Text bzw file2.Text sind die Pfade zu den gewählten Bildern. In der Oberfläche gibt es Radiobuttonse, um die Position vom 2. Bild anzugeben und einen Slider für dessen Skalierung. Bild1 ist der "Hintergrund" und Bild2 wird einfach davor geklatscht.
Nun das schon angesprochene Problem: Es geht immer nur, wenn ich das Bild zwischenspeichere. genName() baut dabei einen Zufallsstring, der als Name fungiert (sonst lässt sich das letzte Bild nicht überschreiben). Darunter wird das zusammengeklatschte Bild gespeichert und wird danach wieder geladen, weil ich es nicht hinbekomme, dass das ganze ohne diesen Schritt funktioniert. Und genau da brauch ich Eure Hilfe
Anbei noch ein Bild:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/schubidu.png/
MfG
Erst mal der Code:
Code:
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;
using Image = System.Drawing.Image;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using Rectangle = System.Drawing.Rectangle;
namespace Convertilon
public partial class MainWindow
public MainWindow()
InitializeComponent();
private void Changilon(object sender, RoutedEventArgs e)
var b = new ImageSourceConverter();
var bild1 = Image.FromFile(file1.Text);
var bild2 = SetImgOpacity(new Bitmap(file2.Text), (float)slider1.Value);
var scaling = Math.Round(slider1.Value);
var pos = 0;
int xpos;
int ypos;
if (rbLinks.IsChecked == true)
pos = 1;
if (rbObenLinks.IsChecked == true)
pos = 2;
if (rbOben.IsChecked == true)
pos = 3;
if (rbObenRechts.IsChecked == true)
pos = 4;
if (rbRechts.IsChecked == true)
pos = 5;
if (rbUntenRechts.IsChecked == true)
pos = 6;
if (rbUnten.IsChecked == true)
pos = 7;
if (rbUntenLinks.IsChecked == true)
pos = 8;
switch (pos)
case 1:
xpos = 0;
ypos = (int)Math.Round(bild1.Height/2d) - (int)Math.Round(bild2.Height/(2*scaling));
break;
case 2:
xpos = 0;
ypos = 0;
break;
case 3:
xpos = (int) Math.Round(bild1.Width/2d) - (int) Math.Round(bild2.Width/(2*scaling));
ypos = 0;
break;
case 4:
xpos = bild1.Width - (int) Math.Round(bild2.Width/scaling);
ypos = 0;
break;
case 5:
ypos = (int) Math.Round(bild1.Height/2d) - (int) Math.Round(bild2.Height/(2*scaling));
break;
case 6:
ypos = bild1.Height - (int) Math.Round(bild2.Height/scaling);
break;
case 7:
break;
case 8:
xpos = 0;
break;
default:
xpos = 0;
ypos = 0;
break;
var cmxPic = new ColorMatrix { Matrix33 = 1 };
ImageAttributes iaPic = new ImageAttributes();
iaPic.SetColorMatrix(cmxPic, ColorMatrixFlag.Default, ColorAdjustType.Bitmap);
var g = Graphics.FromImage(bild1); //background
g.DrawImage(bild2, new Rectangle(xpos, ypos, (int)Math.Round(bild2.Width/scaling), (int)Math.Round(bild2.Height/scaling)), 0, 0, bild2.Width, bild2.Height, GraphicsUnit.Pixel, iaPic);
try
var name1 = genName();
bild1.Save(name1 + ".jpg");
var bild = b.ConvertFromString(name1 + ".jpg");
image3.Source = (ImageSource)bild;
bild1.Dispose();
catch
MessageBox.Show("Zoooonk");
finally
bild1.Dispose();
public string genName()
var b = new Random();
var alphabet = new string[26]
"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r",
"s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"
var name = "";
for (var i = 0; i < 5; i++)
var c = b.Next(0, 25);
name = name + alphabet[c];
return name;
private void LeOpen1(object sender, RoutedEventArgs e)
// Configure open file dialog box
var dlg = new Microsoft.Win32.OpenFileDialog { FileName = "", DefaultExt = ".png", Filter = "PNG-Images (.png)|*.png|JPEG-Images (.jpg)|*.jpg|Bitmapscheisse (.bmp)|*.bmp|All files (*.*)|*.*" };
// Show open file dialog box
bool? result = dlg.ShowDialog();
// Process open file dialog box results
if (result == true)
// Open document
string filename = dlg.FileName;
if (!string.IsNullOrEmpty(dlg.FileName))
file1.Text = dlg.FileName;
var sr = new StreamReader(dlg.FileName);
sr.Close();
var f = b.ConvertFromString(dlg.FileName);
image1.Source = (ImageSource) f;
private void LeOpen2(object sender, RoutedEventArgs e)
if (result == true)
// Open document
file2.Text = dlg.FileName;
sr.Close();
image2.Source = (ImageSource) f;
MfG
