Bildschirm bleibt aus
sichim
Apr. 2026
Hallo.
Ich besitze einen Computer mit integriertem Bildschirm. Man kann ihn mit einem Vesa Gestell an der Wand befestigen. Er läuft mit Windows 98 SE besitzt eine CPU mit einem GHz.
Ich hatte ihn zuletzt vor einigen Wochen im Betrieb. Da war alles in Ordnung.
Als ich ihn nun mal wieder nutzen wollte hat es kein Bild gegeben.
Maus Tastatur leuchten. Windows fährt hoch. Es gibt auch Ton. Wenn ich über USB ein CD Laufwerk anschließe das funktioniert dann auch.
Mir hat jemand empfohlen die BIOS Batterie zu wechseln. Das habe ich bereits gemacht. Leider ließ sich das Problem damit nicht lösen.
Gibt es noch andere Sachen die ich machen kann bevor er zum Recycling Hof kommt?
Vielen Dank im Voraus
Hängt der Rechner immer unberührt an der Wand oder was hast du in der Zwischenzeit mit ihm gemacht? Wie heißt das Teil genau? Hast du vielleicht einen Link zu dem Gerät?
Wie alt ist der Rechner? Kann man den wie ein "normales" PC- Gehäuse öffnen? Ist da alles fest miteinander verdrahtet?
276408496333
Das ist die Artikelnummer auf der Plattform Ebay.
Ja er hängt bei mir an der Wand. Der Stecker ist grundsätzlich rausgezogen wenn er nicht im Betrieb ist.
Ich habe ihn seit etwa einem Jahr.
Reaktionen: piepenkorn
https://www.ebay.de/itm/276408496333
Als Laie wirst du da nicht viel machen können, wenn das Display an sich oder dessen Ansteuerung einen Schaden hat.
Kann man an diesem Rechner irgendeine Art von Reset/ CMOS clear machen oder sonstwie die Werkseinstellungen laden?
Hast du die neue BIOS- Batterie auch mal mit einem Spannungsmesser überprüft? Sie sollte mindestens drei Volt im Leerlauf haben, wenn der verbaute Batterietyp mit drei Volt angegeben ist.
@sichim
Ahoi und herzlich Willkommen im Forum.
Bitte nicht sinnbefreit mit den Formatierungen und Farben spielen. Insbesondere im Dark Mode geht sowas nämlich schnell in die Binsen.
Ansonsten vermute ich ebenfalls, was @Motorrad geschrieben hat.
Falls es tatsächlich das Backlight ist: geh mal ganz nah an den Bildschirm heran und schau dann mal, ob du irgendwo etwas Farbiges auf dem vermeintlich vollkommen schwarzen Bildschirm siehst. Vermutlich wird das Bild durchaus angezeigt, nur eben ohne Backlight.
Reaktionen: Aduasen, dx1 und tollertyp
Vielen Dank für eure Antworten.
Die neue Batterie habe ich mit einer Spannung von 3.31 volt gemessen.
Ich wüsste nicht, dass ich absichtlich Formatierung oder Farben geändert hätte.
Als ich das letzte mal an dem Computer saß habe ich ihn regulär runtergefahren und anschließend den Stecker gezogen.
Lässt sich auf dem Bild erkennen ob etwas nicht in Ordnung ist?
Es kam ein Vorschlag, Gewährleistung in Anspruch zu nehmen. Es war der Händler, der vorschlug, die Batterie zu wechseln.
Ich fürchte bei gebrauchten Artikeln gibt es das nicht. Ist das eine Fehlinformation?
