Bildschirm für Besprechungsraum gesucht!
porn()pole
Commodore
Mai 2002
Servus Mädels,
wir ziehen demnächst mit unserem Büro um und ich soll mir für den neuen Besprechungsraum was einfallen lassen bez. Bildschirm. Sehr geil finde ich ja persönlich die Loewe-Lösung hier:
http://www.hifi-mensing.de/html/body_screen_lift_plus.html
Diese Halterungsstange wird zwischen Boden und Decke geklemmt und gut ist. Allerdings kostet alleine die Glotze schon knapp 4000€ im 40"-Format.
Hat jemand ähnliche Alternativen? Der Raum ist etwa 20 m² groß, in der Mitte steht ein schicker Betontisch auf Barhöhe (also keine normalen Stühle, sondern Barhocker drumrum) ...
Beamer ist denkbar ungeeignet, weil der Raum an gleich drei Seiten verglast ist, davon zwei Seiten nach ganz außen, und eine Seite in Richtung der restlichen Büroräume.
Der Bildschirm muss nicht im ganzen Raum rumfahren können, aber dreh-, schwenk- und höhenverstellbar sollte er auf jeden Fall sein.
@ryan_blackdrago
Der Bildschirm soll an der Glaswand zum Rest des Büros hängen bzw. stehen ... dadurch muss er also nicht 360° drehbar sein, sondern nur den Blickwinkel vom Besprechnungstisch großzügig abdecken können ...
Diese Ergotron-Geschichte sieht nicht schlecht aus, aber keine der dort gezeigten Lösungen ist wirklich für unseren Zweck zu gebrauchen.
Sonstige Vorschläge oder Nachfragen?
Da sind ein paar wirklich nette Lösungen dabei ... vor allem die schöne Decken-Boden-Halterung könnte die Antwort schlechthin sein.
Jetzt fehlt nur noch ein geeigneter, schicker Bildschirm.
Am liebsten mit folgenden Details, die sich bisher so herauskristallisiert haben:
  • mind. 40"
  • silberner Rahmen oder Alu-Look wäre nett
  • umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie zB auch SD-Kartenslot
  • gut funktionierendes Menü, wenn man mal schnell Bilder direkt vom USB-Stick angucken möchte (ohne den Umweg über den Rechner)
also mit ein wenig Handwerklichemgeschick lässt sich so eine Stangenlösung auch recht leicht selbst bauen, oder jeder Handwerker bekommt das auch hin, denn schließlich braucht man ja nur ein Edelstahl oder Alurohr, das auf Länge geschnitten werden muss und wenn die Befestigung am Boden und der Decke flexibel ist, wird man den Bildschirm auch drehen können, nur wenn man will dass das Gerät in der Höhe verstllbar sein soll, wird es etwas aufwendiger aber sonst brauchst nur sowas an der Stange befestigen.
http://www.amazon.de/Harmony-DB-160...1019?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280936528&sr=1-1019
http://www.amazon.de/Scansonic-4-1-...1029?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280936528&sr=1-1029
http://www.amazon.de/König-LCD-Plas...1110?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280937151&sr=1-1110
http://www.amazon.de/Vogels-Wandhal...irmdiagonale/dp/B000HUVZOS/ref=pd_cp_ce_2_img
http://www.amazon.de/Auna-Motorbetr...1175?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280937217&sr=1-1175
und als Bildschirm würde ich die von Philips empfehlen, weil die technisch aber auch optisch was her machen, also auch einen Alurahmen haben und für Präsentationen machen sie sich auch ganz gut.
http://www.youtube.com/watch?v=O3osOaXucYg&feature=player_embedded
empfehlen würde ich für einen Besprechungsraum min. ein 46" Gerät und in Frage kommt von Philips die 9000er Serie, in der alles verbaut ist, was heut aktuell möglich ist, wie Full-HD, WiFi und 3D-Ready ist er auch, der 46" ist ab September für ca. 2600,- erhältlich, vielleicht auch früher wenn man direkt bei Philips anruft und erzählt das man in für Präsentationen im professionellen Bereich braucht.
http://download.p4c.philips.com/files/4/46pfl9705k_02/46pfl9705k_02_pss_deu.pdf
wenn es aber etwas günstiger sein soll, dann gibt es auch die 7000er Serie, die es auch in unterschiedlichen Silbertönen gibt, von Alu gebürstet, schwarz, dunkelgrau bis hin zu hellsilber und in 46" kosten sie ca. 1600,- .
http://download.p4c.philips.com/files/4/46pfl7655h_12/46pfl7655h_12_pss_deu.pdf
http://download.p4c.philips.com/files/4/42pfl7675k_02/42pfl7675k_02_pss_deu.pdf
Wie ich die Schei... hasse!!!
Hast du in so einem Raum mal einen 8 stündigen Workshop gehabt :kotz:
Nach spätestens einer Stunde kann auf dem Mist keiner mehr sitzen und arbeiten. Alle sind nurnoch mit ihren Rückenschmerzen und eingeschlafenen Füßen beschäftigt.
Aber Back To Topic:
Ich hab da mal ne schöne Lösung mit kleinen Touch Screens gesehen. Jeder hatte so ein kleines Teil als Pult (nicht viel mehr als 13-14") im Tisch. Der Meetingleiter hatte einen normalen Rechner und die Office Files bearbeitet wärend alle anderen nur pointen konnten.
In ner anderen Anwendung konnten alle auf einer simplen Fläche wie auf einem Whiteboard malen und zwischen vordefinierten Hintergründen (Diskussionsvorlagen) wählen. Ich fand das ehrlichgesagt sehr gut. Nicht zu verspielt aber interaktiv genug um die Leute einzubinden. Nix für die Massenveranstaltung, aber in meinen Augen Ideal für einen kleinen Raum in dem wenige Leute produktiv zusammen arbeiten sollen.
@duHANSdu
40" sind vollkommen ausreichend für den Raum ... also dann sowas hier?
http://geizhals.at/deutschland/a512969.html
Dazu noch die hier als Wandhalterung (der Plan hat sich ein wenig geändert - der Bildschirm kommt nun an eine Säule in der Ecke der Fensterfronten ... allein schon aus Datenschutzgründen ;) ):
http://www.monitorhalterung.de/37-4...nkarm/vogels-efw-6345-lcd-tft-wandhalter.html
Stellt sich nur die Frage, ob die Montagevorrichtung vom Philips auch VESA-kompatibel ist ...
@gaunt
Das ist ein Besprecher für eine 5-Mann-Firma, und kein Konferenzraum, in dem mehrstündige Sitzungen abgehalten werden. Meistens werden da große Pläne ausgerollt, da steht man dann an dem Tisch ...
Touchscreens hatten wir uns auch kurzzeitig überlegt, aber es wäre nur eine unnötige Spielerei ...
na klar erfüllen sie die VESA-Standard´s, denn schließlich ist Philips einer der Konzerne, die diese definiert haben, allerdings wäre es bei der von Dir verlinkten Halterung eh egal, da diese sich an alle Bildschirme flexiebel anpassen lässt, nur rein theoretisch genüg für den 40" auch die kleinere Variante, weil dieser eine VESA 200 (200x200mm) Aufnahme hat.
http://www.monitorhalterung.de/vogels-efw-6245-lcd-tft-wandhalter.html
na gut, wenn du meinst das ein 40" reicht, auf alle Fälle wäre dieser Preis/Leistungsmäßig die günstigste Wahl, falls es aber doch noch etwas großer sein soll, es gibt ihn auch in 42".
http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/4012C2282348-2308470.html die beiden unterscheiden sich etwas in der Rahmenfarbe.
Soll das Ding wirklich nur für Präsentationen sein oder sind Videokonferenz auch ein Thema, evtl. in naher Zukunft?
Wenn ja sind die Systeme von Tandberg sehr empfehlenswert. Die haben wir in allen Konferenzräumen.
Ich habe die Erfahrung gemacht das für Präsentationen in einem 20qm Raum ein TV zwar eine schicke aber keine wirklich praktikable Lösung ist. Für Präsentationen kann momentan eigentlich nichts einen Beamer ersetzen. Un die Verglasung ist ja kein Problem, eine Leinwand ist ja problemlos in die Decke versenkbar, und Lichtstarkgenug sind viele der heutigen Geräte auch.
Bedenke, eine Präsentation die man nur schwer erkennen kann ist nicht viel wert.
EDIT:
Ich würde euch auch empfehlen eine zentrale Verkabelung in die Mitte des Konferenztisches zu verlegen, über die man einfach verschiedenste Eingänge des Endgerätes (VGA, DVI, HDMI) nutzen kann, am besten mehrere mit Umschalter so dass man einfach zwischen verschiedenen Präsentationen Umschalten kann. Denn es gibt in einem Konferenzraum nichts störenderes wenn immer wieder jemand zum Gerät vor rennt und das Kabel neu durch den Raum gespannt wird. http://www.tischanschlussfeld.com/
"Rein theoretisch" ist man versicherungstechnisch aber ziemlich im Arsch, wenn man eine knapp 15kg schwere Glotze an eine vom Hersteller nicht dafür vorgesehene Halterung knallt, welche dann dem altersschwachen Konzernchef aufn Kopp fliegt ... :freak:
Ich habe mal vorsichtshalber den Support angeschrieben, mich da mit der Kompatibilität abzusichern ...
@Markus
Schöner Link, diese Tischverkabelungen ... habs gleich mal dem Cheffe weitergeleitet ...
da brauchst du Dir echt keine Sorgen machen, denn 15 kg ist für einen Bildschirm sehr leicht und ausgelegt sind die Halterungen bis 35 kg, also wenn die Halterung richtig an der Wand befestigt ist, fällt da auch nichts runter aber es gibt natürlich die Einschränkung, das falls doch mal ein anderer, größerer Bildschirm kommt, die kleine Halterung nicht mehr passen wird, wärend man die Große an alle Bildschirme anpassen kann.
Ob ich mir Sorgen mache oder nicht: Fakt ist, dass man ernsthafte Probleme bekommt, wenn sowas in die Hose geht. Und warum sollte man die paar Kröten sparen?
Okay, ich formuliere es mal anders:
Das Teil hängt im Büro! Nicht bei mir daheim! Ich zahle nicht, die Firma zahlt! Mein Chef wird keine Halterung absegnen, die nicht für ihren Einsatzzweck gebaut wurde! Never! Geld spielt eine untergeordnete Rolle!
Alles klar?
wenn das mindestgewicht nicht erreicht wird und dadurch die Feder zu Stark ist, dann kann man ja einfach nen Eisenklotz dazu hängen. (oder ein Gewicht von ner Hantel)
Also das sollte das Kleinste Problem sein.
Ist doch super. Dann ein Beamer der von oben drauf leuchtet und das Whiteboard nicht an die Wand sondern auf die Tischplatte oder ein liegender TV mit Glasplatte drauf. So kann jeder auf der Besprechungsunterlage rummschmieren. Dazu noch ne kleine Digi Cam an die Decke und du kannst die künstlerischen Ergüsse gleich vermailen.
