Bildschirm plötzlich gestreift
Fl43cH3
Juli 2015
ich habe seit heute ein Problem mit meinem PC und kann mir nicht erklären woran es liegt.
Mein System:
Betriebssystem: Windows 7 64-bit
Mainboard: MSI Z77A-G43
CPU: i5-3570K @ 3,4GHz
Arbeitsspeicher: 2x 4GB 1x 8GB
Grafikkarte: Radeon HD 7950 3072 MB
Die Treiber sind aktuell und ich habe in den letzten Tagen auch keine anderen Konfigurationen gemacht oder Treiber geändert.
Heute beim Spielen wurden plötzlich beide Monitore gestreift (vertikale parallele einfarbige Streifen über den kompletten Bildschirm) der Sound lief jedoch weiter. Nach einem Neustart lief alles gut bis ich erneut anfing zu spielen - gleiches Problem tauchte unverzüglich auf.
Daraufhin habe ich mit FurMark einen GPU Belastungstest durchgeführt und auf die GPU Temperatur geschaut. Nach etwa 1Min tauchte erneut das gleiche Problem auf und nach etwa 20sec startete sich der PC neu - unmittelbar vor dem Fehler lag die Temperatur relativ konstant bei 72 Grad ... was ja eigentlich nicht zu heiß ist, oder? Die CPU - Temp lag bei etwa 50Grad .... Bitte um Hilfe
VRAM defekt?
Könnte die Grafikkarte sein!
Teste eine andere Grafikkarte oder die onboard-Grafik.
Streifen deuten daraufhin. Schließe den Monitor am Mainboard HDMI, DVI oder VGA Port an und teste ob's über die GPU vom i5 streifenfrei ist.
Hallo - ich habe jetzt über meine Onboard-Grafikkarte gestartet. Jedoch weiß ich leider nicht, wie ich jetzt verfahren soll. Ich kann weder FurMark noch ein Spiel starten, da ich keine GPU habe - so jedenfalls FurMark ^^
Auf den Desktop komme ich , aber das ging ja auch noch mit meiner Grafikkarte
Update: Habe Onboard-Treiber installiert und konnte dann doch einen Stresstest mit FurMark machen -> Er lief zwar wie erwartet ruckelig, aber er lief auch nach 5Min noch ohne Fehler - wohingegen mit Grafikkarte der
Test nach etwa 1Min vorbei war.
Ist das nun der Beweis, dass meine Grafikkarte kaputt ist?
Oder gibt es noch andere Fehlerquellen, die ich vorher ausschließen sollte?
Das sieht so aus, das der Grafikkartenspeicher defekt ist, wenn du noch Garantie hast, schick die Karte ein.
Das viel gepriesene backen kannst du dir sparen, da die neueren Grafikkarten nicht mehr von dem Lot-Problem betroffen sind, da die Fertigungsverfahren mittlerweile stark verbessert wurden.
Danke für die Hilfe. Habe mir bereits eine neue Grafikkarte bestellt, da ich keine Garantie mehr drauf habe.
