Bildschirm, Tastatur und Maus funktioniert nicht nach erstem PC Start
Shinichi1989
Cadet 1st Year
Dez. 2022
Hallo
Ich habe bei mir ein sehr seltsames Problem und komme selbst einfach auf keine Lösung.
Erstmal die ganze Story...
Ich habe mir vor 3 Monaten einen neuen Gaming PC gekauft. Als er ankam, habe ich ihn ganz normal angeschlossen und ich bekam auf meinen Monitor kein Signal angezeigt. Egal ob HDMI oder DisplayPort. Als ich den PC dann mit der Power Taste abgeschaltet und wieder angeschaltet hatte, ging der PC dann. Aber das Problem blieb so bestehen und ich musste ihm nach dem starten immer wieder so abschalten und wieder neustarten. Ebenfalls gingen weder Tastatur noch die Maus (LED Beleuchtung war aus) und gingen ebenfalls erst nach dem zweiten Start.
Dann hatte ich den PC mal Just for Fun an meinen Fernseher angeschlossen über HDMI und dort ebenfalls das gleiche Problem. Er bekam beim ersten Mal weder ein Signal, noch gingen Tastatur und Maus.
Ich hatte dann beim Kundensupport angerufen und sie meinten, das ich mal überprüfen solle, ob die Grafikkarte, RAM richtig drin sitzt, bzw es mal rausnehme und wieder neu reinstecke und auch die Kabel überprüfe. Alles getan und gemacht und das Problem blieb weiter bestehen. Habe dann gedacht es sei was defekt und habe einen Widerruf gemacht und den PC zurückgeschickt.
Ich dachte mir dann das ich dann noch weiter spare und mir später einen besseren PC über einen anderen Shop kaufe.
Dies habe ich diesen Monat auch getan und vor 3 Tagen habe ich den neuen PC bekommen. Habe ihn dann angeschlossen und...direkt das GLEICHE Problem, wie bei den anderen PC. Kein Signal, Tastatur und Maus geht nicht und beim zweiten Neustart geht dann komischerweise alles.
Habe dann gedacht, das mit meinen Monitor und Fernseher vielleicht etwas nicht stimmt und habe mir dann von meinen Nachbarn einen Monitor ausgeborgt, um zu sehen ob es da auch so ist. Und ja, das war es. Auch bei seinem Monitor kein Signal (HDMI und DisplayPort) und Tastatur und Maus gingen beim ersten Mal nicht.
Jetzt frage ich mich, ob ich 2x hintereinander das gleiche Pech habe, das irgendwas defekt ist, oder ob das Problem irgendwo anders liegen kann?
Während der PC in Betrieb ist, passiert auch nichts. Bildschirm, Tastatur und Maus bleiben an, PC stürzt nicht ab und kann quasi alles damit machen.
Aber es kann doch nicht sein, das ich den PC jedesmal so 2x hintereinander starten muss, damit ich ein Bild bekomme und alles funktioniert?
Mein alter Rechner hier funktioniert am Monitor und TV ebenfalls ohne Probleme und bekomme sofort ein Bild, wenn ich ihn starte.
Vielleicht hat hier jemand ja einen Tipp für mich, an was das liegen könnte. Ich bin mittlerweile einfach nur am verzweifeln. :(
Hier noch meine Specs:
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Mainbord: MSI B850 Gaming Plus
CPU: AMD Ryzen 7 8700F
Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 5070 Ti
RAM: 32 GB DDR5
SSD: Kingston NV3 1TB
Netzteil: 750 Watt be quiet!
Ryzens brauchen beim ersten Start recht lang durch das RAM-Training. Wie lange hast du denn gewartet, bis ein Bild kommen soll.
Es kann durchaus mal 2 Minuten oder soagr länger dauern, je nach UEFI-Version.
Ist denn dein UEFI aktuell? Weil, wenn dein MB die CPU nicht unterstützt, dann bekommst auch kein Bild.
Wie verhalten sich die Lüfter? Leuchtet irgendwas auf dem MB?
Reaktionen: rollmoped
Beim 2ten Start bekommt er ein Bild.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe vielleicht knapp 2 Minuten gewartet, bis ich den PC dann ausgeschaltet habe.
UEFI Version kann ich jetzt nicht sagen. Sehe ich das im Bios? (Sorry, bin nicht so der PC Freak. :D)
Also die gesamte LED Beleuchtung im PC funktioniert ohne Probleme. Die Lüfter drehen sich soweit auch alle.
Aber ich habe das Gefühl, das die Grafikkarte erst bei dem zweiten Start anspringt, weil ich dann kurz höre, wie die Lüfter dann für 2 Sekunden kurz aufdrehen.
@rollmoped Das könnte ich mal versuchen, ja.
Was anderes bleibt mir sonst gerade eh nichts übrig. ^^
Habe ihn jetzt am laufen und warte jetzt mal 10-15 Minuten.
Hab mal geschaut und die Lüfter der Grafikkarte laufen.
Bis jetzt immer noch kein Bild.
Neben dem RAM leuchtet ein kleines gelbes und ein rotes Licht. Hat das etwas zu bedeuten?
@Shinichi1989
Ja du siehst die UEFI-Version im UEFI und kannst dann auf der Hersteller-seite nach deinem Mainboard suchen und die aktuelle Version in Erfahrung bringen. Solltest du nicht die aktuelle Version haben, dann updaten.
Was für ein RAM-Kit hast du? Ich hatte einmal den Fall, dass die CPU nicht richtig im Sockel saß, da ist ein kleines Kunststoffteil vom Sockel abgebrochen und dadurch war die CPU leicht schief, und er bootete sporadisch mal mit voller Erkennung vom RAM und mal nur mit einem Stick.
Du hast den PC per Post bekommen? Dann schau mal nach ob alles richtig sitzt und wie erwähnt auch die CPU.
Vielleicht ist auch ein Kabel lose oder der RAM hat keinen richtigen Kontakt.
Mal ein anderer Gedanke: Die einzige Gemeinsamkeit scheinen mir Tastatur und Maus zu sein. Kannst du es mal mit einer anderen Tastatur versuchen? Maus am besten abziehen. Die braucht er zum Start nicht. Und am besten auch sonstige USB Geräte abziehen.
Ne, das bringt alles nichts.
Ich habe mal den RAM aus und wieder eingebaut, aber es hat auch nicht geholfen.
Wie gesagt, neben dem RAM leuchtet ein gelbes und ein rotes Licht, wenn ich kein Signal bekomme. Aber mehr kann ich da jetzt auch nichts feststellen.
Schonmal mit jeweils einem RAM-Modul getestet (abwechselnd), ob sich dann das Verhalten ändert?
Schau dir mal das Handbuch zu deinem MB an, da steht meist die Bedeutung von den Lampen wenn sie leuchten.
Entweder hängt er im RAM-Training fest oder da stimmt etwas mit der CPU bzw. RAM absolut nicht.
Keine Ahnung, was da genau das Problem ist.
Bin selbst auch kein Bastler und habe für sowas ehrlich gesagt auch keine Ausdauer.
Mache jetzt hier auch einen Wiederruf und schicke den PC zurück.
PC war immer nur so ein Problemkind bei mir und vielleicht soll es einfach auch nicht sein. ^^
Trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe <3
