Bildschirm wird kurz schwarz
thepate94227
Feb. 2011
ich weiß nicht genau, ob ich hier in diesem Bereich richtig bin, aber mir fiel kein anderer ein.
Erstmal meine PC-Daten:
Motherboard: GIGABYTE X58A.UD3 rev 2.0
Graphikkarte: Nvidia Geforce 560 Ti GTX
Festplatte:WDC WD7502AAEX-00Y9A0 (698 GB)
Prozessor: Intel Pentium i7-950
Ram: Kingston 6Gb DDR3 1600 CL9 240
Netzteil: Coolermaster 850 W
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64 Bit
Monitor: Samsung SyncMaster P2450
Also ich habe folgendes Problem: Ich hatte schon einmal das Problem, dass der Bildschirm eingefroren ist und sich aufgehängt hat und ich immer neustarten musste.
https://www.computerbase.de/forum/t...-bluescreen-kam-auch-etc.861842/#post-9418028
Da ich bei Atelco auf meinem gesamten Rechner Garantie habe, habe ich einfach meine Graphikkarte umtauschen lassen von einer Geforce GTX 470 auf eine GTX 560 ti und meine Festplatte habe ich auch mittlerweile ausgetauscht.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das mittlerweile schon zweimal binnen einer Woche mein Rechner einfach so einen Neustart durchgeführt hat. Und schon drei mal ist mein Bildschirm kurz schwart geworden, dann konnte ich wieder das Desktop sehen. Aber gerade vorhin beim letzten mal kam vom Wartungscenter eine Meldung, dass es ein Anzeigefehler gab, weil der Treiber von Nvidia irgendwas hatte und dieser wurde wiederhergestellt. Genau diese Meldung kam damals bei meinem Einfrier-Problem.
Damals dachte ich, es liegt an der Graphikkarte, aber mittlerweile habe ich meine Zweifel, denn die Graphikkarte habe ich ja neu bekommen seit ca. einem Monat.
Und eigentlich könnte es auch nicht an Windows liegen, habe ich mittlerweile schon 5 mal neu installiert.
Woran könnte es liegen?
Wenn man die Festplatte und die Graphikkarte auschließen würde, dann müsste entweder Netzteil, Arbeitspeicher, Prozessor oder Motherboard defekt sein, oder? Oder könnte der Monitor eine Rolle spielen?
Vielleicht hängt das mit meinem anderen Problem zusammen:
https://www.computerbase.de/forum/t...echner-langsamer-normal.937761/#post-10427026
Hat jemand eine Idee oder dasselbe Problem am besten mit Lösung?
thepate94227 schrieb:
...kam vom Wartungscenter eine Meldung, dass es ein Anzeigefehler gab, weil der Treiber von Nvidia irgendwas hatte und dieser wurde wiederhergestellt.
Grafikkartentreiber aktualisieren?!
CMOS CLEAR gemacht ?
Mal nur 1 Ramriegel verwendet ?
Sttromversorgung der Grafikkarte richtig eingerastet ?
Netzteil sollte es normal nicht sein .
Mal anderes grafikkabel getestet ?
Graphikkartentreiber ist schon aktualisiert. Könnte vielleicht damit zusammenhängen, hab es vor ca. einer Woche aktualisiert, aber nicht über Windows Update sondern selber manuell.
Mit CMOS CLEAR meinst du die Taste hintem am Rechner? Ne, das hab ich damals bei meinem alten Problem gemacht, hat nicht geholfen, aber kann ich mal ausprobieren. Kannst du mal bitte sagen wofür das ist und wann ich die Taste drücken soll, also wenn der Rechner an oder aus ist?
Und ich habe auch das Gefühl, dass es am Graphikkartenkabel liegt, also am Stromkabel vom Netzteil zur Graphikkarte. Bei meinem alten Problem war es so, dass der Bildschirm scharz wurde, der Rechner aber weiter lief, also keinen Neustart durchführte. Und mein Samsung Bildschirm, der drei Anschlüsse hat, also digital, analog und HDMI, hat vergeblich via dieser drei Anschlüsse nach einem Monitor gesucht. Aber der Monitor wusste, der er an etwas angeschlossen ist, da er sonst zeigen würde, dass er nicht angeschlossen ist. Und also ich mal die Stromkabel der Graphikkarte rausgesteckt habe, während mein Rechner lief, ist das selbe passiert.
Am besten nutze ich jetzt mal statt des VGA Kabel ein HDMI Kabel. Aber wie kann ich testen, ob es an den Stromkabel liegt. Und da diese vom Netzteil kommen, kann es doch an den Netzteil liegen, oder?
JoMe schrieb:
Gibt einen neuen, 280.29.
Ja genau den hab ich auch runtergeladen. Aber gerade vorhin hab ich den alten 275.33 wieder installiert, da ich dachte, vllt liegt es am Treiber. Aber eigentlich sollte es nicht so sein und ich werde mal wieder den neuen installieren, oder spricht was dagegen?
Mit CMOS CLEAR meine ich das Bios reseten .
Mit dem Schalter hinten am PC kenne ich das nicht .
Entweder nimmst für kurze Zeit mal die Batterie raus oder per Jumper (schaue dafür mal ins Handbuch des MB ), vorher aber den PC ausmachen .
Wenn es machst , immer nur wenn der PC aus ist .
Kannst wie sagtest auch mal per HDMI testen .
Kannst auch mal einen älteren Treiber noch testen .
Hast noch eine alte GK zum testen ?
Edit: Hast ja den 275.33 schon getestet sehe ich gerade .
Der aktuelle Treiber macht bei einigen Probleme .
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=512461
Bei mir läuft er fehlerfrei bisjetzt .
Am Bios liegt es wahrscheinlich nicht, da ich bei meinem alten ähnlichen Problem auch schon das Bios resetet und aktualisiert habe. Werde das mal über HDMI testen. Aber du hast doch auch denselben Treiber wie ich den habe, da du einen Geforce 570 hast, und wenn der Treiber bei dir ohne Probleme funtkioniert, dann müsste er es auch bei mir tun. Oder hattest du auch mal Probleme mit den Treibern? Weißt du allerdings, wie man die Stromkabel oder das Netzteil richtig testen kann und gucken kann, ob es an denen liegt?
Ich hatte schon mal die Probleme, das ich einen Treiber ca 4- 5 mal installieren mußte, bis er richtig lief .
Das Netzteil kannst zb. in einem anderen PC mal testen, oder mal anderes Kabel nehmen .
Oder mal die GK in einen anderen PC .
Treibereinstellungen mal überprüfen .
1 Ramriegel mal nur .
Tut mir leid, aber ich hab mir den Forum durchgelesen, aber nicht genau verstanden, was den an dem Treiber Probleme macht. Die Reden was von DS und was von hochtakten. Also meine Graphikkarte z.B. ist eine MSI N560GTX-Ti HAWK, also eine übertaktete vom Werk aus. Hat das was damit zu tun?
Nur das Problem ist, dass diese Probleme nicht auf Knopfdruck kommen, sondern nur manchmal. Wie und was kann ich die Treibereinstellung überprüfen? Tut mir leid, dass ich so viel zu nörgeln habe, aber mich regt es halt auf, dass ich viel Geld für mein PC bezahlt habe und dieser ständig irgendwelche Probleme macht.
Warum ist doch kein nörgeln, immer fragen .
Bin nur gerade nicht immer am PC, Antwort folgt aber . ;)
Poste mal die Temperaturen von CPU und GPU .
Edit : Könntest auch mal den Takt der Grafikkarte mit Afterburner runterstellen testweise .
Wie gesagt, wenn noch nicht gemacht, mal mit nur einem 1 Ramriegel testen.
Im Bios kann man auch wo einstellen " Comant rate oder so ähnlich von 1T auf 2T .
Einstellungen unter NVIDIA Systemsteuerung .
Ich werde mal einfach einen HDMI Kabel benutzten, warten, bis ein neuer Treiber raus ist, gucken, ob ich andere Stromkabel für die Graphikkarte finden kann und diese benutzten und falls immernoch diese Probleme auftauchen, dann werde ich mal BIOS reseten, einen Ram-Slot benutzten, und wenn alles nichts hilft, bringe ich den Rechner zu Atelco zurück und die sollen den heile machen, schließlich habe ich noch Garantie.
JoMe schrieb:
Warum nörgeln, immer fragen .
Wo kann ich das nachgucken, außer im Bios? Geht das über Everest bzw. AIDA64?
EDIT: Also AIDA64 sagt, CPU liegt bei 43°, und meine Gk bei 40°.
Temps sind ok .
Mit Furmark kannst auch die GK testen, bei der MSI GK ist auch ein Testprogramm dabei, aber aufpassen, zeigt an wie hoch die Temperaturen gehen, wenn zu hoch abbrechen .
Ja wenn noch Garantie hast, kannst auch bei Atelco reklamieren .
Hatte das selbe Problem. Bildschirm wird kurz schwarz und es kommt die Meldung, daß der Grafikkartentreiber (280.26) wiederhergestellt werden mußte.
Das war das erste Mal, daß ich die Nvidia-Updatefunktion benutzt habe, ohne vorher den alten Treiber manuell zu deinstallieren.
Ich glaube da liegt das Problem.
Ich habe dann den 280.26 sauber deinstalliert.
Nach dem Neustart hat Windows automatisch den alten Treiber (275.33) geladen! Den auch deinstalliert und den 280.26er wieder drauf und seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Sollte der Bildschirm doch wieder schwarz werden, benutz ich wieder den alten. Damit lief bei mir alles wunderbar.
Ich hab auch die Nvidia-Updatefunktion benutzt, ohne den alten Treiber dezuinstallieren. Wäre nett, wenn du hier im Forum reinschreiben würdest, wenn das Problem bei der aktuellen Version wieder auftaucht. Eine Frage hab ich noch: Hast du während der Installation den Hacken auf Neuinstallation gesetzt oder wie hast du den alten treiber deinstalliert?
