Billiger Bildbearbeitungs-UHD-Monitor mit 27-30"
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Beim Kaufberatungs-Thread mit 27" geht es nicht um UHD, daher mache ich einen eigenen Thread.
Ich bin auf der Suche nach einem 2./3.-Monitor mit 27-30". Für 32" reicht der Platz jedenfalls nur mit viel Bauchweh. Also vermutlich soll die Größe dann 27" sein. Jedenfalls wird der Monitor nie zum Spielen verwendet werden, also nenne ich als theoretischen Anwendungszweck Bildbearbeitung. Bildbearbeitung wird normalerweise mit einem Asus ProArt mit 32" gemacht. Aber ich muss ja irgendwie die Richtung angeben um die es geht.
Meine Erstselektion ist:
https://geizhals.at/?cat=monlcd19wi...0_DisplayPort+1.4x&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e
Philips P-line 279P1, 27"
https://geizhals.at/philips-p-line-279p1-a2410565.html?hloc=at&hloc=de
BenQ PD2700U, 27" (9H.LHALB.QBE)
https://geizhals.at/benq-pd2700u-9h-lhalb-qbe-a1870002.html?hloc=at&hloc=de
Philips C-line 279C9, 27"
https://geizhals.at/philips-c-line-279c9-a2325025.html?hloc=at&hloc=de
Ich habe mit dem Kauf Zeit und wichtig ist mir eher der Preis. 500€ sind mir eher schon zu viel, aber vielleicht tut sich ja was beim Preis. Die Monitore waren ja schon mal billiger.
Wenn ich die 3 Monitore vergleiche, dann sehe ich da für mich nicht viel Unterschied
https://geizhals.at/?cmp=2410565&cmp=1870002&cmp=2325025
Der Philips C-line hat keine Lautsprecher. Nicht wirklich ein Problem, aber mit Lautsprecher wäre mir lieber. Dann brauche ich den Verstärker für Ton nicht anmachen, andererseits werde ich dort mit diesem PC nicht viel Ton nutzen und für Videobearbeitung würde ich sowieso die aktiven Boxen verwenden.
Welche Gründe sprechen für den einen oder anderen Monitor? Theoretisch kommen auch noch andere Modelle in Frage. Ob ich 10bit brauche, kann ich auch nicht sagen. Die Grafikkarte GeForce GT 1030 hat nur HDMI und keinen DP-Anschluss. Grafikkarte tauschen würde teuer werden, also muss ich bei HDMI bleiben.
Ganz wichtig ist höhenverstellbar. Dieser Nachteil beim Viewsonic VX3211-4K-mhd wurde mir erst so richtig bewusst, als ich ihn hatte. Aber als 3. Monitor ist er ok, hatte den Kauf innerhalb von ein paar Minuten entschieden, weil der Preis extrem gut war. Zum Glück passt der Monitor so "irgendwie" auf einen Schreibtisch mit integriertem Monitorständer.
Der Farbraum sollte schon sehr gut sein, ich denke 99% sRGB reichen mir aber. Was man an der Beschreibung nicht erkennen kann, wie gut sich die Monitore kalibrieren lassen und wie praxistauglich alles dabei ist.
Für den Philips C-line würde die bessere Helligkeit sprechen, der hat als einziger 400cd/m²
Die gleichmäßige Ausleuchtung kann man leider den technischen Daten nicht entnehmen. Die wäre mir aber sehr wichtig.
Reaktionen: linuxnutzer
Nimm den U2720Q - Der kommt kalibriert mit Protokoll und ist erstklassig fuer professionelle Bildbearbeitung und Office Arbeit. Alternativ den PD2700U - Den vorgaenger habe ich im Buero und der ist ebenfalls sehr gut.
Ignorier verbaute Lautsprecher - Die skannst du in Monitoren ohnehin vergessen..
Das kommt auf die Ansprüche drauf an. Wenn du farbkritisch arbeiten musst täglich und das große Aufträge sind, solltest du ständig kalibrieren können. Wenn das im Hobbybereich stattfindet und es halbwegs nicht ganz mies ausschauen soll, reicht ein ab Werk gut eingestellter Monitor, dem aber eine Kalibrierung nach einigen Monaten sicher nicht weh tut.
Die Farbraumabdeckung sagt erstmal nicht viel aus, nur was der Monitor schafft. Aber wie in der Praxis die Farben Abweichungen haben, man Abstufungen erkennen kann etc. ist alles nicht ablesbar - das schaffen nur genaue Tests, die aber auch je nach eingestellten Werten wieder Auslegungssache sind.
Wenn ich das so lese, dann reicht wahrscheinlich auch ein Dell für etwas weniger Geld bei dem die Farben halbwegs passen. Bei den Philips hab ich immer Bauchschmerzen, da hatte ich persönlich noch keinen, der gut war. BenQ geht mit Kampfpreisen in den Markt der professionelleren Monitore; meiner Meinung nach viel Martketing aber irgendwo muss da gespart werden - gibt gerade bei BenQ sehr unterschiedliche Meinungen.
Persönlich kann ich nur Eizo empfehlen von der Bildqualität. Von der Verarbeitungsqualität allerdings nicht, da hatten wir bei 2 Monitoren einmal ein Ausfall der Belichtungsregelung und einmal einen aufgeplatzten Rahmen. EV2750 oder EV2785. Beide aber über dem Budget.
Bei Dell gibt's WQHD 27" viele gute Monitore. Oder einen neueren UHD vielleicht ausprobieren: https://geizhals.at/dell-p2721q-210-axnk-a2401818.html?hloc=at&hloc=de
Der ist auch mein Favorit. Die Frage bleibt aber, ob der problematisch ist, wenn man ihn selber kalibriert. Das muss wer selber gemacht haben oder es gibt vielleicht irgendwo einen Test.
Ich habe mich für UHD entschieden, weil die bessere Anschlussprotokolle haben.
Klar, hatte ich früher einige, ist aber auch eine Preisfrage und es geht ja um einen 2. Monitor. Der Asus als Hauptbearbeitungsmonitor hatte über 1000€ gekostet.
Genau deswegen habe ich mir ein X-Rite i1Display Pro gekauft.
Du meisnt sie haben eine hoehere Displayport Version? Das liegt daran, dass sie sie brauchen. Monitore kommen mit den Anschlussversionen, die sie brauchen, manchmal mehr, extrem selten weniger und dann betrifft das in der Regel HDMI.
Der Dell ist zum selber nachkalibrieren gedacht, aber das musst du erst nach 2 Jahren machen.
Ich hab den Vorgänger PD2700U, der ließ sich ohne Probleme mit nem Xrite IDisplay Pro kalibrieren, waren aber nur geringe Anpassungen notwendig, das mitgelieferte Protokoll war anscheinend okay.
Jein @kado - Der ist zum zocken super, laesst sich jedoch kaum sauber kalibrieren und ist fuer Bildbearbeitung / Office Arbeiten nicht zu gebrauchen.
Schriften sind, egal was man einstellt verschwommen und haben einen leichten hof . Diese Rezession zeigt ganz gut was ich meine: https://www.amazon.de/gp/customer-r...ef=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07KF7MVKT
Ich wollte den wirklich haben, nach 3x umtauschen habe ich jedoch aufgegeben
Zum Spielen ist er auf jeden Fall genial
