billiger Gamer PC
- Ersteller bart1860
Ch!illor
- Dez. 2008
Du musst wissen, dass du für das System bei weitem kein 600 Watt PSU brauchst
Das würde reichen http://geizhals.at/deutschland/a312980.html
Und das ist 1000 mal besser als das blöde Rasurbo!
lohnt es sich vll etwas mehr auszugeben und eine festplatte mit 32mb zu kaufen?
oder soll ich die nehmen:
Western Digital RE3 WD5002ABYS 500GB 16MB 7200RPM SATA-2
ah und das mainboard kommt mir etwas zu billig vor^^
nicht besser in ein besseres investieren?
ah ja und eignen sich diese amd cpus gut zum spielen?
ZotaC.T
- Okt. 2008
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=20983&agid=689 lieber die Festplatte 32Mb anstatt 16Mb würde sich nicht spürbar merkbar machen
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23059&agid=598 und dieses Mainboard da 790GX bessere OC Fähigkeiten
Malcolm123
- Dez. 2008
Die WD RE ist eine raid-optimierte Platte. Solltest du also nicht nehmen.
T
Tikonteroga
also ich würde bei der Zusammenstellung mit dem Core 2 Duo E8400 bleiben, aber evtl. DDR3 Speicher verwenden. Das einzigste was wohl zukunftssicher ist, ist DDR3 Speicher. Bei der Grafikkarte würde ich eine GeForce GTX 260² (55nm) aufgrund der niedrigeren Leistungsaufnahme den Vorzug geben. Eine GeForce GTX 275 würde mit dem E8400 wohl auch noch skalieren.
Ich halte es nicht für sinnvoll jetzt einen Phenom II X4 940 BE Prozessor zum Zocken zu kaufen, der in vielen Spielen (z. B. Crysis) mit einem Core 2 Duo E8200 mit 2,66 GHz vergleichbar ist. Die AM2+ Plattform ist auch nicht unbedingt so zukunftssicher, da es sich in 18 Monaten wohl auch nicht unbedingt lohnen wird von einem Phenom II X4 940 mit 3,0 GHz auf einen ungefähr möglichen Phenom II X4 975 mit 3,8 GHz aufzurüsten ...
Wenn man bereits ein AM2+ Motherboard mit einem Athlon X2 und DDR2 Ram verfügt, dann kann preiswert auf einen Phenom II X4 upgraden, aber ich würde den Sockel AM2+ nicht mehr als zukunftssichere Plattform bei einem Neukauf empfehlen.
Tikonteroga
Tikonteroga
Ch!illor
- Dez. 2008
@ Vorgänger: Du bist dir aber schon bewusst, dass DDR3 aufgrund der Cor2 Duo Architektur rein gar keine Merhleistung im Vergleich zu DDR 2 667 MHz bringt, da dort einen FSB-seitige limitierung stattfindet!
@ TE: Bleib ruhig beim AMD System, das ist deutlich besser, und da wirst du länger was von haben, vor allem bei zukünftigen Spielen!
Und auch Crysis wirst du mit dem Prozessor mehr als flüssig Spielen können!
T
Tikonteroga
Ch!illor schrieb:@ Vorgänger: Du bist dir aber schon bewusst, dass DDR3 aufgrund der Cor2 Duo Architektur rein gar keine Merhleistung im Vergleich zu DDR 2 667 MHz bringt, da dort einen FSB-seitige limitierung stattfindet!
Ich hab den DDR3 Ram nicht wegen der Performance empfohlen, sondern weil DDR3 Ram bei einem Plattformwechsel weiterverwendet werden kann. Und wenn man sich jetzt ein AM2+ Motherboard mit dem derzeit fast schnellsten Phenom II X4 Prozessor kauft, wird es wohl auch nicht mehr lohnen die CPU upzugraden. Bei einem Upgrade muss man dann wohl ein neues Motherboard kaufen.
Also wenn ihr ihm schon einen Phenom II X4 empfehlt, dann empfehlt ihm auch um Gottes Willen ein AM3 Motherboard und DDR3 Speicher. Es gibt ja auch sehr preiswerte AM3 Motherboards mit dem AMD 770/SB710 Chipsatz.
Für den Sockel AM3 wird man vielleicht in knapp 2 Jahren eine 32nm CPU nachrüsten. Beim Sockel AM2+ bleibt es wohl bei 45nm und die hat AMD ja schon ziemlich ausgereitzt.
Ausserdem glaube ich, dass der TE bereits wieder neue Hardware, bis ein Spiel mal vier Kerne vernünftig auslastet. Aber das müsst ihr wissen ...
Tikonteroga
