Bin auf der suche nach einem Lüfter für eine externe Thunderbolt SSD
Aug. 2020
Liebes Forum!
Ich nutze eine externe SSD mit 4 TB in einem Thunderbolt Gehäuse mit Lüfter (Anyoyo). Datenübertragungsrate ist wirklich schnell, ein GB geht in ein paar Sekunden rüber.
Ich habe aber das Problem, dass das Gehäuse nach so 10 Minuten heiß wird. Nicht nur warm, sondern richtig heiß. Auch die Datenübertragungsrate sinkt rapide ab. Auf dem Computer mit dem Thunderboltanschluss den ich nutze, kann ich keine zusätzliche Software aufspielen. Die Temperatur kann ich nicht auslesen. Die Datenübertragungsrate sinkt aber von 2000 auf 35-50 MB/s in Windows ab. Ich habe sie mit einem Fön mit etwas Kaltluft angeblasen und die Datenrate ist wieder voll angestiegen.
Eine Freundin hat auf Ihrem Microsoft Tablet mit Thunderbolt netterweise die Temperatur über ein Tool ausgelesen. Beim Festplattenbench geht die Platte auf über 75°C rauf. Es dauert dann schon einige Zeit, dass sie abkühlt. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause gehe, mag ich nicht noch 20 Minuten extra warten. Ich habe im Internet gesucht, aber keinen extra Lüfter für ein Gehäuse gefunden. Es gibt Lüfter für den Laptop, die sind mir aber viel zu groß. Habt ihr eine Idee, wo es kleinere Lüfter gibt?
Ich danke euch!
Daniela
Hast du einen 3D Drucker oder irgendwie Zugriff auf einen?
Dann könntest du dir etwas für die SSD drucken und einen kleinen Lüfter mit USB-Adapter dranpacken.
Unglaublich das man in nem externen Massenspeicher nen blöden Lüfter braucht, wir entwickeln und wieder zurück.
Von was für eine SSD und Gehäuses reden wir hier? Kann man dir SSD Vlt in ein anders Gehäuse wechseln?
Reaktionen: tollertyp und madmax2010
Nein, leider nicht. Ich habe in einer anderen Sache meinen Freundeskreis dazu befragt.
Die Firma heißt Anyoyo. Sie hat recht gute Bewertungen bei Amazon. Die SSD ist eine WD 850 mit 4TB. Ich hatte vorher eines ohne Lüfter. Das wurde am Thunberoltanschluss noch heisser
Dani.Pusteblume schrieb:
.externe SSD mit 4 TB ... Thunderbolt Gehäuse mit Lüfter (Anyoyo).
Die Firma heißt Anyoyo....
...und was spricht gegen den Link oder einen spezieller Typenbezeichnung?
Das war ein Paket oder du hast SSD und Case selber kombiniert?
... oh Wunder .."With Fan..."
https://www.anyoyo.com/products/40gbps-m-2-nvme-ssd-enclosure-tool-free-installation-with-fan
https://www.amazon.de/dp/B0CR7BY3Y3/ref=twister_B0CVWTM4GM?_encoding=UTF8&psc=1
Einfach das andere ( TBU401 Pro) kaufen, wenns passt behalten .. und das andere als Lehrgeld einfach ertragen und verwerten
@dms Den war ich gerade am heraussuchen. Ihr seid da etwas schneller als ich. Muss auch nebenbei noch kochen und aufräumen. Bei mir hat das Gehäuse noch 135 gekostet.
Braucht man nicht. Habe meine SN570 im TB4 Gehäuse ohne Lüfter oder andere Kühlung mal richtig gestresst und das Gehäuse wird nicht mal Handwarm und die SSD wird auch nicht gedrosselt.
Toll für dich, dass das bei dir nicht auftritt. Bei mir wird das Gehäuse heiß. Die SSd ist im Festplattentool Crystal gut, sie wird halt heiß. Dafür möchte ich eine Lösung finden.
Ist dann nicht aber ein neues und besseres Gehäuse sinnvoller als irgendeine Bastellösung? Ich wollte nur aufzeigen das es kein generelles Problem ist, mein Beispiel zeigt das es auch anders geht.
Also, es ist das TBU401 Pro der Firma Anyoyo, das DMS in den Links aufgelistet hat. https://www.amazon.de/dp/B0CR7BY3Y3?_encoding=UTF8&tag=comput0d-21&th=1
Ich hatte vorher das TBU401 ohne Lüfter. Das ging gut, solange es nicht am Thunderbolt dranhing. Dann habe ich es gegen das Modell mit dem Lüfter getauscht.
Ich habe sogar das dicke und das dünne Pad auf die Platte gelegt, um die Wärmeleitung zu verbessern.
Aber nochmals ein neues Gehäuse kaufen mag ich nun auch nicht. Meine Frage war, ob es eine Lüfterlösung gibt. Ich dachte mir, dass auch andere dieses Problem kennen. Wenn nicht, schaue ich mich um einen USB Ventilator der silent arbeitet um.
Genaue Bezeichnungen
Das war ein Fehler.
Damit verschlechterst du die Wärmeübertragung.
Nur ein Pad verwenden, zusammenbauen. Auseinanderbauen und schauen ob Abdrücke auf dem Pad sind.
Wenn ja gut, dann wieder zusammenbauen.
Wenn nein ein dickeres Pad verwenden.
Aber jetzt ist eh zu spät.
Reaktionen: madmax2010 und Ja_Ge
Magst du einfach mal ohne Lüfter und Pad einen Vergleich fahren - der Lüfter dreht konstant oder wird der schneller?
Sehe ich auch so, da stimmt die Wärmeübertragung nicht. 75 Grad im Inneren und Außen zu wenig Hitze - Abgabe.
Würde sowas nehmen. Alten Minilüfter raus, neuen größeren rein und ggf. das Gehäuse anpassen und ausschneiden. Damennylonsöckchen in passender Farbe als Staubfilter kann man sogleich (von außen halb übergestülpt um den Lüfterrand und mit Gummiband fixiert) nehmen.
Es sind dadurch einige Umbaumaßnahmen angebracht. Auch würde ich den USB-Stecker vom neuen Lüfter entfernen und intern mit dem alten Lüfterkabel verbinden. Platz für den Umschalter sollte da sein denke ich im Inneren bzw. unter dem Gehäusedeckel.
https://www.amazon.de/GDSTIME-Kühlung-Auspuff-Belüftung-Lüfteraustausch/dp/B085VTLYYG?th=1
https://www.amazon.de/ELUTENG-Geschwindigkeiten-Starker-Ventilator-Kompatibel/dp/B0915JCLFT?th=1
https://www.amazon.de/USB-Lüfter-Bü...Computer-Lüfter-CPU-Kühler/dp/B0CMX37SB7?th=1
Das dürfte das Thunderboldgehäuse sein um das es sich handelt.
https://www.anyoyo.com/collections/...m-2-nvme-ssd-enclosure?variant=40770498854947
Sitzt der Lüfter echt auf der gegenüberliegenden Seite der SSD? Also unter der Platine mit dem NVMe Steckplatz?
Trotz über 50° SSD Temperatur? Eigentlich sollte sich das Gehäuse dann bei korrekter Wärmeableitung schon aufheizen, dazu ist die Kühlung ja da.
Reaktionen: Ja_Ge
Mir war bei der Anfrage als allererstes der Noctua NV-FS1 eingefallen :D
Nicht die günstigste Lösung für das Problem, aber sicherlich effektiv.
Möglicherweise noch etwas zu groß.
Reaktionen: madmax2010 und BarBaer
Ich danke euch.
Das Gehäuse ist dieses: https://www.amazon.de/dp/B0CR7BY3Y3?_encoding=UTF8&tag=comput0d-21&th=1 TBU401 PRO.
Ich habe das Gehäuse mal aufgemacht und beide Pads auseiandergelegt und auf Abdrücke angesehen. Es sind keine zu sehen. Ihr habt Recht. Ich werde mir ein paar dickere Bestellen und das geeignete finden.
Auch der Lüfter mit dem USB anschluss von Fachlaie sieht gut aus.
Umbauen werde ich allerdings nichts, da bin ich nicht die Richtige dafür
