Bios per USB Stick Flashen
ph1driver
Aug. 2008
Kurze und Knappe Frage.
Kann ich mein Bios mit nem Stick Flashen, oder brauch ich ein Floppy?
Wenn dein Mainboard das unterstützt ja, USB Stick mit FAT32 formatiert und los gehts :)
vllt sagst uns um welches mainboard es geht ;-)
MB ist ein ASRock ALive Dual-eSataII
Suche dir das HP Disk Storage Tool und Freedos Dateien. Dann den Stick mit dem HP Tool formatieren.
Bios File und Flashprogramm drauf.
Wichtig!!! Erst den Stick einstecken und dann den PC einschalten
geht ... hier die anleitung von asrock.
nimmst halt anstatt floppy nen usb stick...
stellst das booten dann auf usb vor dem flashen.
AFUDOS.EXE: The Flash Memory Writer utility is included in the WinZip format of BIOS file. It updates the BIOS by uploading a new BIOS file to the programmable flash ROM chip on the motherboard. To determine the BIOS version of your motherboard, press <F2> to enter the BIOS setup utility during bootup, and check the BIOS version from the Main menu. Larger numbers represent a newer BIOS file. This utility works only in DOS mode. (How do I check the BIOS version?)
1.The BIOS version can be found during system boot up.
2.The BIOS version can be found in BIOS setup utility.
The Flash Memory Writer utility can not be suitable for all ASRock motherboards. Please use the Flash utility which is included in each BIOS file to update its BIOS. Also ASRock motherboard MUST use ASRock's Flash utility to update BIOS, those uncertified BIOS flashing tools will cause motherboard damage.
»Updating BIOS Procedures
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both AFUDOS.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
3. Boot from the disk you created in step 2.
4. At the "A:\" prompt, type AFUDOS, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. For example: A:\AFUDOS ANF7R301 <Enter> then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
5. After 30 seconds, you will see the message "Program ended normally", then you have finished upgrading the BIOS.
6. After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
7. In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press <Enter> to continue.
8. Select "Exit Saving Changes" and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
9. Now, system is booting up with new BIOS.
»Notice
If you encounter problems while updating the new BIOS, DO NOT turn off your system since this corrupt BIOS might cause your system failed to boot up. Just repeat the process, and if the problem still persists, update the original BIOS file. If the Flash Memory Writer utility was not able to successfully update a complete BIOS file, your system may not be able to boot up. If this happens, your system will need service.
könntest aber auch .. wenn dir das zu kompliziert ist ..
über dein OS flashen. allerdings halte ich die art von BIOS flashen generell für nicht ratsam.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2
? hast du xp oder Vista ich hatte mal ASROCK BOARD WO ICH DAS ÜBER WIN VISTA GEMACHTRUNTERLADEN EINFACH ALS ADMIN ÖFFNEN UND LOS, HATTE NIE PROBLEME.
Das mit dem HP Storage Tool und den FreeDos Dateien hat super gefunzt:D
Danke euch allen.:)
