Desktop
bios setting?
scorpion6666.44
Juni 2007
halllo
und zwar kommt beim starten meines rechners ab und zu die meldung
please enter setup to recover bios setting
pressF1 to run setup
press F2 to load default values and continue
wenn ich F2 drücke bootet er weiter+
aber was bedeutet die nachricht überhaupt?
wage mich ungern ans bios ran hab da null plan davon.
vielleicht weiss jemand ne antwort drauf?
mein sys:
cpu:qx9650
m.board: p5k-p35
4gb ram
danke für antwort
hast du vielleicht ein bios update gemacht weil er diee Werrkseinstellungen laden will??? aber du kannst höchstens mal das Bios Resetten halll...... wenn du da machen willst musst du mal in dein handbuch scheuen entweder geht da über ein schalter oder du musst ffür 10 sek. 2Pole mit der zabnge oder so verbinden.;)
Hast du den Pc bei nem Händler um die Ecke gekauft? Dann würde ich da mal hingehen und das vom Händler machen lassen.
MFG
ne den müsst ich dann erst wieder einschicken
is es etz was schlimmeres ?
was kann evtl. passieren wenn ich immer f2 drücken würde weil dann
startet er ja alles normal.
oder kann ich noch irgentetwas machen.
wenn nicht muss ich halt einschicken
Wo hast Du denn einen QX9650 her?
Kaput ist mit Sicherheit nichts. Kann es sein das du ihn immer komplette Stromlos machst?
Ansonsten drücke F1. danach denn gleich F10 Mit Y bestätigen und dann sollte er nornal wieder starten.
Doggi
ja über nacht nehm ich immer komplett den strom weg und dann kommt die meldung auch immer sonst nämlich nicht. liegts daran?
Ausprobieren.
Einmal über Nacht nicht von Stromnetz trennen.
Wenn er dann normal startet, wars das höchstwahrscheinlich.
War ein guter Gedanken von "Doggi".
Ich würde mal an Deiner Stelle die Mainboardbatterie messen(3V) bzw. austauschen. Kann auch sein, dass sie nicht richtig in der Fassung sitzt und deshalb keinen Kontakt hat.
also baterie ist in der fassung richtig drin bios schaut auch alles gut aus werd
mir jetzt noch ne neue batterie kaufen und die mal wechseln.
oder es hängt wirklich daran weil er nachts vom strom getrennt ist
werd ich dann ja sehn.
danke euch auf jeden fall
Wenn es an der Batterie liegt, würde mich nicht wundern. Hatte mal für nen Freund ein neues Board gekauft, nach 3 Monaten war die Batterie leer. Händler hat dann im Geschäft Batterie kostenlos getauscht und gleich verbaut, danach alles o.k.
Wenn der Rechner in der Früh normal hochfährt, da er ja nicht vom
Stromkreis getrennt wurde, wirds wahrscheinlich an der Bios Batterie liegen.
Wenn der Fehler trotzdem noch auftritt, dann muss man umdenken.
