Also ich wollte mal fragen welche sachen in in Bios ab und einschalten muss damit der pc im Oc
modus stabil läuft. Denn ich komm bei mir nur bis 2.66 ghz auch wenn ich vcore anhebe stürzt der pc ab! PC siehe signatur!
was wichtig ist bevor du den FSB anhebst ist erstmal
PCI bus auf 33.33MHz
und PCI-e bus auf 100MHz stellen sonst übertaktest du die pciexpress und pci slots mit
zudem den ram runterstellen (evtl macht der ram nicht sehr viel mehr mit als standart)
sonst nichts !
was passiert genau wenn du den vcore anhebst? also wie stürzt er ab. schwarzer bildschirm,
bluescreen, freeze, reboot? evtl ist dein netzteil zu schwach...
sonst was ich immer empfehlen kann ist vorher ein bios update! vorher kam ich mit nem 6400 auch nur auf ca 2.6ghz und nach dem bios update liefs wunderbar auch höher.
Ich denke 550WaTT reichen ^^ ja die settings hab ich auch ! aber ich mein wenn ich auf 2.8 ghz anhebe bleibt der beim windoof starten einfach hängen... und fährt sich sofort neuhoch!
Wie hoch muss ich denn den vcore drehen?
Update ist drin..
