Biostar A780L und Phenom II x4965
horusdrache
Okt. 2008
Hallo allerseits, der Titel sagt nun nicht viel, darum geh ich nun mal genau auf mein kleines Problem ein.
Ich hatte bisher als MB ein Foxconn Cinema Deluxe welches ich per Bios Update leicht ruiniert habe. Desshalb musste ich dieses MB erstmal einschicken und darauf hoffen das es bald mit frischem Bios zurück kommt.
Um diese Zeit zu überbrücken hab ich mir das billigste MB geholt was ich finden konnte mit den mindest Anforderungen meines CPU. Ein Biostar A780L:
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/content.php?S_ID=472
Allerdings habe ich bloß auf TDW und HT werte geachtet und bei CPUs selbst nur Phenom II x4 gelesen, aber nicht das beim 945 der support zuende ist.
Aufgefallen ist mir das erst nach dem Zusammenbau und dem ersten start.
Der CPU wird im Bios erkannt, aber ist nur auf einem Multi von 4 eingestellt.
Demnach arbeitet der CPU je Kern mit 800Mhz.
Gut dacht ich mir, Takt ich den einfach hoch, HT speed auf 2000Mhz und Multi auf x17 so wie er normal laufen würde. Allerdings stell ich dann in der Windows feste das er nicht auf x17 sondern nur auf x8.5 läuft. also immer die hälfte von dem was ich im Bios angebe.
Um nun zumindest den PC am laufen zu halten Sehen die Einstelungen nun wie folgt aus:
http://img411.imageshack.us/img411/5348/amdf.jpg
Nun würde ich gerne wissen, gibt es eine möglichkeit meinen CPU so laufen zu lassen wie normal oder kann mir jemand Daten angeben,welche den CPU auf diesem MB mit höchst möglicher Leistung laufen lassen, ohne irgendwelche Komponenten zu gefährden.
Gruß, der horus
PS: Der rest meines System:
CPU Phenom II x4 965 BE C3 (125W)
NT Cougar 550W
MB Biostar A780L
Ram 2x 2GB Geil ramm 800Mhz
Grafik HisQ HD3870
Hdd 2x500GB (WD und Hitachi)
Alles auf Win 7 Ultimate 64bit
ne laut CPU Liste http://www.biostar-europe.com/v4/app/de/mb/cpu_support.php?S_ID=472
geht da auch nix mit bios update ich würd einfach sagen zurückschicken und das nächste mal besser aufpassen. zB dass du zu ner AM3 CPU auch kein AM2+ Board kaufst...
deine ganze geschichte da sagt ja schon dass das Problem bei dir eindeutig vorm Rechner sitzt, sogar meine kleine Cousine kann ein BIOS flashen
Guck ma ob net noch irgendwo nen Teiler eingestellt ist oder falsch angesteuert wird. K10Stat hat ja später auch die Option die Werte nochmal weiter zu teilen. Desweiteren schau mal was bei den VCore-Optionen eingestellt ist. Mit so nem niedrigen VCore wie auf dem AOD-Screen zu sehen würde der die 17x200 nämlich garantiert net schaffen.
@Riseagainst: AM3 CPUs haben also vollkommen umsonst einen DDR2 Speichercontroller? Es geht dabei ja gerade darum, dass die CPUs sowohl auf AM2+ als auch auf AM3 laufen.
AW: Biostar A780L und Phenom II x4 965
Naja was das Bios Update meines Foxconn betrifft da kann ich nun wirklich nix für, habs brav in der windows geflasht ohne probleme und nachm neustart kein Bild mehr.Bios reset,
batterie raus nahme, anderer Monitor als auch andere Grafikkarte getestet.
Da hat sich ein mir unerklärlicher Fehler eingeschlichen. Ist halt pech.
Und wegen dem Biostar. im Bios steht der CPU jetzt schon auf x22 was 4400 Mhz machen sollte, aber halt nur 2200 Mhz macht. Viel mehr geht aber auch nicht,Ich glaube, habs grad nicht im Kopf, das maximum währe x30 Davon die hälfte währe real Takt zwar immerhin 3 Ghz aber da müsst ich noch die Vcore hoch setzen, was das MB allerdings ablehnt und mich erneut ins Bios zwingt um es rückgängig zu machen.
Wie dem auch sei, ich hoff mein altes MB läuft bald wieder, das Biostar behalte ich sogar und mach da bald nen x2 215 CPU drauf, dann hab ich einen ersatz PC.
Mir geht es halt jetzt erstmal nur darum das ich das MB und die CPU bedenkenlos weiter verwenden kann. Bisher gabs keine Probleme. Ich wüsste halt gerne ein paar Daten, wie der CPU auf diesem Takt (tun wir mal so als liefe er im C&Q Modi) an Vcore etc haben sollte.
Den ich kenn da nur grob die Daten wen der auf Max mit 3,4Ghz läuft.
Naja,Gruß Horus
Edit: Mit Hilfe von K10 Stat und einiger Recherche läuft der CPU unter Windows nun wie er es sollte.
Nur komischerweise booten die Win 7 nicht mehr wen ich die selben Daten im Bios eingebe.
Daher muss ich jedesmal nun nachm hoch fahren per K10Stats die CPU hoch setzen.
Mir scheint als könne das MB nicht mit der CnQ Technik des CPU arbeiten, so das er stets auf dem niedrigsten Werten bleibt. Andererseits ist mir aufgefallen das einige den 965 mit einem NB VID von 1.100V laufen haben. Mein Biostar lässt diesen wert garnicht zu, das minimum ist 1.200V.
Was die sache mit dem Multi und im Endeffekt halbierten Werte betraff, das lag an einem simplen kleinigkeit,genannt Core DID, also ein Teiler für den Multi der auf 2 statt auf 1 stand.
Tja, soweit sogut, mal sehen wann endlich mein Foxconn zurück ist, dann hab ich auch wieder meine 100% Support. Dennoch wunders es mich das Biostar keinen Support für den 965 BE C3 bietet, den alle Vorrausetzungen erfüllt das MB ja, sogar etwas mehr als nötig.
Falls es doch noch bedenken bei meinem jetzigen Setup gibt, würd ich jede Anmerkung begrüßen.
Aktuelle stat im Bios:
Core VID 8x1600 - Core DID 1 - Core VID 1,100 - NB FID 2000MHz - HT Link Speed 2.0Ghz
K10: http://img513.imageshack.us/img513/769/k10q.jpg
CPUID: http://img171.imageshack.us/img171/3382/cpuwj.jpg
AMD: http://img842.imageshack.us/img842/4285/amdy.jpg
Also dann, Gruß Horus
