Verbesserungen und Support für XP2800+ durch BIOS
Nicht uninteressant.
Erst ab dem BIOS 1001.C unterstütz das A7N8X Deluxe AthlonXP´s mit 333MhzFSB b.z.w. den 2800+ steht hier in den BIOS-Release-Notes :
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx (Board auswählen)
"Athlon XP 2800+(333 MHZ FSB)(Model 8) 1.04 1001.C"
Leider reicht das BIOS aber nicht alleinig aus :
"1.04" ist die ebenfalls erforderliche PCB (Mainboard-Revision) die hier aufgedruckt ist :
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq077_Pentium_III_CU.htm#REVISION
Unterhalb der Revision 1.04 garantiert Asus keine Unterstützung dieser CPU auf dem Board, vermutlich aufgrund erst bei neueren Revisionen überarbeiteten Layout (für höheren FSB) oder Spannungswandlern (für höhere Ampere-Last durch höher getaktete CPU´s) oder was auch immer.
Die höhere BIOS-Version 1001.G ist demnach sicher auch einen Download wert, aber nicht nur deswegen.
Grade bei so jungen Boards mit nochdazu junger Technologie am Board sind die BIOSe Anfangs noch meist sehr unausgereift da "First Release BIOS"(erstes BIOS ab WERK überhaupt) - auf so einem sollte man meiner Meinung nach besser nicht sitzen bleiben und updaten.
Man braucht sich nur mal z.b. hier am Beispiel des A7V333 anschauen wieviel Fehler BIOSe im laufe der Zeit beheben können :
http://www.asus.com/support/download/bioshistory.aspx?ModelName=a7V333
Und das Board ist inzwischen bei BIOS-Version 1015 und noch immer nicht alles ausgemerzt, das A7N8X Deluxe bei 1001.G ...
Naja ich finde trotzdem das wenn alles stabil rennt man das BIOS lassen sollte.(Ausnahme "First-Release-BIOS) Ein Blick in die BIOS-Release-Notes finde ich lohnt sich aber allemal.
Hier die BIOS-Release-Notes zum A7N8X deluxe :
http://www.asus.com/support/download/bioshistory.aspx?ModelName=A7N8X Deluxe
Leider noch keine Angaben
- aber das wird meist erst etwas später bekanntgegeben, am besten diesen Link merken und ab und zu mal reingucken
