Bitte um Kontrolle der PC Zusammenstellung
eXanimatio
Cadet 1st Year
Apr. 2008
ich habe mir bei hardwareversand.de folgenden PC zusammengestellt:
Aerocool I-Curve Schwarz ohne Netzteil
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
1024MB KVR CL4 HyperX LL DDR2 800
Rechner - Zusammenbau
Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb, LGA775, 64bit
Sapphire Radeon HD 3870 512MB GDDR4, PCI-Express
NEC AD7191S bulk schwarz
MSI P35 Neo2-FIR, Intel P35, ATX
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS
Ich werde den PC unter anderem zum Spielen verwenden, sonst Office, Surfen, Musik usw. Und das möglichst lange, d.h. der PC sollte ein paar Jahre reichen, ggf. mir Grafikkarten tausch nach einiger Zeit.
Win XP pro 32 Bit werde ich darauf verwenden. (zumindest erstmal)
Der Preis ist mir sehr wichtig, so wie oben kostet der PC 631€ inkl. MwSt zzgl. Versand
Das wichtigste ist natütlich die generelle Frage, ist alles kompatiebel?
mit 3x 1GB wie ich es gedacht habe, geht da dual Channel? Ist dieses Dual Channel wichtig?
Die Entscheidung welches Mainboard das beste ist fällt mir sehr schwer.. Außer dem oben genannten MSI dachte ich an das Gigabyte GA-EP35-DS3 (ca. 7€ günstiger) oder z.B. an das ABIT IX-38 QuadGT (ca. 50€ teurer). Bei dem Abit hätte ich PCIe 2, das würde ich dann, wenn ich in 1-2 Jahren die Grafikkarte tausch vermutlich gut nutzen können.. aber dafür 50€ mehr? Bitte Tipps welches Mainboard gut ist und am besten zu meinen restlichen Komponenten passt.
Vielen Dank im Voraus!
also schaut schon mal ganz gut aus. Als Mainboard kannst du es lassen oder auch das von dir genannte Gigabyte wählen. Evlt. noch ein Abit IP35 in Betracht ziehen das kommt den anderen beiden ebenso gleich..
Als Festplatte würd ich eine von Western Digital oder Samsung nehmen.
Kein NEC Laufwerk da die meist Probleme mit den Rohlingen haben.. Eher LG
Preis: 651,59
1 x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) bei VV-Computer 53,79
Bestes P/L
1 x Gigabyte GA-EP35-DS3, P35 (dual PC2-6400U DDR2) bei VV-Computer 74,90
Hochweriges Board ideal für OC und unglaublich Stabil
1 x OCZ StealthXStream 500W ATX 2.2 (OCZ500SXS) bei VV-Computer 44,47
Netzteil mit gutem P/L kannst aber auch etwas andere nehmen hab es nach der Verfügbarkeit beim Händler gewählt!
1 x Xigmatek HDT-S1283 (Sockel 775/754/939/940/AM2) (CAC-SXHH3-U01) bei VV-Computer 27,05
Top Kühler zu einem sehr gutem Preis
1 x Sharkoon Rebel9 Economy schwarz bei VV-Computer 29,39
Der LowBugetPanzer unter den Gehäusen... keine billige Plastikfronten die brechen ohne Schiebetüren oder Klappen welche nicht mehr schliessen etc.! TOP P/L
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei VV-Computer 75,90
1GB mehr als bei dein Kingston zudem bin ich mir 100% sicher das die 4Gb hier günstiger sind als die 3Gb von King!
Speicherbänke immer doppel bestücken sonst fährst du nur mit halber Leistung da sich der Speicher die 800Mhz belastung aufteilt 2x400Mhz
Wenn du jetzt nur 3 einbaust kann das Board den Speicher zwar mit 400Mhz belasten aber keine 800Mhz laufen!
1 x Colorful GeForce 8800 GTS (G92), 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 bei VV-Computer 164,90
Besser als die 3870 zumal das CCC von ATI der letzte Schrott ist! Achja, die Colorfull hat den Referenzkühler drauf also nicht von irgendwelchen Fotos ablenken lassen!
1 x Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8400) bei VV-Computer 157,90
Bestes P/L
1 x LG Electronics GH20NS SATA schwarz bulk (GH20NS10RBBB) bei VV-Computer 23,29
Guter Brenner zu einem gutem Preis
habe das Laufwerk gegen LG GH20N bare schwarz getauscht
und die Festplatte gegen WD Caviar SE16 250GB SATA II 16MB, ich dachte immer Seagate Barracuda wären gutte Platten, was ist an denen im Vergleich schleichter?
Nimm auf jeden Fall ein 4GB-Kit (2x2GB). OB es nun 1000 sein müssen, wie Tresenschlampe vorschlägt, hängt davon ab, ob du übertakten möchtest. Wenn nicht dann reichen 800er. Die Seagate Platte ist bei Chip sehr gut beurteilt worden mit der WD machst du aber auch nichts verkehrt. Von den Werten ist die WD besser. Nimm aber besser gleich die gleiche mit 500GB. Ansonsten ist die Zusammenstellung von Tresenschlampe super.
Wenn du nicht stark OC möchtest reicht auch ein 4GB DDR2-800 Kit
Festplatte würd ich auch von WD oder Samsung nehmen!
ich denke 250 GB reichen mir erstmal locker, falls ich mehr brauch kann ich ja immer noch eine weitere Festplatte einbauen, wenn wieder mehr Geld da ist. Also bleibe ich bie der WD!?
Statt dem Kingston habe ich jetzt 2x 2048MB-KIT G-Skill PC6400/800,CL 5 - gut? G-Skill sagt mir nichts, ist das ein guter Hersteller?
Die Komponenten von Tresenschlampe sind alle von VV-Computer, soll ich besser dort bestellen als bei hardwareversand?
Was heißt eigentlich CCC?
CCC steht für CatalystControlCenter und ist die Steuersoftware für alle ATI Grafikkarten... nur macht diese sehr sehr sehr gerne Probleme welche nur mit umständlichen Treiberdeinstallierung und Regestrierungs löschungen zu beheben sind!
250Gb kosten 40€ und das doppelte bekommst du für 15€ mehr... überleg es dir!
Ich bin mit meinen G.Skill sehr zufrieden hab die 4Gb 800er und konnte sie ohne weiteres auf 1000Mhz takten! 1.9V Timings 5-5-5-15 und 1000Mhz ^^
Ich würde mir jetzt die 1000er kaufen und versuchen sie auf 1200Mhz zu takten... Das wären dan PC9600 Speicher :evillol:
Kommt drauf an kannst du dein Rechner selbst zusammenbauen dann VV wenn nicht Hardwareversand!
Bei WD würde ich bei Seagate bleiben oder WD nehmen.
Samsung sind zwar kühl, deswegen halten sie aber trotzdem nicht länger...
dualchannel geht damit nicht denn du brauchst dafür eine gerade zahl an speicherriegeln sprich für den homebereich 2 oder 4.
wenn man die frage so stellt muss man eigentlich sagen nein. die geschwindigkeitsvorteile betragen ca je nach chipsatz ~3-5% und das sind werte die in der praxis nicht nachvollziehbar sind lediglich in benchmarks.
allerdings würde ich aufgrund der speicherpreise dennoch zu einem 2x 2GB kit greifen. ob 800 oder 1000er hängt wie schon erwähnt von deinen OC ambitionen ab. selbst wenn du die 4gb nicht nutzen kannst unter 32bit hast du für spätere ambitionen bezügl. 64bit vorgesorgt und zahlst im vergleich dazu nur unwesentlich mehr.
und produzieren deswegen weniger Abwärme was für weniger heiße Luft im Gehäuse sorgt und somit auch teilweise für eine bessere Temperatur. Klingonisch is aber so - hatte schon ein zwei Fälle wo die Festplatte der Fall für nen Hitzestau war :D
Desweiteren würd ich Samsung auch empfehlen weil sie sehr leise sind. Hab bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht
Das kann ich so nicht bestätigen mit den problemen dur den ATI CCC! habe bereits seit jeher ATI Karten und noch nie probleme gehabt! auch die GeForce treiber bereiten teilweise Probleme, von daher würde ich nicht zwingend von ner HD3870 abraten!
@viper:
Entfern lieber das ganze Zitat und mach nur nen Teil draus sonst tuts ein Mod für dich ;)
OC möchte ich erstmal gar nicht, später wenn die Leistung knapp wird ggf.
Ich würde mir den PC lieber zusammenbauen lassen, daher also Hardwareversand. Bitte mir Dinge vorschlagen die ich auch bei Hardwareversand bekomme. Danke.
So jetzt nochmal meine aktuelle zusammenstellung:
sofort lieferbar 43,01 €
sofort lieferbar 37,23 €
sofort lieferbar 57,78 €
sofort lieferbar 19,99 €
sofort lieferbar 160,95 €
XFX GeForce 8600GTS 675M ,512MB DDR3, PCI-Express
sofort lieferbar 127,93 €
sofort lieferbar 29,45 €
Gigabyte GA-EP35-DS3, Intel P35, ATX, PCI-Express
sofort lieferbar 74,99 €
sofort lieferbar 47,46 €
macht 636€
getauscht habe ich im Vergleich zur ersten: Festplatte, Laufwerk, Speicher, Mainboard, Grafikkarte.
noch Verbesserungsvorschläge?
du willst jetzt aber nicht wirklcih auf ne 8600 GTS umsteigen?
Dann lieber ne 9600GT oder ne 8800GT
OH nein! hatte mich schon gewundet wie günstig die ist, dachte es wäre 8800GTS...
Aber die sind ja erheblich teurer wie ich gerade gesehen hab. sorry!
Dann tendiere ich doch wieder zu der 3870..
XFX GeForce 9600GT 650M ,512MB DDR3, PCI-Express
diese würde etwas das gleich kosten wie die
Welche wäre denn sinnvoller, und warum?
