Seit 2 Wochen habe ich Probleme mit der Anzeige von meinem PC.
Meine aktuellen Specs:
i7 3770
gtx 970 msi 4gb
corsair cs550 watt
2 x 8gb ram
as rock z77 m
windows 10 64 bit
Vor 2 Wochen beim Spielen von The Witcher 3 fingen diese Blackscreens an. Da hatte ich noch eine Sapphire Trix r9 290.
Der PC fiel sporadisch im Schnitt alle 10 Minuten aus. Meistens lief noch die Hintergrundmusik, aber ich konnte nichts hören wenn ich die Maus zusätzlich bewegt hatte. Ein ander mal haben kurz die Boxen ein Geräusch abgegeben und der PC fiel in einen Blackscreen. Da es dann später auch bei anderen spielen anfing, erhärtete sich der Verdacht, dass es nicht softwareseitig ist. Der Taskmanager funktionierte bei keinem der Probleme.
Die AMD habe ich reklamiert und mir erhofft durch die MSI GTX 970 abhilfe zu schaffen.....aber weit gefehlt.
Gleich beim ersten mal benutzen des Kombustors in der MSI app bekam ich einen blackscreen. Der TV bnildschirm zeigte erst an, dass kein signal bestünde, aber ich konnte im hintergrund noch geräusche hören, wenn ich zbsp im menü mit der maus drüber lief. Habe dann in den energiesparmodus gewechselt und wieder aus dem hochgefahren. Bekam daraufhin im geräte manager den fehler: Code 43.
Insgesamt habe ich nun
- alte treiber deinstalliert
- neue treiber installiert
- in den nvidia systemeinstellungen bei energiemanagement von adaptiv auf maximal gestellt
- ccleaner drüberlaufen lassen
- bios update und zurückgsetzt
- windows 10 64 bit komplett neu aufgesetzt
Mit meiner alten GTX 660 ging der PC sowohl als die amd nicht lief als auch die neue gtx msi nicht lief.
Hatte bisher keinen einzigen crash.
Weiß nicht was ich noch alles tun soll, habe nun schon alles gemacht was in foren mit ähnlichen problemen stand.
Danke für die Hilfe
edit1: habe 4 lüfter, zusätzlich cpu lüfter, die msi sollte ja normalerweise mit den 2 lüftern auch nicht gerade anfällig sein
temperatur ging nie über 67 grad celsius
edit2: habe jetzt nur noch git gtx 660 im pc, da die msi gtx 970 jetzt nicht mal mehr übers booten hinaus was anzeigen wollte....immer nach "as rock" kam "kein signal"
i7 3770
gtx 970 msi 4gb
corsair cs550 watt
2 x 8gb ram
as rock z77 m
windows 10 64 bit
Danke für die Hilfe
