Blauverfärbungen
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Farbdarstellung meines Monitors.
Der Farbton verschiebt sich ins blaue.
Daten
Mainboard: AsRock K7S8XE+ http://www.asrock.com/product/product_k7s8xe+.htm
Grafikkarte: HIS Radeon 9000Pro http://www.hisdigital.com/html/9000pro.htm
Monitor: Hyundai B790+ http://www.hyundaiq.de/produkte/crt/b790/b790.htm
In Verdacht habe ich mein OnBoard Netzwerk, weil ich die Blauverfärbung erst nach wechsel von einer Steckkarte bemerkte.
Kann mir aber nicht vorstellen warum.
P.S. Falls es so ein Thread schon gab bitte linken. Weiß nicht worunter ich suchen sollte.
Danke im vorraus
Probier mal n bisserl am Monitorkabel zu wackeln, ich hab manchmal das Problem, dass mein Bild im leichten Gelbstich erscheint, wenn ich mienen PC verschiebe, liegt bei mir am Monitorkabel.
Überprüfe auch mal die Pin des Monitorkabels bzw. der Grafikkarte. Es könnte einer locker oder gar abgebrochen sein. Vielleicht hast du auch nur die Farben in den Grafikoptionen verstellt. Oder dein Monitor ist defekt. Überprüfe also bitte mal die besagten Sachen.
hab gewackelt und JA
Aber warum nach einen wechsel der Netzwerk"karte"?
Hab das Monitorkabel ja nichtmal berührt.
Und JA, jetzt wieder in Ordnung?
Die Buchsenfedern können nach einer gewissen Zeit schon nachgeben. Gerade bei Graphikkarten die etwas wärmer werden.
Da reicht es manchmal schon wenn man an das Gehäuse stößt.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beseitigen?
Kontaktmittel vielleicht?
Könnte auch ein Kabelbruch sein. Dann hilft nur ein neues Kabel (oder Reparatur vom Kabel).
Mit Kontaktspray kannst du es einmal versuchen.
Das Kabel kann man aber nicht reparieren. Ich denke nicht, daß man die Schirmung wieder korrekt hinbekommt.
Dumm sind nur die Monitore, die ein festes Kabel haben. :(
Wenn man nicht den Monitor aufschrauben möchte, bleibt nur der Gang zum Händler.
Probiere vorher den Monitor an einen anderen PC. Nicht das die Buchsenkontakte der Graphikkarte aufgeweitet sind.
