Memory_Managment
*** STOP 0x0000001A (0x0000000000041287, 0x000032222844094D
laut google hatte in einem anderen forum einer das gleiche problem und der ram war kaputt.
hab mit beiden rams einzeln getestet auf 800 Mhz und es kommt wieder zum bluescreen
... die RAM sollten mit den Timings/Spannung laut Hersteller laufen. Spannung dürfte bei G.Skill 2,1V sein. Mach mal bitte Screenshots von CPU-z und zwar von "SPD" und "Memory". Der TE hat Vista. Vista braucht aber nur beim Installieren, bei mehr als 2 GB, ein Patch. Ist wahrscheinlich also nicht das Problem @Intel_Xeon.
... und, steht die Spannung auf 2,1V? Wenn sie auf 1,8V steht ist es normal das er bei den eingestellten Mhz aussteigt (534 Mhz). Du kannst auch die Frequenz auf 400 Mhz zurückfahren.
... wenn der nächste Bluescreen kommt, muss du dir den Namen des Treibers notieren. Anders geht es nicht.
EDIT: vielleicht hilft auch eine Bios Aktuallisierung.
Würde auch ein Bios-Flash in betracht ziehen. Die neueste Bios Version "F8" scheint das Problem beheben zu können: "Fixed Vista S3 resume sometimes failed".
