Bluescreen CrashDump AMD
Alexander1986
Aug. 2009
hi leute ich habe ein problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen und zwar wenn ich ein spiel starte passiert nach 5-6 min das mein pc einfach abstürtzt danach muss ich reset drücken nach dem neu start bekomme ich dann eine bluescreen meldung und kann auch problemlos weiterspielen bis ich den pc für mehrere stunden wieder herunterfahre und am nächsten tag das selbe passiert hier infos zu meinem fehler
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 3079
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004D46038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bucket-ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
Serverinformationen: 703596e5-9da7-48ee-b2b1-79e803faaca6
so die minidump habe ich mit windbg ausgelesen und das kommt heraus
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`031c46f0 fffff800`02f0fa89 : fffffa80`04d46010 fffffa80`03a02040 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`031c4c10 fffff800`02df1547 : fffffa80`04d46010 fffff800`02e6a5f8 fffffa80`03a02040 00000000`00000000 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`031c4c40 fffff800`02d59b95 : fffff800`02ecc360 fffff880`0127ea18 00000000`00000000 fffffa80`03a02040 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`031c4c80 fffff800`02cd4161 : fffff880`0123d800 fffff800`02d59b70 fffffa80`03a02040 fffffa80`03a02040 : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`031c4cb0 fffff800`02f6a166 : 00000560`00000000 fffffa80`03a02040 00000000`00000080 fffffa80`039f1040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031c4d40 fffff800`02ca5486 : fffff880`02f63180 fffffa80`03a02040 fffff880`02f6dfc0 00000560`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031c4d80 00000000`00000000 : fffff880`031c5000 fffff880`031bf000 fffff880`031c4560 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
Followup: MachineOwner
noch details zu meinem system vor ca 3-4 monate habe ich mir einen neuen cpu, mainboard, netzteil und grafikkarte gekauft
mein system ist also
Mainboard M4N82 Deluxe
Grafikkarte nvidia evga gtx 275 ftw
Netzteil Corsair 750 watt
Betriebsystem Windows 7 64bit + alle updates
Arbeitsspeicher 4x ddr2 800 mhz
CPU AMD Phenom II 4x 955 3.2ghz
von wem sind die RAMs ?
4x1Gb - RAM ?
ASUS M4N82 Deluxe ? Wenn JA, BIOS 1201 ist drauf ?
"DRAM CommandRate" = 2T
Stell die im BIOS "DRAM-Voltage" auf den Wert, den der RAM-Hersteller vorgibt -
und bei Vollbestückung aller RAM-Bänke evtl. 0,1V höher einstellen -
danke dir erstmal für die antwort also die ram sind von OCZ Gold 2 x 2 gb jep mainboard hat aktuellste bios drauf das mit dem dram-voltage werd ich gleich mal testen im bios oder kann ich den wert eventuell mit everest ultimate irgendwie auch so raus lesen?
mfg
so auf meine arbeitsspeicher steht drauf 1.9v nur wo ich das genau im bios findet ka ich habe eben rein geschaut und nix gefunden an arbeitsspeicher konnte ich nur die mhz einstellen kannst du mir vielleicht noch sagen wo ich das findet und was da stehn sollte
so habs jetzt geschaft also ich hab mal die voltage eingestellt wie es soll leider lässt sich das erst morgen testen da wie gesagt dieser fehler leider nur 1 mal pro tag kommt beim ersten mal spiel starten also wenn noch wer weiter helfen kann wäre ich sehr froh darüber^^
mfg
Wenn es mit dieser Einstellung, der schon genannten, nicht fuktioniert, dann setz die 2x2Gb RAM in Bank 3+4 ein -
"DRAM Volrage" von "auto" auf "manual" setzen - jetzt mit 2,0V versuchen - oder mit +/- auf dem Ziffernblock - je niedriger diese Einstellung, also min. 1,9V, ist es besser, aber 1,9V sollten direkt eingestellt sein - im BIOS ist das unter "Systeminformation" oder "Hardware-Monitor" zu finden -
ok also die ram warn auf auto nach dem auto auf 1.8 ich habe sie auf 1.9 erhöht und werde dir bescheid sagen
ps: ich hab sie schon davor in die andern steckplätze getarn um alles zu versuchen was geht trotzdem danke schaun ob sich was ändert :)
mfg
Die RAMs auf 1,9V ( 2,0V ) direkt einstellen - wenn sie jetzt nicht funktionieren, setz sie in Bank 3+4 ein - wenn sie jetzt auch nicht funktionieren - 2,0V versuchen - aber nicht höher - wenn sie jetzt auch nicht "laufen" würde ich sie gegen ein anderes Fabrikat / Modell umtauschen -
ich habe die OCZ-NVIDIA SLI-Ready mit 2,1V eingesetzt und diese laufen ohne Probleme - bei 2,0V / 2T 4x1Gb dass kann man so nicht 1 zu 1 umsetzen und vergleichen - soll ein Anhaltspunkt sein - da anderes MB / andere CPU
