Bluescreen http.sys Was ist los?
whocares85
Aug. 2008
ich bekomm immer wenn ich in den Netzwerkeinstellungen etwas änder nen Bluescreen!
Oben steht DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und dann unten http.sys Anwendungsfehler oder so!
Weiß jemand woher das kommt?
Bitte um schnelle Hilfe da ich auf LAN bin!
mfg
Treiber neu installieren oder falls es eine seperate Netzwerkkarte ist vorsichtshalber mal den Steckplatz tauschen.
Nächstes Wochende macht der LAN bei uns Party... ;-)
Ich würde sagen...
...vielleicht ein Wackelkontakt an der Netzwerkkarte? Prüf'mal genau die Steck- bzw. Kabelverbindungen des Netzwerkanschlusses!
Geht denn das Netzwerk grundsätzlich oder läßt sich nur nichts ändern?
Naja, einerseits kann ich dich beruhigen, es ist wahrscheinlich kein Hardwarefehler. Aber dafür ist es Driver fehler in deinem Windows könnte z.B. durch schlechte Treiber bei deiner Peripherie liegen oder an zu alten Treibern für Board, sound etc.... Vielleicht auch ein Druckertreiber der Freigegeben ist oder sowas. Auf jeden fall ist bei ein Gerät bzw. ein "schein" Gerät sprich treiber auf dem selben Speicherbereich wie ein Anderes Gerät und das Verursacht wahrscheinlich diesen Fehler.... Ich in deiner stelle würde (egal ob vista, oder XP <-- was ich übrigens noch gerne wissen würde). Die Peripherie-, speziell Druck-, Treiber die du jetzt nicht brauchst deinstallieren und dann bei nächster Gelegenheit das System neu aufsetzten. MFG Johannes PS: Habe gerade das unterforum gelesen ^^ Naja, wenn es XP ist am besten im Abgesicherten Modus die Treiber deinstallieren.
Also es ist keine extra Karte alles onboard!
Also Mainboard und Soundtreiber neu oder was? Ok werd dann mal alles runterhauen!
Hallo nochmal,
der Fehler kommt auch bei anderen Sachen nicht nur bei Änderung der netzwerk Einstellungen sondern auch mitten im Spiel! Woran liegt das? An meinem PC oder am Netzwerk?
Das Problem kommt, wie bereits oben angesprochen, meist von defekten treibern. schau dir den bluescreen genau an welche datei dort benannt wird *sys etc, dann recherche zu welcher hardware der treiber gehört. treiberpaket neu installieren - sollte dann einwandfrei laufen.
http.sys deutet auf eine firewall oder antivir hin.
versuch mal diesen patch von MS
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=d96edb1c-79f0-443b-ac96-8b5dca23f395
