CoD:World at War Bluescreen oder CoD Absturz nach ein paar Minuten
User93
Mai 2008
ich habe da ein problem.. .
CodD 4 läuft problemlos.
Ich habe mir vorgestern Call of Duty 5 über Steam gekauft und runtergeladen, instaliert und wollte es spielen.
Anfangs startete es nicht -> Gegoogled und dann kam das mit den Sound MHz runtersetzen.
Gut, gemacht und es startet. Dann wollte ich es im Multiplayer spielen, paar minuten gespielt und CoD stürzt ab. Mhh, google wusste nichts. Also wieder gestartet und weiter gespielt. Kurze Zeit später -> Blue Screen. Mhh, jetzt habe ich abwechselnd im Koop Modus oder Multiplayer BlueScreens oder CoD5 stürzt ab und muss beendet werden.
Verwende Windows Vista Home Premium 64Bit.
Bei den BlueScreens kommt das hier:
0x000000050 0xFFFFF98018996B90, 0x0000000000000000000000
System:
Intel Core 2 Quad Q9300 auf FSB 410 (3.05 GHz)
4GB Samsung Original RAM
Gigabyte GA-G33M-DS2R
Sapphire HD4870
Wüsste jamdn woran das liegen könnte? Nach dem Bluescreen habe ich die Windows Speicherdiagnose ausgeführt und da wurde auch keine Fehler festgestellt.
Bei dem ausführen von CHKDSK /F /R kam auch kein fehler.
Wüsste jemand woran das liegen könnte?
MFG
Könnten die RAM sein.
Wenn du mehrere Riegel drin hast, dann bau die mal einzeln ein und teste ob der Fehler immer kommt.
MfG;
tec
Komisch ist das bei der Speicherdiagnose nix kommt.
Aber ich könnte mal untertakten und es dann probieren... .
-du kannst mal den patch installieren.
-ram mit memtest auf fehler prüfen
-die spannung vom ram leicht erhöhen(herstellerangaben beachten)
läuft dein system primestable?
@User93
Bei Bluescreens hat man grundsätzlich immer den Speicher gleich unter verdacht.
Am besten den Speicher manuell im Bios einstellen und evlt mit Prime oder ähnlichem auf Stabiltät testen.
Aber vorsicht mit Prime, weil der die CPU ordentlich aufheizt und daher solltest du auf jedenfall die Temps im Auge behalten oder einfach Memtest nutzen.
Es lag allem anschein wirklich an der Spannung. Habe sie minimal angehoben und es geht ohne probleme. Komisch ist nur, das mir das vorher nie aufgefallen ist und CoD4 sowie andere Programme Stabil liefen.. .
