Fireplace April 2026
BLuescreen Probleme
fitnessgamer
Dez. 2012
Hallo Leute, Hallo Forum ;)
Ich hab seit dem 13.11.12-also seit ich Black Ops 2 installiert habe und Datenbereinigung ob es damit zusammenhängt weiß ich nicht-Bluescreen in unterschiedlichen Abständen.
Jedes mal schmiert der Grafikkartentreiber ab und damit freezt der PC oder es kommen komische Bildverzerrungen und folgend der Bluescreen.
Ich habe schon mit CCleaner den Treiber runtergeworfen und neuen draufgemacht.
Schon andere Grafiktreiber ausprobiert.
Memtest gemacht aber vom Deskop gestartet nicht mit booten da ich dass nicht kann (kein USB-Stick oder CD vorhanden) Memtest mehrer Stunden laufen gelassen 250 prozent keine Fehler.
Nichts überhitzt nichts ist übertaktet.
Direct X Update ist gemacht.
Staub auch schon alles vorsichtig weggemacht.
Diese Paket hab ich auch schon runtereladen https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/
System: Asus HD 6950 Ati, 4 Gb Ram, Win 7 64-Bit, Intel Core Q 6600
Hier sind mal einfach 3 unterschiedliche Meldungen:
122112-15756-01.dmp 21.12.2012 15:45:05 0x00000116 fffffa80`06b5f320 fffff880`0474edb8 00000000`00000000 00000000`00000002 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+5d000 x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\122112-15756-01.dmp 4 15 7601 899.216
111712-23275-01.dmp 17.11.2012 18:47:26 0x00000116 fffffa80`070c2010 fffff880`04a08db8 00000000`00000000 00000000`00000002 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+5d000 x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\111712-23275-01.dmp 4 15 7601 571.600
Manchmal kommt aber auch kein Bluescreen sondern der Bildschirm friert halt ein und er geht aus kein Signal mehr ...
Liebe Grüße und danke für eure hoffentliche Hilfe.
Das beschriebene Problem deutet auf ein Fehler bei der Grafikkarte hin.
Der Bluescreen tritt sowohl für ATI als auch Nvidia Karten auf, ist also nicht treiberbasiert.
Somit solltest Du Dir mal den MSI Afterburner
http://event.msi.com/vga/afterburner/index.htm
runterladen und Dir die Werte, also Temp. der Graka anschauen.
Starte das Tool und dann ein Spiel. Beobachte in Minutenabständen wie sich die Temp. verändert.
Über 90 Grad sollte sie nicht gehen, sonst stimmt was mit der Kühlung nicht.
Wenn Dir MSI Afterburner anzeigt dass die Karte zu warm wird, dann bau sie aus und renige sie.
Wenn das nicht hilft sind vermutlich die Wärmeleitpads zwischen GPU und Kühler soweit eingetrocknet dass kein guter Kontakt mehr besteht. In dem Fall musst Du den Kühler entfernen und sie ersetzen.
So, damit hast Du alle Infos die Du brauchen wirst. Berichte uns bitte.
Grüße
Fallaxia
Grüße
Fallaxia
Vielen Danke erstmal werde das im Laufe des morgigen Tages genaustens überprüfen und morgen Abend schreiben ;)
Hey ich bin es wieder ;)
Leider liegt es nicht an der Grafikkarte denn nach ca. 45 min spielen wurde sie nicht heißer als 70 Grad sie hat sich bei 66 Grad GPU Temperatur eingependelt ... Woran könnte es denn sonst liegen ? Soll ich noch mehr Bluescreen Protokolle euch geben ?
Grüß fitnessgamer
Hab evtl etwas zu früh mich gemeldet nach jetzt knapp einer weiteren Stunde pendelt es sich bei 78 Grad ein, die Bluescreens tauchen aber ja allgemein bei mir auch manchmal schon 30 Minuten auf - da war die Grafikkarte ja nicht mal im Ansatz besonders warm und jetzt bei 78 müsste es ja eigentlich auch noch im grünen Bereich sein.
Grüße
So Leute habe mich jetzt länger nicht mehr gemeldet weil ich dachte es wäre alles in Ordung. Nun musste ich heute mit erschrecken feststellen dass dies nicht der Fall ist. Habe jetzt sehr lange ältere spiele wie Titan Quest, Modern Warfare 2 oder Legend of Grimmrock gespielt ohne Probleme. Heute spielte ich ein paar Runden Black Ops 2 mal wieder und wie früher fast jede halbe Stunde ein Bluescreen, Assassine Creed 3 ausprobiert auch wieder Bluescreen / Hoffe ihr könnt mir helfen. Hat es was mit den Spielen zu tun denke schon weil gerade eben konnte ich noch 2 Stunden Titan Quest ohne Probleme spielen.. Oder liegt es vielleicht an der DirectX 9 Version vom f2p Shooter War Inc, welches ich euch heute installiert habe ... ?
011313-16645-01.dmp 13.01.2013 16:42:14 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff880`04a242af fffff880`0b319668 fffff880`0b318ec0 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+1fa8f x64 dxgmms1.sys+242af C:\Windows\Minidump\011313-16645-01.dmp 4 15 7601 275.312
011313-18610-01.dmp 13.01.2013 20:50:44 0x00000116 fffffa80`04092010 fffff880`04b31db8 00000000`00000000 00000000`00000002 dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+5d000 x64 ntoskrnl.exe+7efc0 C:\Windows\Minidump\011313-18610-01.dmp 4 15 7601 304.552
Ist definitiv ein Hardwareproblem. Ersetz mal testweise die Graka falls runtertakten nicht hilft.
Ich tippe auf schlechten Kühlkontakt zwischen einigen Widerständen/VRM Modulen/Speicherchips mit dem Kühlkörper der Karte. Würde erklären warum ältere Spiele laufen und moderne eben nicht lange.
So ich bin es mal wieder. Habe nun die Grafikkarte runtergetaktet um 200 Mhz wie ihr es mir empfohlen habt. Lange Zeit gab es gar keine Probleme doch nun tauchen gelegentlich doch noch Bluescreens auf, aber seltener auf jeden fall. Was bedeutet das soll ich die Grafikkarte noch weiter runtertakten ?
Grüße !
Kannst du noch ausprobieren.
Aber dass die Probleme damit nicht mehr so häufig auftreten, spricht -wie auch die bisherige Fehlerbeschreibung- dafür, dass ein Grafikkarten vorliegt. Selten kann das Problem aber auch auf ein Problem mit dem Netzteil (Spannungsversorgung) hervorgerufen werden.
Teste ruhig noch mit weiter abgesenkter Taktraten. Treten die Probleme dann noch seltener bzw. gar nicht mehr auf, würde ich eine andere Grafikkarte testen. Oder deine Grafikkarte in einem anderen PC laufen lassen.
Hast du noch Garantie auf der Karte?
