Bluescreens, Hardware defekt?
razuL
März 2009
ich hab mit meinem PC öfter mal einen bluescreen in verschiedenen situationen.
im moment denke ich, dass meine grafikkarte der übeltäter ist, da sie mir in spielen schon probleme bereitet mit standardkühlung (also lüftergeschwindigkeit auf standard),d.h. ich bekomme bei aktuellen spielen grafikfehler obwohl die karte nicht über 85° geht. teilweise bekomm ich sie schon bei etwas über 70°.
außerdem hat sie sich ein paar mal heruntergetaktet in spielen (fps sanken auf die hälfte), sodass ich neustarten musste. und windows gibt manchmal eine warnung aus, dass der anzeigentreiber abgestürzt ist (oder so ähnlich, ich denke ihr wisst was ich meine).
ich habe sie mit "video memory stress test" überprüft und das tool hat mir unzählige fehler ausgespuckt, wobei ich nicht weiss wie zuverlässig das tool arbeitet.
meine bluescreens waren mal 116 (im spiel abgestürzt), 1A (beim surfen mit firefox), 50, 7F und vllt. noch ein paar andere, die ich jetzt nicht kenne.
da viele davon aber auf fehlerhaften RAM deuten, habe ich meinen ram mit memtest86 überprüft. dieser test verlief auch etwas ungewöhnlich.
ich habe schon vor einiger zeit memtest laufen gelassen, er hat bei mir keine fehler gefunden.
vor ein paar tagen habe ich das nochmal gemacht, und der PC hat sich immer nach ein paar sekunden testlaufzeit selbst neu gestartet. immer wieder.
ich hab mir dann gedacht, teste ich die einzelnen ram-riegel - dieser test der einzelnen speicher ergab keine fehler.
dann hab ich wieder beide eingesteckt (in dieselben slots, in denen sie auch vorher steckten) und der test verlief diesmal auch fehlerfrei... dubios.
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? wie kann ich die hardware noch auf fehler testen? ist eher die graka oder der RAM defekt? die graka hat ja recht offensichtlich einen fehler. die STOP-befehle, die auf den speicher hindeuten, könnten ja auch den VRAM meinen, oder?
ich weiss nicht wie ich den fehler im system entdecken soll. brauche hilfe :(
Ich verwnde Win7 64 bit. mein system seht ihr unten.
Mein prozessor war für eine kurze zeit übertaktet, aber ohne irgendeine spannung erhöht zu haben. die temp war also genauso wie vorher. jetzt läuft er auf seinen normalen 3 ghz.
Danke und Gruß
razuL
Bluescreen 50:
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bluescreen 7F:
0x0000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bluescreen 1A:
0x0000001A: MEMORY_MANAGEMENT
Bluescreen 116 müsste Grafikbezogen sein
Schau mal nach Problemen mit Sound oder Grafik
Start - Ausführen - dxdiag
Würde dir raten alle Treiber, auch die Mainboardtreiber komplett herunter zu werfen, also alle Geräte mal einzeln zu deinstallieren, Neustart und Neuinstallation der neusten Treiber.
Suche dir die Treiber aber erst vorher zusammen!
Falls das Problem dann immer noch besteht mal das Antiviren-Programm wechseln.
Bei Eset bekommst du eine 30 Tage Testversion die sehr gut ist, für die Übergangszeit.
Nehme dann aber die "ESET Smart Security Home Edition" - Version.
Schau auch mal nach ob der CPU-Kühler richtig fest sitzt.
- Teste noch mal den RAM mit memtest85+ ( von CD... ) - muss mehrmals durchlaufen
- Teste deine Platte
- Teste es mit einem anderen NT
- Schau nach der CPU Temperatur
- Schau dir die RAM Spannung an
Ein Blauer wegen GPU RAM ist recht selten... -
Andere Graka hab ich noch nicht probiert, das wird auch nicht viel bringen, da ich ja nicht alle 5 minuten einen blauen bekomme, das kann schon auch mal ein paar tage oder auch wochen dauern. manchmal kommen mehrere innerhalb kurzer zeit.
ich denke ich werd auf jedenfall meine aktuelle graka zurückschicken, da sie auf jedenfall probleme macht. den speicher teste ich demnächst auch nochmal mit memtest.
wenn ich meine neue graka hab, schau ich dann weiter, ob die bluescreens immer noch kommen.
danke für die ratschläge! ich werde ggfs. wieder posten :)
vram-probleme sollten mit treibercrash enden,
also nem atidmg/nv4dspll bluescreen.
