Bluescreens / Memtest86+ Auswertung
xTerrabyte
Juni 2014
ich habe die letzten Tage häufig Bluescreens Meldungen bekommen, meistens beim Spielen oder beim herunterfahren.
WhoCrashed Windows Memory.dmp Analyse:
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Error: MEMORY_MANAGEMENT (ntkrnlmp.exe)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
Error: CACHE_MANAGER
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
Ich hoffe die Auswertungen hierzu reichen, heute Morgen habe ich Memtest86+ 6 Stunden durchlaufen lassen, danach hatte ich keine Lust mehr und hab abgebrochen, leider weiß ich nicht wo man die Auswertungen sehen kann, deswegen mal ein Screenshot:
Wie man sieht sind über 172 Errors vorhanden..
Ab hier komme leider nicht mehr weiter - Sind die RAM-Module fehlerhaft? Funktioniert mein Mainboard nicht mehr richtig? [...]
Hier meine Computer Daten:
Intel Core i5-2500K
MSI GeForce GTX 770 Lightning
Corsair Vengeance 8 GB & G.Skill Ripjaws 4 GB im Dual Channel 1333Mhz
Gigabyte P67A-UD3-B3 F2
OCZ-Vertex4
WD1003FZEX
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
IM BIOS
Channel A/B Timing Settings
Command Rate(CMD) = 2T (3)
Integrated Peripherals
USB Storage Function = disabled
TESTEN
Vorausgesetzt ist, dass die RAM-Module korrekt in der RAM-Bank sitzen -
Hast du iwas übertaktet? (645 mhz (1291))
schreib die timings mal vom jedec ab , direkt ins bios, voltage net vergessen.
eher untertaktet, der baseclock hängt bei 96, was irgendwie käse ist.
den erstmal gerade ziehen, ram nochmal testen
muss ja keine 6h sein, du kennst ja jetzt die adressen wo er "fehlerhaft" sein könnte.
dazu spannung vom ram testen, atm sollte der auf 1,5V laufen, weil vollbestückung mal 1,55V testen
Eigentlich nicht - Vcore 1.200V und DRAM 1.536V beide 1330Mhz
Command Rate 2T ist schon an
Hier mal die Daten aus CPU-Z:
CPU-Z sagt aus, dass die Command Rate auf 2T gestellt sein sollte - Nicht aber, dass im BIOS
diese Einstellung auch erfolgt ist -
Im Bios steht 2, verändern konnte ich da nichts.
So, ich habe die 2 G.Skill Riegel erstmal rausgenommen, mal sehen wie es die nächsten 2 Tage aussieht.
Hat keiner eine Lösung für die Memtest86+ Auswertung bzw. was die jeweiligen 172 Fehler bedeuten?
9-9-9-27 / trc 36 (41) / trfc 110 / 160 (320) /cr =2t / 1333 / 1,60v
So, wie gesagt habe ich die zwei G.Skill Module rausgenommen und siehe da: Es läuft absolut fehlerfrei, bis jetzt noch keine Bluescreens gehabt.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
