Bluescreens
dr.somm3r
Cadet 1st Year
Okt. 2018
Hallo, ich bin ein wenig am Verzweifeln und hoffe auf Hilfe!
Ich bekomme komplett zufällig Bluescreens mit der Fehlermeldung IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und ATTEMPTED_TO_WRITE_READONLY_MEMORY. Mein Betriebssystem ist Win10, die Treiber sind alle aktuell, den RAM habe ich mit memtest 86 bereits geprüft und der Fehler ist nicht reproduzierbar. Ich habe aus der Ereignisanzeige mal Folgendes kopiert. Wenn ich noch Infos nachreichen muss, dann lasst es mich bitte wissen!
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 08.10.2018 08:28:30
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: DESKTOP-89QN257
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-10-08T06:28:30.889420400Z" />
<EventRecordID>15891</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-89QN257</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">190</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xffff966af7d71818</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x8a00000000200121</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xfffffd8b2b0596d0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xa</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 07.10.2018 18:04:59
Ereignis-ID: 41
Ebene: Kritisch
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2018-10-07T16:04:59.539272200Z" />
<EventRecordID>15526</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 07.10.2018 18:02:11
Ereignis-ID: 41
Ebene: Kritisch
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2018-10-07T16:02:11.269348400Z" />
<EventRecordID>15482</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">10</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0xfffffb8000000000</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x2</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xfffff802de18a99f</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 06.10.2018 19:13:19
Ereignis-ID: 41
Ebene: Kritisch
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2018-10-06T17:13:19.107297800Z" />
<EventRecordID>15140</EventRecordID>
<Correlation />
</System>
<EventData>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">131833195733955408</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">2</Data>
</EventData>
</Event>
whocrashed oder bluescreenview sind die Tools die direkt auswerten.
@cm87 :
Computer: MSI MS-7388
CPU: AMD Phenom II X4 920 (Deneb, RB-C2 (Ridgeback))
2800 MHz (14.00x200.0) @ 2800 MHz (14.00x200.0)
Motherboard: MSI MS-7388
BIOS: V1.11, 06/24/09
Chipset: AMD 790X (RD780) + SB600
Memory: 4096 MBytes @ 400 MHz, 6-6-6-18
- 2048 MB PC6400 DDR2-SDRAM - Nanya Technology NT2GT64U8HD0BY-AD
Graphics: MSI N750Ti Gaming (MS-V310)
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2048 MB GDDR5 SDRAM
Drive: Samsung SSD 850 EVO 250GB, 244.2 GB, Serial ATA 6Gb/s @ 3Gb/s
Sound: ATI/AMD SB600 - High Definition Audio Controller
Sound: NVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller
Network: RealTek Semiconductor RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Network: Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
OS: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 17134.285 (1803/RS4)
@Willi-Fi bei whocrashed kommt das hier raus:
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Mon 08.10.2018 08:27:46 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100818-7125-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1A9380)
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFF966AF7D71818, 0x8A00000000200121, 0xFFFFFD8B2B0596D0, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0xD6C92)
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
description: NT-Dateisystemtreiber
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
On Sun 07.10.2018 18:01:31 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100718-6078-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFB8000000000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF802DE18A99F)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
Ich selbst habe nie was am System geändert und ich bin wirklich absoluter Laie, was das angeht. Was meinst du denn damit, dass der RAM mit 800MHz laufen soll? Danke für deine Antwort und sorry, dass ich das nicht verstehe :(
Wie lange ist der PC schon in deinem Besitz?
Dein RAM würde 800MHz unterstützen - dein Mainboard ab 533Mhz aufwärts (sofern ich das jetzt richtig im Kopf habe)
Bluescreen hängen oft mit dem RAM bzw. mit den Treibern zusammen.
Wurde in letzter Zeit auch irgendetwas neu installiert? (Sofern früher keine Bluescreens mit den selben Einstellungen aufgetreten sind)
Den PC habe ich jetzt seit ca. 8 Jahren und die Bluescreens traten auch früher schon auf (auch schon unter Windows 7 und 8). Da hatte mich das nicht so gestört, da sie nicht sehr häufig auftraten, aber zur Zeit ist es wirklich extrem geworden. Wie kann ich das denn ändern bzw. deinen Vorschlag mit dem RAM ausprobieren? Wenn es wirklich das wäre, wäre es spitzenklasse!
Es ist zumindest einen Versuch wert.
Stecken die RAM Riegel auch in den richtigen Slots?
Starte den PC neu und "hau" öfters auf die F11 Taste :)
Damit öffnet sich das Bios - Hier die Beschreibung deines Boards: Link
8 Jahre ist auch schon ziemlich alt - welches Netzteil ist eigentlich verbaut?
Schon mal die Temperaturen beobachtet? Bzw. schon mal den Staub aus der Kiste gerenigt?
Was meinst du mit richtigen Slots? Ich habe 2 grüne und 2 orangene Steckplätze zur Auswahl. Ein Bild des Netzteils habe ich als Anhang beigefügt. Den Staub aus den Lüftern und dem Gehäuse habe ich erst neulich gereinigt, daran sollte es also nicht liegen.
@ TE pack mal oben angegeben dmp und stell sie bitte per Datei-Upload hier online.
@octo124 die dumpfiles sind mittlerweile weg... löschen die sich nach einiger Zeit etwa von selbst? Kann ich dir andere hilfreiche Dateien bereitstellen?
@cm87
Die Riegel werden sicherlich auf 800 MHz laufen. Double Data Rate, ist hier das Zauberwort. :) Die werden manchmal falsch ausgelesen, je nachdem welches Programm er dafür nutze.
Ich würde versuchen dem RAM mit etwas mehr Spannung zu versorgen, weil das Problem aus Richtung RAM, Mainboard oder Netzteil kommt.
Oh du stellst Fragen^^.
Bin niemals in dem jetzigen einmal vor 2,5 Jahren mit W10 aufgesetzten PC von einem BSD geplagt worden. In den Einstellungen zum Systemcrash gits aber eine Option per Haken setzen, ob ältere dmp überschrieben werden sollen.
Abändern und immer in Zukunft daran denken.
Ansonsten folge mal den letzten Ansätzen hier.
Mit wieviel Saft laufen denn die Riegel aktuell?
Ich kenne Riegel die liefen mit bis zu 2,1 Volt im Standard (1066er). 0,1 Volt würde ich draufpacken, um die kostengrünstigste Lösung zu probieren. Kannst dich auch in kleineren Schritten ranvolten.
