Bluesreen bei P5N32-SLI Premium und E6600
mugwa
Feb. 2007
Hallo Liebe Computerbasler
Ich habe mir vor ca 2 wochen einen neuen Pc zusammengestellt
doch irgentwie macht der mehr probleme als mein alter ;(
Ich bekomme des öfteren bluesreens egal was ich mache,
aber immer mit einem anderen grund.
Mal die win32k.sys dann eine sogenante adidts.sys oder es steht
dort garkeine fehlerdatei. Der fehler tritt unregelmässig auf mal läuft
er ne ganze nacht ohne murren und dann stürzt er inerhalb von
2 stunden 4 mal ab
hier meine daten
-Asus P5N32-Sli Premium
-Intel duo E6600
-2 GB dualchannel(kit) von kingston mit 800 MHZ
-1 x Asus Nvidia EN 7600GT 256MB (kein sli betrieb eingestellt)
-74 GB Sata 2 systemplatte (10000 U/M)
-500 GB Sata 2
-sata brenner von samsung
-soundcarte terrateck 6 fire (auch ausgebaut gab es die bluescreens)
-dazu Win XP mediacenter mit allen updates
Die Prozessor temperatur liegt laut Pc-probe-2 bei 30-35 Grad im leerlauf
bei 15 min need for speed carbon bei 39 grad
Schon probiert:
-alle treiber auf dem neusten stand gebracht ausser die chipsatz treiber sofern
die nicht bei dem asus driver-wizzard mit installiert werden. Ansonsten,
wo find ich die und wo installier ich die
-GrKa in einen anderen Pci-E gesteckt (den schwarzen)
-soundkarte ausgesteckt
-win32k.sys ergoogelt und ausgetauscht
-2 Verschieden Virenscanner drüberlaufen lassen (Mc affe enterprise und antivir)
Noch net gemacht wegen weis net oder find net:
-Wo kann ich shadowing und dat andere ausschalten was beim bluesreen immer gesagt
wird? sagt jetzt bitte net im bios das weis ich auch ;) aber wo
-ist es normal das mein cpu bei multix7 mit 2400 mhz läuft. Müsste der mit der einstellung
nicht langsamer sein?
-Ich habe im Bios so ziemlich jeden mist auf auto stehen ist das gut oder eher schei...
bringt es was wenn ich die cas latenz meines speichers genau angebe?
-macht die acktivierung von spedstep probleme? Ich hoffe net weil mein pc nachts läuft
ist das vom stromverbaruch net schlecht sofern ich es im energieschema einstelle
-Kann mir jemand ein gutes freeware programm nennen um 2 GB speicher zu testen
PS: Kennt ihr das Problem das der Pc bei Command & Conquer generäle stunde null
nur abstürzt das problem soll wohl ganz normal sein vieleicht hatt da ja jemand zufälligerweise ein lösung parat
VIEEELLEN Dank für eure Mühe
ich hoffe ihr könnt über meine schlechte gramatik hinwegsehen
ansonsten muss ich den text noch eine halbe stunde bearbeiten :freak:
..also grundlegend zu deiner Frage, wie du deinen RAM testen kannst.
An dieser Stelle benenne ich immer wieder gerne die UB-CD - Ultimate Boot CD.
...schön viele Tests, von CPU-Burn, RAM, HD bishin zu 'nem update-fähigen Virenscanner.
http://www.ultimatebootcd.com/
...und das gleiche gibt es "ERD-Boot-CD" - sehr geil... würde ich auch jedem "Bastler" zur Pflicht-Sammlung anraten. :) http://www.ubcd4win.com/
..viel Spaß & Glück beim Testen. Ansonsten geht's hier intensiver mit Fehlerdiagnose weiter....
Hallo
Ich habe auch das Problem das der Rechner ein Bluescreen macht und abstürzt habe auch das Bord mit dem Prozessor! Ich weis auch nicht was ich machen soll !
MFG
So habe nun xp neuinstalliert nach dem einige andere sachen auch net funzten.
Und siehe da ich habe dann beim näherem betrachten der windowsupdatesite das hier
unter dem menüpunkt "Hardware optional" gefunden
Silicon Image Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Silicon Image - Other Hardware - Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Es wird von Windows Update empfohlen, dieses Update zu installieren, da für das zu aktualisierende Gerät auf Ihrem Computer kein Treiber installiert ist.
welches ich vorher nicht installiert habe weil eingentlich alles installiert waren aber anscheinend war das net der richtige (nein da stand kein "!") ich hoffe das, das der fehler war
melde mich nochmal
