Bootloader geschrottet?
CasinoBill
Sep. 2016
Hallo liebe CB-Forums-Menschen.
Ursprünglich hatte ich Linux Mint installiert und hatte ein glückliches Leben.
Nach gigantisch viel Blödsinn nun der Stand der Dinge: Ob USB Stick oder CD, nix geht. Beim USB kommt 'Fehler des Datenträgers' usw bei der CD kommt nur Reboot and Select proper Boot device... Bei anderen Geräten funktionieren die Boot-Geräte.
HirensCD funktioniert übrigens. Aber mir fehlen die Kenntnisse damit etwas sinnvolles zu machen.
Es handelt sich bei der Festplatte um eine SSD von Intenso. Extern funktioniert sie und es werden keine Fehler erkannt. Durch rumwerken der Partitionen ist halt auch kein Bootordnee mehr oben.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jmd helfen könnte da in genau 448 Stunden und 24 Minuten das neue Semester startet.
Danke nochmal,
Jacky
Asus X53S btw...
Wenn Hirens geht, dann geht auch USB bzw. DVD. QED.
Was genau willst du denn installieren bzw. wieder flottmachen?
Hast du noch Daten aufm SSD, die du sichern musst?
Ist die Platte als MBR oder GPT eingerichtet? BIOS oder UEFI?
Wenn MBR und BIOS, kann man sich vom Livesystem aus ein chroot ins installierte System machen und mit
Code:
apt-get purge grub-common
 apt-get install grub-pc
eine Neuinstallation von GRUB erzwingen.
Du meinst, du kommst weder per CD noch USB ins Livesystem? Funktionieren beide auf anderen PCs?
Vielen Dank für die Antworten. Ich muss mich in Grund und Boden schämen!!! Hab im BIOS auf UEFI enabled gewechselt und dann hats funktioniert(also bei mir wars dann eben die 3. Option nach SSD und DVD im Menü)
Danke nochmals und sry für die von mir in Anspruch genommene Zeit.
Lg
PS: Ihr antwortet echt schnell!
Hätte ja an der Festplatte liegen können, da Hirens ja über RAM arbeitet, oder?
