Boxed intel kühler oder kühler von unbekannten Hersteller aus altem pc
ToxicGood
Dez. 2020
Hallo, ich habe mir teile für einen neuen PC besorgt und habe dabei den CPU Kühler vernachlässigt da ich eigentlich AMD kaufen wollte und AMDs Lüfter eigentlich in Ordnung sind nun bin ich aber auf Intel gewechselt und weiß nicht wie gut dieser ist.
Mich würde interessieren ob der boxed kühler (keine Ahnung ob Intel da verschiedene hat) vom i3 10100F oder der unbekannte kühler besser sind Bilder vom alten angehängt.
Mit freundlichen Grüßen
Toxicgood
Dass das kein Boxed Kühler ist, würde man über eine Google-Suche schnell rausfinden.
Und wie gut er ist, das kannst du in der Nutzung feststellen...
Ich wette du hast einen Acer-PC gekauft?
er hat ja auch nichts anderes behauptet ;)
Er will ja nur wissen, ob der boxed Kühler schlechter oder besser ist, als der abgebildete
Reaktionen: Kleiner69 und tollertyp
Okay, ja, lesen hilft, hab mich etwas vom Threadtitel in die Irre führen lassen.
Aber hab ja noch ergänzt, dass man in der Nutzung eigentlich sehen kann, wie gut ein Kühler ist.
Und vom Gefühl her würde ich den nicht schlechter ansehen als einen Intel boxed Kühler...
tollertyp schrieb:
Und wie gut er ist, das kannst du in der Nutzung festellen...
Kein Acer PC selbst zusammengebaut aber vernachlässigt einen CPU Kühler zukaufen da eigentlich AMD boxed kühler gut sind ich aber bei Intel keine Ahnung von habe Fazit:
Den auf den Bildern oder Standard Intel boxed kühler?
Edit: PC teile noch nicht da alter PC funktioniert nicht
der auf den bildern sollte deutlich besser sein als der intel boxed
Sockelkompatibilität ist das Stichwort. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Kühler auf Deinen Bildern ein alter Sockel 775 Kühler, wobei ich das aber nicht wirklich weiß. Welche CPU hast Du denn nun? Dein Beitrag ist ziemlich verwirrend.
Also, welche CPU hast Du jetzt und für welchen Sockel ist diese spezifiziert? Wenn Du diese Frage beantwortet hast, suchste Dir einfach einen passenden Kühler, der für Deine CPU nebst Sockel konzipiert ist. Eigentlich ein simpler Vorgang.
Meine neue CPU i3 10100F
Alte CPU: vielleicht Intel i7 920 unsicher PC 10jahre alt und geht nicht mehr an + CPU Kühlpaste angetrocknet geht nicht komplett ab kann also da nicht ablesen welcher es ist
Mainboard kenne ich nicht 10jahre alter PC :(
Edit: habe nicht an die Sockelkompatibilität gedacht erster Selbstbau PC. bei CPU und mainboard hab ich ja, dran gedacht aber bei kühler mainboard/CPU Kompatibilität habe ich vergessen/ bzw wusste ich nicht ganz das die immer anders sind
Und um das noch einmal klar zu sagen: Nicht jeder irgendwo rumliegende Kühler passt auf jeden Sockel ;)
Edit: Und der Kühler auf den Bildern ist jetzt genau woher? Wenn er beim alten Board mit dem i7 dabei war, wird er nicht passen.
Ah schade hätte mir zumindest nen bissl Geld gespart trotzdem danke für die Hilfe!
allerdings hat sich bei Intel der Lochabstand nicht wirklich geändert seit den letzten Jahren.
Die Sockel 1155, 1156, 1150, 1151v1, 1151v2 und 1200 haben alle den gleichen Lochabstand
Ich werde es einfach Mal ausprobieren und sehe dann ja ob der passt wenn nicht kommt für nen paar Tage der boxed drauf der dann getauscht wird
Wenn es ein Board mit Sockel 1366 war, dann geht es nicht, die haben andere Abstände.
-die Sockel 1366, 2011, 2011-3 haben einen Lochabstand von 80 x 80 mm
-die Sockel 1155, 1156, 1150, 1151v1, 1151v2 und 1200 haben einen Lochabstand von 75 x 75 mm
-der Sockel 775 hat einen Lochabstand von 72,5 x 72,5 mm
man braucht ja nur nachmessen, der Kühler ist ja da
Reaktionen: cr@zy
Ich würd sagen daß das 80mm sind
Okay.
Also Deine aktuelle CPU verlangt als passendes Gegenstück ein Mainboard mit Sockel LGA1200. Auf dem Mainboard wiederum lassen sich demzufolge nur Kühlkörper mit dieser Sockelspezifikation verbauen. Und du wirst auf dem Board auch nur DDR4 RAM verbauen können, nicht also Deinen möglicherweise 10 Jahren alten RAM.
Die gängigen Onlineshops für Hardware lassen sich aber diesbezüglich ganz gut bedienen. Die Suchmasken lassen sich so konfigurieren, dass du alles passend einstellen und kaufen könntest. Oder Du beliest Dich vorher einfach ein wenig. Ist alles kein Hexenwerk.
