Boxed Kühler vom E8400 für E2200 ausreichend?
Chris8135
Sep. 2007
Hallo alle miteinander,
heute ist abweichend vom Üblichen einmal Low-Cost-Beratung gefragt ;)
Ich soll für einen Bekannten ein DualCore Office-System zusammenstellen, bei dem jeder Euro zählt. Ich müsste dafür folgendes wissen:
Kann ich einen Pentium Dual-Core E2200 als Tray-Version kaufen und dort den Boxed-Kühler des E8400 verwenden (bekomme den kostenlos von einem Freund)?
Der neue ist ja recht klein und ich weiß nicht, ob die originalen von den 65nm-CPUs nicht doch größer waren. Die TDP ist ja eigentlich gleich, trotzdem scheinen die neuen 45nm CPUs etwas klühler zu sein. Würde dieser Kühler für Stock bzw. mildes OC ausreichen oder sollte ich gleich einen Boxed kaufen? Ich vermute, brauchbare Ersatzkühler im Preisbereich bis 8€ gibt es absolut nicht.
Danke für Eure Meinungen....
Kauf dir lieber die Boxed-Version den E2200. Der Aufpreis ist mit 6€ (laut Geizhals) klein, dafür erhälst du eben einen boxed-Kühler, drei statt einem Jahr Garantie und mit Sicherheit eine vollkommen neue CPU. (bei tray könnte es sich um Retourware handeln)
Ich würde aber noch drei Euro drauflegen, und den E5200 kaufen. Willst du übertakten?
Theoretisch ist der Kühler vom 8xxx besser als der boxed vom 2xxx da letztere "nur" aus Vollalu sind. Die Kühler vom 8xxx sollten einen Kupferkern besitzen.
Der IHS ist gleich groß, von da her sollte es auch bei der Auflagefläche keine Probleme geben.
Also da Boxed vom 8xxx besser sein müsste (rein vom Material her) -> kaufen was billiger ist. U.U. ist ja mal wieder die boxed-Variante vom 2200 günstiger als die tray-Variante? Wäre nicht das erste Mal (habe daher noch immer vom E5200 Kühler herumstehen :D ).
Was ist deine Definition von "mildem OC"? Mein 5200 läuft auf 3 GHz mit leicht erhöhtem Vcore und einem Scythe Kama Angle. Mit dem Boxed von Intel habe ich leider keine Experimente gemacht.
Grüße, Martin
Kauf dir keine Tray Cpu - das lohnt sich nicht! Du kannst ja dann immernoch den vllt. besseren Boxed des 8400 montieren. der sollte definitiv reichen, manche übertakten ja damit auch ihre 84er :)
Soweit ich weiss haben E2xxx und E8xx den gleichen Boxed Kühler. Beide haben den flachen Vollalu-Kühler.
OK noch mal nachgeschaut.
https://pics.computerbase.de/2/0/2/9/2/5-1080.1330290863.jpg
Alle Wolfdale(45nm Dualcore) haben den linken flachen. Beim E2xxx gab es erst den rechten und ab dem M0 Stepping auch den flachen.
Ich bekomme hier in Berlin den E2200 Tray für 55,- Abholpreis. Daher die Überlegung mit dem anderen Kühler.
Mildes OC wäre für mich ein paar Hundert MHz bei Standard Vcore. Darf bei den beschränkten Kühlmöglichkeiten halt nicht wärmer werden :)
Sicherlich hat der E5200 ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, aber da kommt halt immer ein Euro zum andern...
Edit:
@bensen
Das wäre genau das, was ich mir erhofft habe. Dann wäre er also nicht unterdimensioniert.
Black Friday II
