Brauche Hilfe bei Pc Zusammenstellung!
Holzfäller
Cadet 1st Year
Aug. 2008
Hallo Leute,
Möchte mir in den nächsten Wochen einen neuen Rechner zusammenbauen.
Habe jetzt verschiedene Komponenten herausgesucht hoffe das sie einigermaßen zusammenpasen (bin Neuling).
CPU: AMD Phenom X4 9550 (Boxed, OPGA, "Agena")
Mainboard: GigaByte MA78G-DS3H
RAM: Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 DHX Kit
Festplatte: Samsung HD321KJ 320 GB (SpinPoint T166)
Grafikkarte: HD4850
Gehäuse: Chieftec BH-01B-B-B
Netzteil: Corsair CMPSU-450VX
DVD Brenner: LG GH-20NSRBB
Nun hätte ich noch einige Fragen hierzu:
- Reicht das Netzteil für diese Konfiguration aus?
- Ist das Mainboard gut oder sollte ich ein anders nehmen?
- Gibt es sonst noch etwas zu verbessern?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß der Holzfäller
Was willst du denn mit dem Rechner machen?
Wenn du spielen möchtest ist ein Core2Duo besser.
Der Ram ist zu teuer, der billigste 800er reicht.
Die Platte ist alt, besser die neuen WD mit 320 GB verbauen.
Netzteil reicht.
MfG
Welcome @ ForumBase :schluck:
Sagst du uns bitte noch, wofür du den Rechner brauchst?
- beim RAM reicht das günstigste Kit mit 800MHz und CL5
- bessere HDD: Western Digital Blue 320GB
MfG Campino
Hey und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also zum größten Teil werde ich den Rechner für Mulimedia nutzen sollte aber auch hin und wieder zum spielen sein auch für neue Games wie Crysis.
Dachte halt an einen Quadcore wegen der Zukunft.
@ Holzfäller
Wenn du nicht viel Bild- als auch Videobearbeitung betreibst, lohnt ein 4-Kernprozessor momentan nicht, als auch in der Zukunft so schnell nicht. Selbst für solche Arbeiten sind Programme eher drünn gesät, die von 4 Kernen wirklich zu profitieren wissen bzw. diese richtig ausnutzen können. Und selbst Programme wie das demnächst erscheinende Adobe Photoshop CS4 lagern Rechenintensive Arbeiten auf die GPU, also die Grafikkarte, aus. Und Adobe ist da nur der Vorreiter, andere wollen nachziehen.
Du wirst also mit einem C2D 8400/8500 weit besser fahren, insbesondere da diese extrem gut zu Übertakten sind, bei vernünftiger Gehäusekühlung.
Was deine Festplatte angeht, ist die aufgeführte Samsung Platte veraltet, greif zur Samsung F1 320 Gbyte.
Ansonsten reicht dein Netzteil auf jeden Fall, keine Frage.
So long....
Wenn du damit hin und wieer zocken willst, kannst auch ein X2 5000/5400 BlackEdition nehmen. Die bekommste eig ziemlich leicht auf 3,2GHz und als Kühler reicht da schon der CoolerMaster HyperTX2.
Wegen Board: solltest am besten ein mit nem 790GX Chip nehmen, da diese die SB750 haben (falls später doch mal nen neuer 45nm Phenom kommen sollte).
Und wie gesagt ne Samsung F1 (320, 640, 1000) ansonsten i.O.
MfG Master
Ein Intel e8400 und ein ASUS P5Q-E sind ne gute Kombination.
Würde auf jeden Fall nen neuen CPU Kühler mitbestellen, nicht nur das die Boxed schlecht kühlen und laut sind, die passen auf manche Boards nicht drauf, wie auf mein P5Q Deluxe. Da haben die Pins nicht in die Löcher gepasst.
Als Kühler empfehle ich den Noctua U12P, wenn das Gehäuse breit genug ist.
Da ich eigentlich immer gute Erfahrungen mit AMD gemahct habe könnte ich da anstelle des X4 einen X2 6000+ nehmen und ansonsten das System bis auf die Festplatte belassen?
Ja kann man machen, hier ist es aber wichtig die Tray Variante zu nehmen, da die eine niedrige TDP von 89 Watt hat
Und wie gesagt, nimm ruhig günstigeren Speicher...
MfG
Jo günstigern Speicher werde ich nehmen danke nochmal für die Info ;).
Ansonsten ist das Mainboard ok oder ein andres nehmen?
Mfg
wozu ein P5Q, reicht nicht auch ein MSI P35 er??
Öhm, CPU möglichst boxed, dafür auf EE achten!
Die CPU läuft aber aus, der "neue" 6000+ mit 65nm hat 3,1 Ghz.
Ein 5400+ BE + OC ist da sinnvoller, wenn man bisl übertakten möchte (3,2 Ghz)
Ihr habt echt recht ein Intel ist wirklich besser habe jetzt umdisponiert dickes Sorry dafür.
Habe jetzt folgendes zusammengestellt:
Intel® Core 2 Duo E7200 (Boxed, FC-LGA4, "Wolfdale")
MSI P35 Neo-F
Corsair CMPSU-450VX
Samsung HD252HJ 250 GB
LG GH-20NSRBB
Chieftec BH-01B-B-B
A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
HD 4850
Ist das System so ok?
Mfg
OK werde dann eine Western Digital Blue 320GB kaufen.
Ansonsten kann ich das MSI P35 Neo-F lassen oder ein anderes Mainboard kaufen?
Ok dann mal vielen Dank für eure Hilfe habt mir echt weitergeholfen sobald die Teile da sind und der PC steht gebe ich euch ein Feedback ;).
Schön rundes System hast du dir da zusammengestellt :) Du solltest dir noch Gedanken über den CPU-Lüfter, ggf. Gehäuselüfter (ich denke mal, du willst dein altes Case weiterverwenden) und vor allem um die Grafikkarte machen. Klar, ein HD4850. Aber welche?
Warum nimmst du ein Board mit veraltetem Chipsatz? Das ASUS P5Q oder ASUS P5Q Pro wären aktuelle Alternativen.
